6178 connectés
  Alimentation
  Alimentation compatible ?
n°8432110
yali35
Posté le 29-08-2012 à 16:04:45  profilanswer
J'ai un Pc Compaq qui ne démarre plus du tout et l'alim semble en cause (plus de voyant... aucune réaction au bouton marche arret) suite à une coupure de courant.
Puis je remplacer cette alim (Bestec ATX0180P5WB ATX 180W PSU Power Supply) par celle ci (http://www.amazon.fr/Heden-PSXA840-Alimentation-pour-Molex/dp/B000O1OBAK) que j'ai de coté, pour voir si l'alim est bien en cause sans endommager le PC....
Merci par avance.
n°8432118
deathrow31
So Deep
Posté le 29-08-2012 à 16:05:56  profilanswer
Les alimentations Heden font peur ... elles sont dangereuses et hors normes. 560W à 28euros, ne la branche pas stp
Message édité par deathrow31 le 29-08-2012 à 16:06:55
MSI X99A Raider - i7 5820k - Titan X Pascal - Crucial 16Go 3200Mhz CL15 - 850Pro x2 - Phanteks Enthoo Evolv - InWin 750w - Watercooling EK - AOC AGON AG241QG
n°8432121
crypo
Posté le 29-08-2012 à 16:07:13  profilanswer
non non pas de Heden :(
Si tu ne souhaites pas mettre cher http://www.topachat.com/pages/deta [...] 50416.html
n°8432122
yuna-ffx
Posté le 29-08-2012 à 16:07:18  profilanswer
Rien ne vaut une bonne alim (Antec, fortron, seasonic, corsair, etc...) que ses merdes en boites.
n°8432138
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 29-08-2012 à 16:13:25  profilanswer
Bonjour
Une fortron hexa de 400W coute moins de 30€ sur grosbill et vaut 1000 fois mieux que cette "heden" dont la vente devrait être interdite tant elle est de mauvaise qualité...
n°8432310
yali35
Posté le 29-08-2012 à 17:59:47  profilanswer
Ok merci de vos conseils.
De toute façon, cela ne va pas aller, car ce sont des connecteurs SATA qu'il me faut et il y en a pas sur l'autre alim....
A priori si le PC démarre pas (pas de ventilo, aucune led...) c'est forcement l'alim qui est en cause ?
Message édité par yali35 le 29-08-2012 à 18:08:01
n°8432325
deathrow31
So Deep
Posté le 29-08-2012 à 18:15:07  profilanswer
ou la carte-mère, ou le bouton du boitier
n°8433906
william85
Posté le 30-08-2012 à 21:51:43  profilanswer
Problème de soudure sur le contacteur??
  Alimentation
alimentation AMD Athlon 64... compatible Core i7?Au bord de la crise de nerf.
Alimentation usb : voltage/ampérage compatible ?Nouvelle carte graphique, alimentation compatible ?
Disque dur externe et transfo : est t'il compatible?Zalman ZM-MFC2 compatible alimentation 850W ?
Voir si ma config est compatible avec mon alimentationou acheter une alimentation compatible / freebox HD
Alimentation shuttle compatible?[CONFIG 400€] Votre avis avant l'achat
Plus de sujets relatifs à : Alimentation compatible ?
