4362 connectés
  Alimentation
  GPU sous alimentaté avec Venom 750w
n°10459444
koalax3
Posté le 03-11-2018 à 14:40:56  profilanswer
J'expose mon soucis: j'ai une Radeon 280x que j'ai maintenant depuis un deux ans j'ai pas eu de problème avec ma config pendant un an (i5 4970, la CG 8g ram, 2 HDD 1to et 250go supporté par une pauvre alim 450W)
Lorsque j'ai eu mes premières soucis (écran noir + ventilo tournant à fond ou restart automatique) j'ai lu sur internet que c'était sûrement un problème de sous-alimentation.
Je donc acheté une alimentation Venom 750w et j'ai ajouté un SSD et un autre HDD (c'était dans le lot) mais malheureusement le problème est toujours là et avec un benchmark j'ai pu observer que le problème venait bien du GPU, quand il dépasse les 58°C le problème intervient. Merci de votre aide !
n°10459585
chermositt​o
Posté le 03-11-2018 à 18:45:08  profilanswer
koalax3 a écrit :
bjr
vous pouvez faire un test de l'alim (power supply) avec OCCT
http://www.ocbase.com/download/OCCTPT4.5.1.exe
et poster les résultats ici
Message édité par chermositto le 03-11-2018 à 18:52:16
n°10460450
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 05-11-2018 à 11:31:01  profilanswer
option
l'évacuation de l'air chaud du boitier aide l'électronique à l'intérieur donc un certain flux d'air par le biais de ventilos dans le boitier n'est pas à négliger aussi.
S'il n'y a pas récidive de dysfonctionnement, tu peux rester comme ça.
Message édité par isfcer le 05-11-2018 à 11:31:21
  Alimentation
Processeur bridé par le GPU ?Ventilateur GPU instable
MAJ config : RAM ou GPU ?Combo CM+CPU+RAM+GPU
Quel GPU's compatibles dans un boitier ASUS G20CI ?Faibles FPS, et GPU qui s'affiche pas dans le gestionnaire des tâches!
Changer CPU i7-860 ou GPU Rx470 pour du jeu ?Conseil CPU+GPU
Compatibilité pour upgrade de GPUPC se coupe en jeux GPU 50°C
Plus de sujets relatifs à : GPU sous alimentaté avec Venom 750w
