3944 connectés
  Alimentation
  X-460 fanless suffisante ?
n°9221012
le_merou
Posté le 28-07-2014 à 22:26:32  profilanswer
Voici ma config :
G1-sniper M5
I7-4770k
8Go 2400Mhz Predator
MSI Gaming 770 4Go
1SSD
1HDD (peut-être 2 prochainement)
Tout ça dans un DS Cube avec pas mal de ventilos (avant, arrière) et un NHU12P SE2 donc à 2 ventilos
OC pas prévu tout de suite.
Pensez-vous que 460W puissent suffire ou il me faut absolument la 520W ?
n°9221053
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 28-07-2014 à 23:17:31  profilanswer
Hi.
460 W t'es quand même bien limite.
Compte pas loin de 200 W pour ton GPU (varie entre 160 et 200 suivant les modèles de 770) et ~150 pour le reste du matos (suivant ton OC).
Perso j'irais quand même chercher 500 W (bon, si t'as déjà la 460 tu peux toujours tenter hein, au pire la PSU pourra pas fournir et l'ordi se mettra en sécu).
n°9221058
le_merou
Posté le 28-07-2014 à 23:24:28  profilanswer
Merci pour ta réponse. :)
J'ai pas encore l'alim, en fait j'ai une 550w actuellement mais je fais la chasse au bruit (et elle n'est pas moulaire, ça devient pénible à l'heure actuelle quand on s'achète un joli boitier fenétré !) et je veux donc passer au fanless pour être absolument sûr qu'aucune nuisance ne peut venir de là. Etant donné qu'on trouve beaucoup la 460 en occase et jamais la 520... C'est pas grave je vais attendre un peu.
Message édité par le_merou le 28-07-2014 à 23:24:50
n°9221064
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 28-07-2014 à 23:30:32  profilanswer
Le problème du fanless, c'est que ce n'est par définition pas adapté à du matos à fort TDP.
Sinon t'as l'option de surcalibrer l'alim pour tirer moins de 50% dessus. Tu flingues un peu ton rendement, mais elle sera quasi-inaudible (en tout cas largement moins que ton GPU).
Tu peux aussi voir pour un boitier isolé genre Fractal R4 pour gagner en silence.
Message édité par Kyjja le 28-07-2014 à 23:31:13
n°9221086
le_merou
Posté le 29-07-2014 à 00:08:32  profilanswer
Là j'attends un DS Cube, normalement ça devrait être correct.
Pour le TDP tu veux dire que c'est pas adapté au matos à fort TDP à cause de la t° qu'elle risque d'envoyer dans le boitier ? Ou autre chose qui m'échappe ?
En fait mon problème est que mon pc sert à tout, je n'ai aucun autre appareil (c'est mon pc, ma tv, ma chaine hifi, mon studio et ma console...) donc il est au beau milieu du salon et tourne une grande partie de la journée.
Du coup chaque décibel compte. (et accessoirement il faut qu'il soit beau!)
Sinon une semi fanless peut-être ? Mais j'aurais vraiment aimé ne garder que le strict minimum comme ventilos, cpu+gpu et boitier
Message édité par le_merou le 29-07-2014 à 00:14:19
n°9221154
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 29-07-2014 à 07:56:23  profilanswer
95% du bruit que t'entendras en charge sera dû au CPU + GPU de toute façon :spamafote:
Perso j'ai une config noiseless (tout fanless + pas de HDD ni de GPU), mais j'ai dû prendre un proc à faible TDP et pas de GPU :spamafote:
Message édité par Kyjja le 29-07-2014 à 07:56:42
n°9221752
regis183
Posté le 29-07-2014 à 18:08:19  profilanswer
le_merou a écrit :
Pensez-vous que 460W puissent suffire  ?
Oui largement, tu seras autour de 350W.
Au delà de 150W ce n'est pas la peine de penser fanless.
Prends une CS 450M, Qs 450+, ou une E9.
Message édité par regis183 le 29-07-2014 à 18:14:38
n°9221796
le_merou
Posté le 29-07-2014 à 18:46:40  profilanswer
Donc si j'ai bien compris le problème du fanless c'est que si je l'utilise à plus de 30% je vais trop la faire chauffer ?
Donc éventuellement elle risque de morfler ou c'est pour la t° du reste de la config que ça pose problème ?
Message édité par le_merou le 29-07-2014 à 18:48:01
n°9221821
regis183
Posté le 29-07-2014 à 19:12:10  profilanswer
Non, le problème c'est juste que ça ne sert à rien de mettre une alim fanless dans un PC bruyant.
Après c'est ton argent...
n°9221906
le_merou
Posté le 29-07-2014 à 20:57:46  profilanswer
Ah d'accord j'avais pas compris ça comme ça.
Effectivement ça parait pas très utile, mais en même temps un NHU12P et une 770MSI Gaming au quasi repos c'est pas vraiment bruyant comme matos.
Je vais réfléchir à ça, sinon les Corsair RM me font de l'oeil aussi, apparemment le déclenchement du ventilo ne se fait qu'à quasi 50% comme sur les Seasonic donc elle sera en fanless pendant la lecture de film.
n°9222416
le_merou
Posté le 30-07-2014 à 13:11:17  profilanswer
Bon voila j'ai donc surdimensionné pour que le ventilo ne se déclenche pas.
Merci pour votre aide !
  Alimentation
Configuration suffisante ?(détails)Problèmes avec ma 280X TRI-X
Alim 500 w suffisante pour i7-4970+HD7870 ?Asus r9280x Dcu ii vs Sapphire r9280x Tri-X
configuration suffisante ou pas ?Config gamer suffisante ?
Problème Active X !config suffisante ?
LEPA 650W 80+ suffisante ?
Plus de sujets relatifs à : X-460 fanless suffisante ?
