3701 connectés
  Crossfire de 7970 : alim , cartes ...
n°8542262
Mxsky
Posté le 09-12-2012 à 10:32:18  profilanswer
Bonjour a tous, :pt1cable:
Je comptes prochainement faire un CF de 7970 mais j'aimerais votre avis :
Je possèdes actuellement une 7970 gigabyte oc dans un HAF X et une msi Z77 g45 ...
Je voulais déja m'assurer que mon alim suivrait ( HX750 ) , il me semble que oui selon les tests ?
Et ensuite quelle carte prendre ? (j'ai en effet lu que les cartes de ref étaient mieux ... )  :na:
Donc que faire :
-ma gigabyte avec une autre gigabyte
-ma gigabyte avec une vapor x
-ma gigabyte avec une de ref
-revendre ma gigabyte et acheter deux de refs ?
Merci beaucoup  :)
n°8542327
maxime50
Posté le 09-12-2012 à 11:47:29  profilanswer
Déjà, il faudra prendre une carte oc aux mêmes fréquences que celle de la gigabyte, sinon, cette dernière sera rabaissée aux fréquences de la carte que tu achèteras ;) (ou tu peux prendre une carte non oc et le faire toi-même, c'est tout à fait possible)
Sinon, en crossfire, il n'y a pas de limitation concernant les marques, tu peux prendre n'importe quel modèle de 7970. ya juste au niveau des oc et de la vram (prendre une carte avec 3 go et une autre avec 6 go sera inutile, car celle qui aura 6 go ne pourras n'utiliser que 3 go pour s'aligner avec l'autre carte qui n'a que 3 go de vram).
Message édité par maxime50 le 09-12-2012 à 11:47:44
n°8542329
Mxsky
Posté le 09-12-2012 à 11:51:52  profilanswer
Ok merci de ta réponse :)
Donc concernant fréquences et vram d'accord
Mais ensuite niveau température/perf et alim ?
Quelle serait la solution la plus adaptée ?
Deux cartes de ref sont t'elles vraiment un plus ?
Merci ;)
n°8542406
Mxsky
Posté le 09-12-2012 à 12:50:39  profilanswer
:up:
n°8542410
Caake
Posté le 09-12-2012 à 12:56:21  profilanswer
Doucement sur les up, les gens ont une vie. ;)
Pour l'alim', ça devrait passer. T'auras pas une marge énorme mais normalement c'est bon si on compte un bon 250w par 7970.
Deux cartes de ref' en CF c'est bien (l'air est expulsé en dehors du boîtier plutôt qu'à l'intérieur) mais faut pas être un fou du silence, sinon tu vas vite t'arracher les cheveux.
n°8542425
Mxsky
Posté le 09-12-2012 à 13:17:56  profilanswer
Excuse :/
Et deux windforce 3 ca le ferait aussi ?
Ou alors le cf de cartes de ref est'il indispensable ? :)
crossfire HD 6850 Connect3d / problème Bios?Compatibilité carte mère - alim
Compatibilité entre alim Compaq/Fujitsu et carte mère 20pins ?HD 7970 compatibles Maximus V Gene + Macho Rev.A ?!
Crossfire 5670 XFXAsus matrix platinum 7970
Besoin d'avis sur des cartes graphique suite au montage d'un PC[HFR] Actu : Marché des cartes mères : quelques prévisions
WD MyBook Essential - PCB mort ou pb d'alim?question sur cable d'alim...
Plus de sujets relatifs à : Crossfire de 7970 : alim , cartes ...
