4165 connectés
  Alimentation
  Mon Alim 500 Watt est encore suffisant !?
n°8003106
DrOOMMgba
Posté le 08-08-2011 à 18:46:49  profilanswer
Récemment ma carte graphique (HD4870) est tombé, je l'ai remplacé par une HD4870X2 acheté d'occasion à 50€ à une connaissance, je voulais pas investir beaucoup.
Cependant, je sais pas si mon alimentation de 500Watt 80+ inclus dans mon boitier Antec Sonata III, va tenir la charge.
Pour infos je joue régulièrement à Anno, call of duty, métro 2033, dirt 3 sur un écran de 26" en 1920*1200, en jouant avec les paramètres poussé à fond quand c'est possible.
Ma config :
Asus P5Q
Core 2Duo E8500
Noctua NH-U12P
2 * 2go DDR2 Kingston
HD4870X2 powercolor
DD 1 to samsung
1 Graveur DVD
Pensez-vous que mon alimentation de 500Watt tiendra !? Comme j'avais pas envie de dépenser beaucoup achetez une alimentation à 80-100euros serait chiant.
J'ai lu pas mal de tester, la consommation d'une machine équipé de cette carte consomme en moyenne 560watt, soit 60Watt de plus que mon alim.
Merci de votre aide.
Message édité par DrOOMMgba le 08-08-2011 à 18:47:38
n°8003140
DrOOMMgba
Posté le 08-08-2011 à 19:02:53  profilanswer
Selon http://www.extreme.outervision.com/PSUEngine, je suis à 435Watt mais je sais pas si il donne les watt consommer en mode normal ou en mode Full Load !?
n°8003303
chermositt​o
Posté le 08-08-2011 à 20:48:55  profilanswer
faudra peut-être overclocker votre CPU.
Donc disons 270w pour la CG et 200w pour le reste. 100 pour le cpu @4ghz et 100 pour la cm , ram et DD.
n°8004334
DrOOMMgba
Posté le 09-08-2011 à 20:01:47  profilanswer
J'ai commandé a un adaptateur molex vers 8 pin, mon alimentation fait que 2 * 6 pin !!! réponse dans le semaine, je ferais le test sous métro 2033 avec les détails à fond, si plante, freeze ou reboot c'est que l'alim est pas suffisante.
Il y a un logiciel qui permet de voir la consommation de watt en temps réel comme pour le monitoring des températures !?
n°8025377
DrOOMMgba
Posté le 29-08-2011 à 10:18:03  profilanswer
Bonjour, juste pour fermer le topic, ca fonctionne impeccablement avec l'alimentation d'origine du boitier Antec Sonata 3 - 500W 80+
  Alimentation
[Aide] 2 configurations gamer à petits budget: 500 et 650 eurosAchat Tour 500/1000 euros Max
PC gamer avec un budget d'un peu plus de 500 euros.Config complète Gamer entre 500 - 700 euros
alim silencieuse 500~550W <60€Avis - configuration à moins de 500€
Alimentation 350w suffisant ?PC Gamer 500 Euros
Choix de tour pour moins de 500 eurosventilateur d'origine suffisant??
Plus de sujets relatifs à : Mon Alim 500 Watt est encore suffisant !?
