6963 connectés
  Alimentation
  Mod alim Antec true Power 330
n°3240596
void_ppc
Posté le 04-06-2004 à 10:35:20  profilanswer
J'ai cette alim depuis un petit moment, et c'est elle qui fait le plus de bruit dans ma config  :pfff:
Il y a 2 ventilos, un 8cm à l'arrière en extraction, et un autre un peu plus gros, en-dessous, au-dessus du cpu, en aspiration.
Si je vire celui à l'arrière de 8cm, que je bouche les fentes de ventilation sur les côtés, la ventilation se fera toujours de la même manière non ?
Je comprends pas l'interêt d'avoir un ventilo qui souffle et un qui aspire, de plus comme les 2 ne tournent pas à la même vitesse (donc débit d'air différent) ca fait pas mal de turbulences.
Alors que s'il n'y en a qu'un, que le boitier de l'alim n'a qu'une entrée (ventilo en-dessous), et une sortie (emplacement du ventilo à l'arrière), tout ce qui rentre est obligé de sortir   [:urd]
Sachant que mon boîtier est correctement ventilé.
merci d'avance :)
n°3240604
ginie
Posté le 04-06-2004 à 10:36:38  profilanswer
l'autre ventilo doit etre un 92
n°3240645
chaced
Posté le 04-06-2004 à 10:47:18  profilanswer
le principe doit etre le meme : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 8236&cat=2
n°3240819
void_ppc
Posté le 04-06-2004 à 11:25:10  profilanswer
merci :)
n°3249600
void_ppc
Posté le 07-06-2004 à 21:04:13  profilanswer
J'ai finalement viré le 8cm arrière, laissé les grilles et monté un potar sur le 12cm.
Alim tiède même avec plusieurs heure de bench (cpuburn et bonnie pour les durs, + démo de quake qui tourne).
bref, parfait :D
  Alimentation
power calibration error [lite-on 411S]Alim 12 cm au lieu de 15 ??? sur boitier desktop
Petit problème : comment est le signal délivré par l'alim ?Mise en "sécurité" d'une alim
Quelle alim vous me conseillez ??ANTEC TRUE430 et 480PEC
Quel alim minimum pour une Sapphire 9600 XT?recherche tour bien ventiller avec alim pour pas cher
Alim trop faible ?...cf mes graphs !!!!Que vaut une alim Thermaltake 420 Watts
Plus de sujets relatifs à : Mod alim Antec true Power 330
