4260 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  84  85  86  87  88  89  90  91
Alim LC Power : ca vaut quoi niveau qualite ?
n°3818549
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 25-01-2005 à 19:10:29  profilanswer
Donc normal que tu n'ai pas l'adaptateur  :D
Sans loutres la puissance n'est rien !
n°3825521
Ripper et ​Bullit
KEEEA? ok on arrive tt 2 suite
Posté le 28-01-2005 à 09:59:20  profilanswer
Bon ba je vous fais part de mon experience avec ma LC Power 420w toute fraiche bon premierement est ce qu il faut vraiment croire tout ce que raconte votre Mobo au niveau des Sondes !? pasque la jvous explique, jviens de recevoir ma LC Power 420W hein ... et qui n a meme pas une Heure ! Speedfan m affiche 11,58v et 4,92v qui ont l air bien stable mais bas quand meme ... pasque ma E-Tech m affichait du 11,90v et du 5,05v elle ! mais avec des tensions instable
mais bon moi jpense que c'est ma mobo qui sous estime les tensions, et qu elle aurai les memes tensions que dans les comparatifs et tests du Web
Sondes defectueuses ou Alim defectueuse ? :??:
Verifie au Voltmetre vous me dites ?
n°3825567
chaced
Posté le 28-01-2005 à 10:28:07  profilanswer
Fait deja un test occt, tes tensions sont bonnes et dans les marches, le principal, c'est que la tension ne varie pas trop en charge (ripple).
n°3825804
Ripper et ​Bullit
Posté le 28-01-2005 à 12:16:19  profilanswer
http://d3lux.free.fr/12.gif
Le 5v
Le 3,3v
Le Core
Message édité par Ripper et Bullit le 28-01-2005 à 12:18:15
n°3825840
asmomo
Posté le 28-01-2005 à 12:29:25  profilanswer
11,4 c'est bas quand même, perso mon PC foire avant d'arriver aussi bas.
n°3825846
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 28-01-2005 à 12:30:49  profilanswer
Spa mauvais, bon ripple :D
Regarde les valeurs par le logiciel de la mobos pour etre plus sur d'avoir la vrai valeur ;)
n°3825847
DivX
Posté le 28-01-2005 à 12:31:18  profilanswer
regarde surtout avec un voltmètre
n°3825993
Ripper et ​Bullit
Posté le 28-01-2005 à 13:12:30  profilanswer
http://d3lux.free.fr/1.jpg
baaa ... voila
n°3825999
Ripper et ​Bullit
Posté le 28-01-2005 à 13:14:01  profilanswer
ba voila c'est ca aussi que je me demande, savoir si ma asus K8N ne sous estimais pas la tension du 12v :??: , comme aucune sonde n est precise ...
n°3826224
Ripper et ​Bullit
Posté le 28-01-2005 à 14:13:20  profilanswer
ow31 a écrit :
Multimètre étalonné correctement = seule solution valable.
mais quand je vais mesuré une tension avec mon multimetre , est ce que cette tension est partout la meme dans la CM , par exemple le 12v, si je le vois a 11,50v dans une molex est ce que le processeur sera alimenté par un 12v de 11,50v ?
pour le multimetre je ferai ca ce soir et je vous tiendrai au courant
n°3826225
Elmoricq
Posté le 28-01-2005 à 14:14:34  profilanswer
Le CPU sera alimenté en 1.qque chose en tension ;)
Sinon sauf si deux rails, le 12V est le même partout.
n°3827709
n3m3s3
Posté le 28-01-2005 à 22:47:53  profilanswer
moi méme j ai une lc power550w 14cm elle est énormément silencieuse je ne lentens pas du tout dans mon boitier.
n°3828004
Ripper et ​Bullit
Posté le 29-01-2005 à 01:13:46  profilanswer
Ayé , j ai realisé les tests avec mon multimetre sur ma LC Power 420W en me mettant sur OCCT pour voir les variations
12V = Idle : 12,04v - Full : 11,91v
5V  = Idle : 5,10v - Full : 5,12v
0,13v d'ecart avec le 12v ...mais bon une fois que les tensions sont a ces valeurs, elles ne bougent plus, y a pas de variations qui va au dela de 0.01
EDIT
Je suis super degouté, j'ai fais les meme Tests avec ma E-Tech 400W , je trouve les tensions plus convenable a mon gout
12V = Idle : 12,33v - Full : 12,21v
5V  = Idle : 5,24v - Full : 5,26v
elles sont certe hautes mais stable aussi, et peuvent encaissé des grosses charges sans problemes
meme si elle etait pas chere, c'est 30€ pour rien que j ai mit pour la LC Power :'(
Message édité par Ripper et Bullit le 29-01-2005 à 03:28:32
n°3828377
MLG
Posté le 29-01-2005 à 11:28:48  profilanswer
Quel ecart entre le multimètre et OCCT ?
Ca ne me parrait pas trop mal tes mesures pour la 420W
n°3830047
GuillaumeF
Posté le 29-01-2005 à 22:22:26  profilanswer
Après deux semaines d'attente de SAV, j'ai enfin reçu et installé ma CL 6420G 420W avec ventilo de 14cm... La première que j'avais reçu avec le ventilo qui ne marchait pas du tout... Plutôt embetant !
Voici les graphiques consernant le 3.3V, 5V et 12V + Vcore
Ma config :
AMD Athlon 2400+
512Mo de RAM
MSI KT4AV
ATI Radeon 9800 Pro
2 Disques Durs + Lecteur disquette
Carte Son
http://www.pokecardex.com/download/2005-01-29-17h28-VoltCore.gif
http://www.pokecardex.com/download/2005-01-29-17h28-Volt3.gif
http://www.pokecardex.com/download/2005-01-29-17h28-Volt5.gif
http://www.pokecardex.com/download/2005-01-29-17h28-Volt12.gif
Drole de phénomène, avec le 12V qui augmente lors du test et qui redescend en idle... Le 5V est faible par contre...
Niveau bruit, ca change de la noname que j'avais qui m'offrait la soufflerie de l'ONERA à coté de chez moi :D Avec le Fan Mate 2 et une carte Mère qui se prend pour la police (CPU's Fan not detected :D), mon PC est devenu relativement silencieux !
n°3830065
Ripper et ​Bullit
Posté le 29-01-2005 à 22:28:04  profilanswer
regarde avec ton multimetre, tu devrais avoir les memes tensions que moi normalement ...
n°3830073
Ripper et ​Bullit
Posté le 29-01-2005 à 22:32:27  profilanswer
j'ai 0,50v d ecart avec le 12v et 0,20v pour le 5v
elles sont bien mes tensions mais c'est pour le 12v qui descend beaucoup vu que ma config necessite un 12v assez costaud
n°3830079
GuillaumeF
Posté le 29-01-2005 à 22:35:52  profilanswer
Le problème, c'est que je n'ai pas de multimètre, j'en ai un, mais analogique, super pratique donc !
n°3830088
Ripper et ​Bullit
Posté le 29-01-2005 à 22:41:01  profilanswer
Arf , achetes-en un ca coute 10 € tu seras calé comme ca ;)
n°3830123
GuillaumeF
Posté le 29-01-2005 à 22:54:52  profilanswer
Ouais, c'est ce que je vais faire, mais bon, le dimanche, j'aurais du mal lol... Ou alors, j'en vole un au lycée, mais bon, ce n'est pas la bonne solution :D
n°3830214
seraphin
That's Entertainment !
Posté le 29-01-2005 à 23:33:52  profilanswer
http://img145.exs.cx/img145/2518/2005012923h28volt37tf.gif
http://img145.exs.cx/img145/2892/2005012923h28volt58us.gif
http://img145.exs.cx/img145/9591/2005012923h28volt124hy.gif
http://img145.exs.cx/img145/9242/2005012923h28voltcore7tx.gif
topic ACH-VDS haute savoie
n°3830236
Binary Fin​ary
Crédébilité.
Posté le 29-01-2005 à 23:51:01  profilanswer
Bon, mon alim fait un bruit de modem rtc au boot, c'est grave?
n°3830237
amdman
Hell was full, so I came back
Posté le 29-01-2005 à 23:51:39  profilanswer
Tu coupes à chaque fois le courant quand tu éteins le pc ?
Si oui, alors c'est ça la cause.
ONKYO PR-SC885P / CAYIN 2x D1205.1A / FOCAL Chorus 726S + 706S + CC700S / VELODYNE SPL-1200R / SONY VPL-HW40ES / LUMENE Embassy II 240C INSTALL HC
n°3830261
Binary Fin​ary
Crédébilité.
Posté le 30-01-2005 à 00:14:18  profilanswer
ça vient de quoi exactement?
Pour la prise, faudra que je vérifie si c'est systèmatique, mais oui, j'éteinds la prise en général. Enfin, je dois quand même dire que j'ai des ordinateurs depuis 10 ans, et que c'est la premiere alim a me faire ça.
n°3830497
Budykiller
Posté le 30-01-2005 à 09:28:08  profilanswer
Salut, je suis de retour !
Pour ceux qui se souviennent pas, j'avais acheté chez TopAchat.com une alim LCPOWER 420W qui avait des tensions trop basses faisant planter mon ordi. J'avais réussis avec le potar à reaugmenter les tensions mais entre temps j'avais demandé un retour SAV chez eux.
J'ai préféré la renvoyer quand même (ERREUUUUUUUUUR !!!)
Bref, après moultes embrouilles chez Topachat, j'ai reçu une nouvelle alimentation LCPOWER 420W acheté chez E-soph.
Je vais essayer de faire un commentaire constructif. Il est vrai que ces derniers temps beaucoup de personnes disent que les LCPOWER c'est pas terrible. Je voudrais juste apporter ma contribution en constatant que par rapport à ma première alimentation LCPOWER :
- celle ci n'est pas faîte de la même façon : j'en suis sur à 90%. Interieur différent (espèce de bande jaune bizarre), composants situés  à d'autres endroits, grille du ventilateur dorée...
- le bruit est beaucoup plus prononcé ! (je comprend enfin certains posts)
- le ripple est beaucoup plus grand qu'avant : 1.96% à 2.55% aujourd'hui
- tension encore plus basse que l'ancienne (multimètre) !! 11.71v pour le 12v contre 11.85 je crois l'ancienne. J'ai pu utiliser la technique du potar mais bon, abusé...
Je ne veux pas casser cette alimentation comme ça sans preuve mais là, force est de constater que les perfomances pour ma part se sont dégradés, comme certaines personnes ayant acheté leur alimentation récemment.
Ma théorie serait que LCPOWER aurait dans le passé construit de très bonnes alimentations et qu'une fois le bouche à oreille effectué, avec un tel prix, les achats sont assurés. Je pense donc que maintenant ils économisent de l'argent avec des composants peut-être moins performants ou un assemblage relatif.
Quand je regarde les tests sur www.matbe.com de ces alimentations, j'hallucine avec le 12v qui déscend presque pas et à 12 à peu près.
Bref, personnelement, je ne suis pas convaincu mais elles restent à mon goût de bonnes alimentations pour l'utilisateur lambda.
Ceux qui cherchent du silence ou des tensions magiques et bien soit ils auront beaucoup de chance ou sinon ils seront laisés :(
Voilà, j'espère avoir été neutre et constructif.
n°3830613
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 30-01-2005 à 10:39:53  profilanswer
J'ai pas tout suivi... mais ils sont où les potards de réglage des tensions ? :whistle:
Sinon, je suis assez d'acc avec toi, la LC power plus récente est nettement plus bruyante que l'ancienne. Bon, elle ventile plus aussi.
Hard work may pay off later, but lazyness pays off NOW. I work hard on hardly working
n°3830635
Budykiller
Posté le 30-01-2005 à 10:48:21  profilanswer
Il y en a 1 seul qui augmente les 3 valeurs : 3,5,12. Il se situe en dessous du connecteur 220V. Tu peux l'atteindre avec un tournevis plat fin, en passant a hauteur du milieu de l'alim, 2eme trou de la grille de ventilatation à gauche.
n°3830639
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 30-01-2005 à 10:49:39  profilanswer
merci :jap:
n°3830658
Ripper et ​Bullit
Posté le 30-01-2005 à 11:03:38  profilanswer
Pour le topic en question crée par Topaz vous le trouverez dans "Rechercher" en triant sur "Hardware" en tapant  mot "Reglage" ...
allez je vais pas faire le crevard je vous donne le lien ;)
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
merci a Topaz ...
n°3830817
GuillaumeF
Posté le 30-01-2005 à 12:10:25  profilanswer
Peut-on considerer que les valeurs données par le bios sont plus juste que celle donner par MBS 5 ou PC Alert 4 d'MSI ?
Parce que en regardant dans le bios, j'ai :
1.64V pour le Vcore
4.94V-5V pour le +5V
12.10V-12.16V pour le +12V
Avec PC Alert, j'ai plutot :
1.65V-1.70V pour le VCore
4.84V-4.87V pour le +5V
11.88V-12.12V pour le +12V
Avec OCCT, j'ai eu :
1.63V-1.66V pour le VCore
4.79V-4.87V pour le +5V
12.08V-12.3V pour le +12V
Qui croire ? (J'ai pas fait de mesure par multimètre, parce que j'en ai qu'un, mais analogique ! Il me donne des valeurs fausses je pense 4.4V et 10V :D)
n°3830946
Ripper et ​Bullit
Posté le 30-01-2005 à 12:52:38  profilanswer
c'est normale, quend ton PC est au BIOS, ya quoi, 10% qui fonctionne si on peut dire ca comme ca, donc une fois que windows est charger ca consome plus forcement :) , prend un voltemetre ;)
n°3835354
MLG
Posté le 31-01-2005 à 21:48:02  profilanswer
A,ecdote :
Hier, j'ouvre mon 2nd PC, un vieux celeron 600 et que vois-je (je n'y avais jamais preté attention) :
Une LC Power 250W active PFC... (avec un ventilo de 80 à l'arrière).
n°3835468
Posté le 31-01-2005 à 22:10:18  answer
Les alimentations Noiseblocker sont des LCPower équipées de ventilos Noiseblocker et cela depuis des lustres :jap:
n°3835522
GuillaumeF
Posté le 31-01-2005 à 22:24:23  profilanswer
Ma config :
AMD Athlon 2400+
512Mo de RAM
MSI KT4AV
ATI Radeon 9800 Pro
Carte Son
http://www.pokecardex.com/download [...] ltCore.gif
http://www.pokecardex.com/download [...] -Volt3.gif
http://www.pokecardex.com/download [...] -Volt5.gif
http://www.pokecardex.com/download [...] Volt12.gif
J'ai pris mon multimètre franchement acheté (merci maman ;)) et j'ai testé les tensions (voltage, c'est de l'anglais, pas du français !)... Les résultats sont surprenant par rapport à PC Alert :D
12V :
PC Alert > 11,94V
Voltmètre > 12.26V
5V :
PC Alert > 4.81V-4.87V
Voltmètre > 4.94V
A notez que ces valeurs sont restées fixes... Bonne stabilité de tension ;)
n°3835719
Ripper et ​Bullit
Posté le 31-01-2005 à 23:27:09  profilanswer
euh j'ai du mal a te croire sur le coup, puisque une Noiseblocker coute 4 fois plus chere qu une LC Power :D
n°3835730
Ripper et ​Bullit
Posté le 31-01-2005 à 23:32:57  profilanswer
12V :
PC Alert > 11,94V
Voltmètre > 12.26V
5V :
Voltmètre > 4.94V
t as vu c''est plus du tout pareil au voltemetre, moi je me suis fais avoir par ses logiciel allahkon ( :D ) , j'ai achetez une LC power a 30€ pour rien :/ , j'etais degoute quand j'ai vu que mon ancienne alim affichait 12,35v au lieu des 11,60v de speedfan :heink:
n°3835748
Elmoricq
Posté le 31-01-2005 à 23:38:40  profilanswer
Bienvenue dans le monde du marketing.
C'est comme ça pour énormément de choses, pas seulement en informatique.
Tu prends un machin de base, tu ajoutes un ou deux froufrous, et hop, un nouveau produit à quatre fois plus cher.
n°3835856
MLG
Posté le 01-02-2005 à 00:33:57  profilanswer
Ma vieille 250W est une vrai LC Power, elle n'est pas rebadgée   sous une autre marque. Cela dit, vous vous en foutez surement !!!!
n°3835870
asmomo
Posté le 01-02-2005 à 00:45:09  profilanswer
C'est pas CWT ?  :heink:
n°3835874
chaced
Posté le 01-02-2005 à 00:47:35  profilanswer
Si ;)
n°3835923
asmomo
Posté le 01-02-2005 à 02:14:56  profilanswer
Mon alim sera assez puissante?choix d'alim pour un coolmaster atc620sx1
Alim avec entrée courant, et sortie pour écran. Où trouver?Formatage de bas niveau, sans lecteur de disquette ?
J'appuie sur bouton power, et... rien. Alim ou carte mère?Alim qui grésille
boitiers ANTEC SONATA PFC P4 avec alim 380WComment allumer un pc sans connecteur/bouton power ?
Alim HS?
Plus de sujets relatifs à : Alim LC Power : ca vaut quoi niveau qualite ?
