4336 connectés
  Alimentation
  Mon alim rend-elle l'âme?
n°6811313
saphyrfox
Posté le 23-01-2009 à 22:07:58  profilanswer
Bonsoir, j'aurais besoin de votre avis sur mon cas.
Quand je joue à wow mon pc finit souvent par s'éteindre... soit l'affichage devient de plus en plus "découpé" et l'écran s'éteind avec le pc dans la foulée; ou alors il se coupe net, comme s'il allait redémarrer mais l'affichage ne revient plus (no signal).
En utilisation autre que wow (internet, bureautique...) ça ne m'est jamais arrivé.
Mes tensions sont:
Noyau cpu : 1.30V
+3.3V : 3.31V
+5V : 5.03V
+12V : 11.07V
-12V : 0.39V
-5V : 1.79V
Ma config: E2140, CM Asrock 4CoreDual-VSTA, 2 Go de ram, CG X1950Pro pci-e et mon alim... une ptite LCpower6420 de 420W
Je pense que vous allez me confirmer que mon alim vit ses dernières heures?
(et si c'est ça, si vous avez un ptit modèle sympa à me proposer en remplacement, qqchose pas du genre à 800W pour 200€^^)
n°6811334
Darkinou
Etre cinglé est une qualité.
Posté le 23-01-2009 à 22:22:30  profilanswer
Ben vu la marque de l'alim, meme si elle etais pas en fin de vie, elle pourrai quand même poser des soucis donc change la au plus vite avant qu'elle claque et qu'elle emporte le tout dans sa chute. Attention risque d'incendie :o
En remplacement modeste mais de qualité :
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _350W.html au minimum :)
Tu peux prendrep lus puissant mais ça te suffira amplement.
Message édité par Darkinou le 23-01-2009 à 22:22:49
n°6811338
-Xtreme-
Posté le 23-01-2009 à 22:24:11  profilanswer
Bon déjà LC Power c'est vraiment ce qui ce fait de pire en alimentation.
Par contre le -12V et le -5V c'est le logiciel qui dit n'importe quoi, le +12V c'est bizarre qu'il soit si bas mais bon ...
Donc au minimum tu prends une petite Antec EathWatt 380W à 40~45€, elle est bien plus puissante que ta lc power 420W.
n°6811613
Swiss_Knig​ht
600 MeV since 1957.
Posté le 24-01-2009 à 02:32:08  profilanswer
Non y a Heden et Advance, ça c'est sponsorisé par la société générales des sapeurs pompiers (bah y s'emmerdent sinon)  :whistle:  :)
Message édité par Swiss_Knight le 24-01-2009 à 02:32:22
Hergestellt in der Schweiz.
n°6811678
saphyrfox
Posté le 24-01-2009 à 09:15:33  profilanswer
Merci de vos conseils, cette alim aura tenu qd même un peu plus d'un an sur cette config, donc chapeau à elle :jap:  :lol:
Sinon il me semble que sur celle proposée il n'y a pas de connecteur pci-e.
A voir donc.
Encore merci.
Ciao
ps: pour les mesures de tension, j'ai vérifié avec everest et mb5.
Message édité par saphyrfox le 24-01-2009 à 09:16:18
n°6811863
-Xtreme-
Posté le 24-01-2009 à 11:57:20  profilanswer
La EathWatt 380W a un connecteur pci express 6 broches.
  Alimentation
Puissance de mon alim suffisante ou non ?Alim 500W suffit pour une GTX260?
alim silencieuse (HTPC)[MONTAGE] Halp pour l'alim :/
Shuttle SD37P2 - Alim ou CM?conseil alim,raptoxx bien ou pas ? calcul du wattage .. help ^^
Carte graphique et alim // Helpalim de boitier hbb usb2 qui rend l'ame
Quand une alim rend l ame......Alim qui rend l'âme (urgent !)
Plus de sujets relatifs à : Mon alim rend-elle l'âme?
