3204 connectés
  Processeur
  I9 9909k / temperatures occt small
n°10781381
elric20
Posté le 14-06-2020 à 10:26:58  profilanswer
Hello
Je viens de faire 2h of OCCT small :
Est ce que les températures ne sont pas trop hautes? En jeu je suis dans les 60c maximum avec moyenne dans les 50 et 36/37 sur Windows
H500M boitier
 H150i avec des ll120
9900k
1.26 vcore
45 cache
LLC turbo
 je devrais reessayer en augmentant le vcore peut-être et en baissant le LLC peut-être?
https://www.casimages.com/i/200614103519506951.jpg.html
Message édité par elric20 le 14-06-2020 à 10:30:33
n°10781385
kabyll
Posté le 14-06-2020 à 10:45:41  profilanswer
non, c'est normal
OCCT small c'est des conditions de charge que tu rencontreras jamais autrement. Les temperatures seront jamais aussi élevées.
60°C en jeu c'est tres correct.
augmenter le vcore aura l'effet inverse, ca va augmenter les temperatures
n°10781386
elric20
Posté le 14-06-2020 à 10:50:08  profilanswer
Jai lu que augmenter le vcore e mais baisser le Llc pourrait aider
En revanche je ne tente même pas le small avex avx pour le coup ! Ca chauffera bien trop je suppose
feedback
n°10781388
seianec
Posté le 14-06-2020 à 10:55:21  profilanswer
60 en small même sans AVX avec un 9900k ça me parait même vraiment pas mal, de toute façon si tu tentes avec AVX et que ça chauffe trop, il va throttle mais ça va pas abimer ton CPU non plus donc bon...
n°10781390
elric20
Posté le 14-06-2020 à 11:00:01  profilanswer
60 c'est en jeu
La je parle d'occt sans avx en small ca tape 94c c'était ca mon inquiétude
Dans mon bios oui jai pas mis d'offset avx
feedback
n°10781392
mrdoug
Posté le 14-06-2020 à 11:04:35  profilanswer
Excellentes températures. Tu ne rencontreras jamais ces températures en utilisation normale donc t'as pas de soucis à te faire ;)
Pour info avec mon 9900KS je suis à 105°C sous OCCT  :o
Message édité par mrdoug le 14-06-2020 à 11:05:15
n°10781395
kabyll
Posté le 14-06-2020 à 11:14:35  profilanswer
elric20 a écrit :
60 c'est en jeu
J'avais bien compris, et oui c'est normal.
Ici mm cpu, small data + AVX2 sur AIO 280mm, je monte a 80°C en quelques secodnes. Donc au bout de 2h...
n°10781396
elric20
Posté le 14-06-2020 à 11:14:43  profilanswer
Ah bah tu me rassures. Sans avx hein ?
Car ailleurs on me dit que c'est bien trop chaud etc.
Bah le small même sans avx est monté vite a 90c mais ça s'est stabilisé au bout d'une grosse demi heure
Message édité par elric20 le 14-06-2020 à 11:15:55
feedback
n°10781398
kabyll
Posté le 14-06-2020 à 11:21:56  profilanswer
Ah non, avec Avx.
Je vais test sans, ca sera bien plus bas logiquement
Apres faut voir la ventilation de ton boitier, comment t'as placé ton AIO, si tes ventilos tournent à fond ou si tu as fait une courbe, etc.
n°10781399
elric20
Posté le 14-06-2020 à 11:23:33  profilanswer
Voilà c'est xa qui m'inquiéter je fais sans.. Donc oui il y'a un problème quelque part non ?
2x200 en façade intake
1x140 arriere exhaust
L'aio sur le dessus en exhaust
Tout a fond pendant le test
27c ambiant environ
Message édité par elric20 le 14-06-2020 à 11:25:39
feedback
n°10781402
kabyll
Posté le 14-06-2020 à 11:29:06  profilanswer
c'est quoi ton boitier?
ici pour être précis,
- temperature ambiante, je sais pas trop mais pas 27°C. Ptet 22/24 ?
- OCCT small no AVX > 68/69°C au bout de 5/10 min (mais j'ai un 280 mm)
- infos relevées dans OCCT :
vcore 1.14/1.15 v (confirmé cpuz)
frequences 4.7 all core
T'aurais pas une cm Asus à tout hasard?
Message édité par kabyll le 14-06-2020 à 11:29:43
n°10781403
elric20
Posté le 14-06-2020 à 11:31:10  profilanswer
H500m cooler master
Ah mais tu es a 4.7, moi a 5ghz all core aussi pour 1.26
Carte lere aorus master
Entre la différence d'oc, de vcore et d'ambiant ca explique peut être que je chauffe beaucoup plus non ?
Message édité par elric20 le 14-06-2020 à 11:32:06
feedback
n°10781404
disabled 9​3
Posté le 14-06-2020 à 11:32:01  profilanswer
il monte a 188W donc ca chauffe énormement c'est normal.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10781406
elric20
Posté le 14-06-2020 à 11:32:41  profilanswer
Rien d'anormal ? Rien que je puisse faire en gardant les mêmes perf ?
feedback
n°10781407
kabyll
Posté le 14-06-2020 à 11:32:57  profilanswer
oui ben voilà, faut le dire que t'as oc ton cpu aussi :D
si j'ai 5 min je le mettrai a 5 Ghz, mais forcement ca va tapper plus haut
mais franchement, pour gagner 5% de frequence, et probablement rien en jeu, je serais toi je vire l'oc.
Message édité par kabyll le 14-06-2020 à 11:34:25
n°10781412
elric20
Posté le 14-06-2020 à 11:41:48  profilanswer
Bah j'aime les chiffres rond et avoir un 9900k pour le faire tourner stock.. Apres en jeu mes températures sont bonnes donc ca va
feedback
n°10781420
kabyll
Posté le 14-06-2020 à 12:20:12  profilanswer
si tu veux,
ici j'ai fait comme toi, pr coller au mieux
- 5Ghz all cores
- 4.7 pr l'uncore
- vcore 1.26v
- LLC Turbo
et je suis a 86°C (11 min)
bref, tes temperatures sont normales, mm bonnes.
edit: par curiosité j'ai testé encore un peu,
1.25v : 84°C
1.24v : 82°C
1.23v : 80°C
1.22v : 80°C
donc peut-etre que tu peux continuer a baisser ton vcore
Message édité par kabyll le 14-06-2020 à 12:44:44
n°10781443
elric20
Posté le 14-06-2020 à 13:06:25  profilanswer
J'ai tenté plus bas mais sous 1.25 ça n'est pas stable me semble, j'avais fais un large avx 2 a 1.24 ca passait comme j'ai monté un peu le cache j'ai augmenté mais j'ai eu des crashs de windows donc je suis passé à 1.26 mais je vais retenter 1.25 small occt peut etre.
tu es stable à 1.22 ? oO ou tu as juste testé rapidement?
Pour info je viens de me faire une partie en ligne de modern warfare, voici les temps
https://www.casimages.com/i/200614011631353014.png.html
un pic à 69 mais 59c en moyenne sur une partie de 30m ça me parait pas mal non?
je vais recevoir un kit hybrid sur mon gpu, si le gpu chauffe moins; je devrais voir une baisse legere sur le cpu aussi je pense.
Message édité par elric20 le 14-06-2020 à 13:07:22
feedback
n°10781451
kabyll
Posté le 14-06-2020 à 13:17:57  profilanswer
ce qui est sûr c'est que je suis pas stable sous 1.2 v, bsod au bout de 3 min occt small
les autres tests c'était maxi 5-10 min, du vite fait quoi.
là je teste un poil plus haut, ca oscille entre 1.20 et 1.212v (cpuz), ca fait 15 min que ca tourne, je verrai ms c'est plus par curiosité qu'autre chose.
en vrai, je pense que je retournerai à stock.
Ma machine sert principalement pour bosser, si elle plante pendant un job c'est la merde,
Au mieux je perds ce que je suis en train de faire depuis ma derniere sauvegarde (qqs minutes), au pire elle plante pdt un rendu et toutes mes machines s'arretent pcq les licenses, bases de données etc sont sur celle-ci et je perds une nuit de rendu.. juste pour gagner des cacahuetes
En effet, vu que ton aio est en top, la temperature de la cg peut influencer. Apres je sais pas si ca vaut vraiment la peine, mais si c'est ton kif, y'a pas de mal
Message édité par kabyll le 14-06-2020 à 13:23:17
n°10781457
elric20
Posté le 14-06-2020 à 13:33:23  profilanswer
j'ai eu des erreurs WHEA sur mon précédent test en vcore adaptif en small au bout d'une heure donc je suis revenu en fixe et j'ai laissé tourner 2h je pense que c'était suffisant :)
Bah j'aime bien bidouiller, après le kit hybrid on me le vend pour un bon prix, je vais voir si ça donne quelque chose car visuellement c'est pas top top et j'aime bien que tout soit joli dans ma tour j'avoue :)
https://www.casimages.com/i/200614014455905430.jpg.html
https://www.casimages.com/i/200614014506393419.jpg.html
feedback
n°10781461
kabyll
Posté le 14-06-2020 à 13:39:51  profilanswer
c'est... particulier :)
j'ai un pote fan de batman qui kifferait
le logo ca a l'air d'être simplement un miroir, donc ca se décolle probablement avec un sèche cheveu (voire décapeur thermique)
(sinon ici ca tourne depuis 32 min)
edit: reboot a 40 min, je le remets à stock :D
Message édité par kabyll le 14-06-2020 à 13:47:32
n°10781467
elric20
Posté le 14-06-2020 à 14:08:33  profilanswer
C'est juste posé en fait le miroir oui :) et oui je suis très fan de Batman
Message édité par elric20 le 14-06-2020 à 14:08:44
feedback
n°10781472
kabyll
Posté le 14-06-2020 à 14:24:02  profilanswer
Je pensais que c'etait le kit en question et que le logo te plaisait pas ;)
T'as fait faire le logo ou t'as acheté qqpart? J'ai un pote qui kifferait :)
n°10781473
elric20
Posté le 14-06-2020 à 14:36:27  profilanswer
j'ai pris ça chez ce mec là : https://www.facebook.com/CustomDesignbyPat/
feedback
n°10781494
kabyll
Posté le 14-06-2020 à 16:18:46  profilanswer
Thx, je lui montrerai ca ;)
n°10781497
elric20
Posté le 14-06-2020 à 16:21:25  profilanswer
de rien :)
feedback
  Processeur
Nouvelle tour Z390 M GAMING / I9 9900K / GEFORCE GTX 1060 en détresseInquiétudes températures R5 2600x et problème d’humidité
Soucis driver RJ45 - HP 6200 Small from factorHelp DDR4 4133Mhz + I9 9900KF
Carte graphique, temperatures apres quelques semainesTemperatures sur mon i5 8300H
Fortes variations de temperatures GPUVos voltages pour le i9 9900KF ?
Problème crash en jeux + OCCT
Plus de sujets relatifs à : I9 9909k / temperatures occt small
