4950 connectés
  Alimentation
  Alim pas cher et silencieuse
n°6808954
hyperman22
Posté le 22-01-2009 à 18:22:27  profilanswer
Je souhaiterais acheter pour ma config, une alim.... Etant donné que je dépasse déjà mon budget, je cherche une alim pas trop cher d'environ 500W. Ma seule contrainte forte est le bruit, ou plutot le silence !!
Avez vous quelques chose a me conseillé ?
Merci.
EDIT : il me faut aussi au moins 4 connecteurs SATA d'une facon ou d'une autre... Ca rentre dans mon calcul de prix... Car s'il faut que j'achète 2 adaptateur a 5/10€ ca va changer encore le prix...
Message édité par hyperman22 le 22-01-2009 à 18:26:13
n°6808963
Posté le 22-01-2009 à 18:24:38  answer
Budget?
C'est pour quelle config?
Antec Earthwatt ou Corsair VX par exemple
n°6809030
hyperman22
Posté le 22-01-2009 à 18:43:47  profilanswer
Budget, on va dire ce qui est en dessous de 40€ est envisageable... Si c'est 25€ c'est toujour mieux mais bon je ne pense pas que ca soit trouvable...
Pour la config, Je vais prendre :
Q9400
2*2go de RAM DDR2 1066
CG 9600GT
3 DD 1T en RAID5
Merci d'avance
n°6809044
Posté le 22-01-2009 à 18:47:40  answer
Pour ce prix Corsair CX400 Largement suffisant pour ta config et juste dans le budget
On ne met pas 25€(=noname pourri, heden, advance, lcpower) dans une alim pour alimenter une telle config
Message édité par Profil supprimé le 22-01-2009 à 18:49:44
n°6809047
hyperman22
Posté le 22-01-2009 à 18:48:14  profilanswer
Ca par exemple ?
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -Noire.htm
EDIT : posté en meme temps, je regarde la CX400
Merci !!
Message édité par hyperman22 le 22-01-2009 à 18:50:43
n°6809075
hyperman22
Posté le 22-01-2009 à 18:54:25  profilanswer
Je suis d'accord pour les alim noname !! Surtout depuis que j'avais lu l'article sur un site qui montrais des video de test d'alim noname !!
Ok je suis ton conseil CX400, si tu dit que 400W suffisent pour faire tourner les 3DD + CG + CPU, moi ca me va !!
Merci en tout cas
  Alimentation
Choix d'alim pour nouvelle config????Bonne config silencieuse
Puissance de mon alim suffisante ou non ?Avis pour config ultra silencieuse
Alim 500W suffit pour une GTX260?alim silencieuse (HTPC)
[MONTAGE] Halp pour l'alim :/Shuttle SD37P2 - Alim ou CM?
alim ultra silencieuse pas cher pour config P3 tuluatinAlim pas cher et trés silencieuse
Plus de sujets relatifs à : Alim pas cher et silencieuse
