5513 connectés
  Alimentation
  Alim pour CF 6970
Alim pour CF 6970
n°8428521
kachoux
Le regard de la passion ....
Posté le 26-08-2012 à 12:25:05  profilanswer
Qu'elle alimentation il faudrait pour faire tourner un futur cf  HD 6970 x 2 ?
Avec un Cpu Phenom 2 X4 965BE @ 4Ghz avec 1.475V
Merci de votre aide
Mon feed *_* Mes Achats / Vente
n°8428523
spacekille​r67
Aesthetics
Posté le 26-08-2012 à 12:26:56  profilanswer
Euh au moins 800W pour etre tranquille je dirais surtout vu ton OC béton avec le X4
R7 3700X RTX3090FE
n°8428673
kachoux
Posté le 26-08-2012 à 15:06:07  profilanswer
Tant que cela :/
n°8428697
Scouto
Air Cooling Rules !
Posté le 26-08-2012 à 15:32:07  profilanswer
Une HD 6970, c'est 215W en charge, et ton CPU 125W (avec ton OC, on va dire 200 pour être large). Ça nous donne 650W en pleine charge à la louche.
Une bonne 700W fera très bien l'affaire ;)
EDIT : http://www.ldlc.com/fiche/PB00104776.html :jap:
Message édité par Scouto le 26-08-2012 à 15:35:37
n°8428726
kachoux
Posté le 26-08-2012 à 16:03:03  profilanswer
Cela va me faire moins cher qu'une 800w
n°8428830
chermositt​o
Posté le 26-08-2012 à 17:42:40  profilanswer
il faut aussi compter la conso de la CM : 50w, la RAM : 10w par GO, les DD : 10 W par DD et les cartes additionnelles, les ventilos. Donc 800W me parait être le mieux.
Après étude des prix, c'est sur qu’au-delà de 750w, les modèles se font rares et chers.
Donc une 750w bien que les cartes ne consomment pas en jeux comme sous 3Dmark, il faut pas être à fond de l'alim:
Message édité par chermositto le 26-08-2012 à 17:54:49
n°8428833
Caake
Posté le 26-08-2012 à 17:46:38  profilanswer
chermositto a écrit :
C'est pas vendredi tu sais.  :heink:
n°8428842
chermositt​o
Posté le 26-08-2012 à 17:55:20  profilanswer
et oui 10w au go, c'est pas du SSD. Vous pouvez donner un chiffre pour voir un peu.
http://www.tayo.fr/consommation-el [...] astuce.php
alors avec la DDR3 et son voltage plus faible, c'est peut-être un peu moins mettons 8w
Message édité par chermositto le 26-08-2012 à 17:59:13
n°8428870
Caake
Posté le 26-08-2012 à 18:25:45  profilanswer
http://i0.kym-cdn.com/photos/images/original/000/131/351/eb6.jpg?1307463786
n°8428871
Posté le 26-08-2012 à 18:25:57  answer
Ouai enfin .... J'ai 8Go, ça veut dire que mes barrettes bouffent 80watts? :') elles sont plus proche du 20watts grand maxi !
Posté le 26-08-2012 à 18:25:57  profilanswer
n°8428937
kachoux
Posté le 26-08-2012 à 19:42:39  profilanswer
Je n'ai pas de cartes additionnelles, sauf une carte son 7.1, juste un DD 7200 tour et 2 ventilo'zz de 120mm.
Merci de votre débat ;)
n°8428970
crypo
Posté le 26-08-2012 à 20:05:27  profilanswer
220W en bench la 6970 mais pas en jeu.
Bref une config comme ça tient facile sur 600W http://www.ldlc.com/fiche/PB00104779.html
n°8429170
spacekille​r67
Aesthetics
Posté le 26-08-2012 à 22:18:05  profilanswer
Avec une 600 les BSOD seront courants surtout que je vais utiliser mon cas actuel car j'ai moi aussi un Phenom II X4 OC a son maxi Mais j'ai une GTX 580 et il m'arrive souvent de lécher le 480W
R7 3700X RTX3090FE
n°8429180
Scouto
Air Cooling Rules !
Posté le 26-08-2012 à 22:26:33  profilanswer
n'importe quoi :o
Les 650W que j'ai indiqué, c'est en pleine charge 100%
À part en benchmark, jamais tu n'aura tes composants poussés à leur maximum en même temps.
Message édité par Scouto le 26-08-2012 à 22:29:00
n°8429207
spacekille​r67
Aesthetics
Posté le 26-08-2012 à 22:57:10  profilanswer
Et alors si jamais un jour ou alors il doit faire un OCCT pour valider son OC il fait comment
R7 3700X RTX3090FE
n°8429235
Scouto
Air Cooling Rules !
Posté le 26-08-2012 à 23:25:24  profilanswer
http://flepi.net/wp-content/uploads/2008/04/atomic-explosion.jpg
n°8429238
kachoux
Posté le 26-08-2012 à 23:26:34  profilanswer
Je vais prendre une ldlc 750w demain, je pense.
n°8429245
Scouto
Air Cooling Rules !
Posté le 26-08-2012 à 23:32:43  profilanswer
Bon choix :jap:
n°8429283
spacekille​r67
Aesthetics
Posté le 27-08-2012 à 00:07:41  profilanswer
Nickel ;)
R7 3700X RTX3090FE
  Alimentation
  Alim pour CF 6970
[Bon Plan - Reduc] Que vaut celle alim ? Et le prix ?Alim Neuve Gs700 Bruit Et Fan tourne pas tout le temps !
Difficultés pour démarrer - Pb d'alim ?Achat alim/Tour pour config 2500k CF6870
[RESOLU] Régler la vitesse du ventilo de l'alim[RESOLU] Problème de sortie de veille : CG HS ? Ou alim HS ?
Conseil pour alimAide Config : Commandé (+ détail config) : Vous en pensez quoi?
Choix de carte Graphique/AlimKit évo PC vs Alim watt
Plus de sujets relatifs à : Alim pour CF 6970
