3982 connectés
  Alimentation
  Alim assez puissante ?
n°9124582
renauddu94
Posté le 19-04-2014 à 23:02:59  profilanswer
Bonjour !
Je voudrais savoir si mon alim Seasonic 500w était assez suffisante pour cette config'! :
i5 3470 non OC
2*8 Gb Ripjaws 1600Mhz
2*4 Gb Ripjaws 1600Mhz
2 R9 270 2Gb de chez Sapphire
3 disque dur
4 ventilos
et environ 6 ports usb occupés !
Cette config est dediée au gaming, donc je voudrais savoir si 500w suffirait, si non je devrais prendre quelle alim, vous me conseillerez laquelle ?
Merci d'avance
Renaud
n°9124585
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 19-04-2014 à 23:10:07  profilanswer
Sans OC ou léger, ça passe oui ;)
n°9124587
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 19-04-2014 à 23:10:47  profilanswer
Hello, ton alim de qualité, suffit pour ta config.
 [:benou_grilled]
Message édité par chriskenoby le 19-04-2014 à 23:11:22
n°9124589
renauddu94
Posté le 19-04-2014 à 23:14:39  profilanswer
Cool ! Merci ! Dernière petite question, que se passe t-il si une alim n'est pas assez puissante ?!
n°9124595
chriskenob​y
Posté le 19-04-2014 à 23:21:04  profilanswer
une alim de mauvaise qualité va claquer......une alim de bonne qualité se met en sureté, et soit démarre et coupe aussitôt, soit ne démarre pas.
n°9124627
renauddu94
Posté le 20-04-2014 à 00:14:30  profilanswer
Si je prends un Crossfire de 280x, ça pourrait aller mes 500watts ?.. Je crois pas :p Sinon, auriez vous des propositions ? :)
n°9124637
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 20-04-2014 à 00:24:45  profilanswer
Effectivement là c'est trop juste. Une 600 - 650W de qualité irait bien dans ce cas ( Antec, Fortron, LDLC, Corsair ( sauf les CX ), Seasonic évidemment, Be quiet...)
n°9124676
renauddu94
Posté le 20-04-2014 à 02:11:44  profilanswer
Vous auriez une alim à me proposer ? c: J'y connais rien dans ce domaine xD
n°9124681
renauddu94
Posté le 20-04-2014 à 02:31:40  profilanswer
Désoler du double post ^^' Celle là est pas mal ou pas pour mon Crossfire ? http://www.amazon.fr/Corsair-Serie [...] 09&sr=1-57
Bonne nuit :)
n°9124763
chriskenob​y
Posté le 20-04-2014 à 09:57:35  profilanswer
Oui pas mal, sinon j'aime les Be Quiet système power 7, vendu sans boite.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00139843.html
600 W en 80+ silver  [:and garfunkel]
n°9124791
neolord
battlefield 3/4:neolorddavidye
Posté le 20-04-2014 à 10:24:05  profilanswer
sa suffit mais prend une 700w pour le cross
dans le future je serait plus vieux
n°9125081
renauddu94
Posté le 20-04-2014 à 15:03:47  profilanswer
Et est ce que mon alim de 500watts suffit pour une seule R9 280x ?
n°9125091
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 20-04-2014 à 15:08:38  profilanswer
Sûr.
n°9125095
renauddu94
Posté le 20-04-2014 à 15:09:59  profilanswer
Merci c:
n°9128284
renauddu94
Posté le 23-04-2014 à 13:44:23  profilanswer
Donc pour un crossfire de 2 R9 270X, mon alim de 500w suffit ?
n°9128308
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 23-04-2014 à 14:09:25  profilanswer
Bonjour
Non, trop juste.
n°9128317
renauddu94
Posté le 23-04-2014 à 14:17:15  profilanswer
Bonjour ! D'accord merci c:
n°9128337
sonicfan20​13
L'informatique ça m'emmerde
Posté le 23-04-2014 à 14:32:58  profilanswer
Bonjour, je n'ai pas encore posté de message sur le forum mais je ne sais pas si mon alim est assez puissante pour une config
La config :
CPU :Intel Core i5 4670K que je vais surement OC
GPU : MSI GeForce GTX 770 Twin Frozr OC GAMING 2 Go
4 USB a l'avant
Un lecteur DVD
Un HDD 500 Go ( Windows 7 ) plus un SSD 60 go pour Windows 8.1 ( non, c'est bien le 8.1 [:john_tgv] Yay )
4 Ventilos dont celui du Hyper 212 Evo
8 Go de RAM
Et  l'alim que je vais prendre je ne sais pas si elle est assez puissante : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 73920.html
Voila merci de m'avoir répondu si vous avez répondu merci re !
Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, si oui repondez moi !
Message édité par sonicfan2013 le 23-04-2014 à 14:34:33
n°9128359
renauddu94
Posté le 23-04-2014 à 14:43:03  profilanswer
Ca te suffira largement ! Tu peux même baisser à 650 watts ;) 500watts est a puissance recommandé pour ta config c:
n°9128394
sonicfan20​13
Posté le 23-04-2014 à 15:06:45  profilanswer
Même pour l'OC ?  Je ne sais pas en fait, je recherche une bonne alim pas cher ET QUI N'EST PAS NONAME !
Peut tu m'aider ?
[:sonicfan2013]
Celle la ? : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 78008.html
Message édité par sonicfan2013 le 23-04-2014 à 15:08:51
n°9128399
renauddu94
Posté le 23-04-2014 à 15:09:21  profilanswer
Oui même pour l'OC ! L'alim que tu as montré conviendra parfaitement ;) Prends celle là, il vaut mieux trop que pas assez ;) :)
Crdlt
n°9128403
sonicfan20​13
Posté le 23-04-2014 à 15:14:05  profilanswer
n°9128419
chtit
R-CB5
Posté le 23-04-2014 à 15:33:55  profilanswer
pour une config avec un seul proco, une 500W suffit, ce genre de config consome en general 350W, donc meme en OC proco et CG ca suffit
par contre pour un crossfire/sli, il faut en general 650W, voir plus avec un gros proco (genre I7 OC ou AMD FX8) et deux grosse CG (au dela de deux GTX770, ou R9 280X) ;)
mon topic de ventes
n°9128442
sonicfan20​13
Posté le 23-04-2014 à 15:55:01  profilanswer
Donc ?
Celle la ? http://www.topachat.com/pages/deta [...] 75941.html
Ou une 500w ?
Message édité par sonicfan2013 le 24-04-2014 à 11:30:25
n°9130194
chtit
R-CB5
Posté le 25-04-2014 à 00:00:58  profilanswer
bah ca depend, relis mon message, c'est expliqué dedans ;)
une carte graphique = alim 500w
crossfire/sli = alim 650w, voir plus selon la config (un FX8 gourmand en watt avec un crossfire de R9 290X, forcement ca va consommé un peu plus qu'un I5 avec un sli de GTX770)
mon topic de ventes
  Alimentation
Alim assez puissante ?Mon alim est-ele assez puissante ??
Quel processeur maximal avec cette alim peu puissante?Conséquence alim trop puissante
rique pour les composant si alim trop puissanteAlim' assez puissante ou pas ?
Alim plus puissante neccessaire?Probleme GPU : alim pas assez puissante ?
alim assez puissante ?Est-ce qu'une alim plus puissante consomme plus ?
Plus de sujets relatifs à : Alim assez puissante ?
