3405 connectés
  Alimentation
  11.2 sur le +12V de mon alim sous OCCT !
n°7701489
nioubizz
Posté le 15-12-2010 à 02:33:32  profilanswer
salut,
sous OCCT (test de 30 minutes) le +12V est à environ 11,2 avec des minimas à 11.13V
est-ce possible et grave ou bien est-ce obligatoirement la sonde qui déconne?
n°7701707
alex91650
Posté le 15-12-2010 à 08:09:09  profilanswer
nioubizz a écrit :
salut,
Cette tension est vraiment insuffisante. Est-ce pareil en IDLE ? Quelle est le modèle de ton alimentation ?
Cependant je pense qu'avec une telle tension ton PC se serait tout simplement éteint.
n°7703108
nioubizz
Posté le 15-12-2010 à 20:09:45  profilanswer
oui en idle ou en full, ça reste proche de 11.2V
je voudrais justement savoir si un pc peut tourner en full avec une telle tension ou si c'est juste la sonde qui déconne...
n°7703109
stevensoel
un savoir est une experience
Posté le 15-12-2010 à 20:09:58  profilanswer
bonsoir
 c est normal de trouver une tension entre 11 et 12 vcc
 dans votre can l ecart est de 0,80/ 0,87 comme vous pouvez lire 4,6 ou 4,8 au lie de 5 volts precise . les tensions ne sont ps strictement dangereures car elles admettent une erreur de 1/10 comme dire avoir 200v au lieu de 220 ou dire avoir 230 . pour cette raison les condos sont toujours valorises a une tension plus que la normale .  sur une entree alternative par ex on trouve des ceramiques filtrage de l ordre de 250 v alter  . la tension sera dangereuse quand elle depasse le seuil de 1/10.
 j espere vous avoir simplifie le raisonnement quand meme .
 a bientot .
n°7705253
nioubizz
Posté le 17-12-2010 à 08:01:35  profilanswer
bjr, j ignorais que la marge etait aussi large... merci pour ces precisions
  Alimentation
Multi-Problemo- Alim ? CM ? CPU ? CG ?....Choix alim pour config milieu de gamme
Choix d'alimChoix alim (modulaire?) 75 euros max.
Quel alim pour config jeux silencieuse?Quelle alim pour SLI GTX 580
Quelle alim prendre?Avis nouvelle config, mon alim resistera ?
Problème alim ? OCCT le 12V est à 13V [HLP] alim faible detection pb ? sous occt 12V
Plus de sujets relatifs à : 11.2 sur le +12V de mon alim sous OCCT !
