8524 connectés
  Mémoire
  Help DDR4 4133Mhz + I9 9900KF
n°10760649
ludovicpow​a
Posté le 03-05-2020 à 23:41:18  profilanswer
Bonsoir,
Ma ram (Corsair  LPX SERIES LOW PROFILE 32 GO (2X 16 GO) DDR4 4133 MHZ CL19) n'arrive pas à monter à plus de 3000Mhz avec une tension de 1.45V. Cependant, j'ai réussi à monter à 3400Mhz mais avec une tension de 1.5V, comme j'ai pas voulu trop forcer sur le voltage, j'ai réduis à 1.45v
Carte mère : ASUS Maximus XI HERO
CPU  : I9 9900kf stable à 5Ghz la température semble OK (VCor : 1.29v).
Pour les timmings ils semblent tous OK dans le bios, cependant le profil XMP n'arrive pas à faire booter le PC. Du coup j'ai ajusté à la main dans le bios la fréquence et 3000 Mhz est la fréquence sur laquelle le test OCCT - LINPACK est ok sur 5 minutes, par contre sur 10 minutes il plante au bout de 9mn.
Pensez vous qu'avec 4x16 Go en 4133 je pourrai avoir plus de chance d'atteindre au moins les 4133Mhz ?
Aussi, avec un stress test sous AIDA64 tout va bien, tout est stable, du coup il y a une grosse différence entre un test OCCT LINPACK et AIDA ?
Voici les données avec un test sous AIDA64 :
(pour ce test j'ai juste réduis un peu le coef à x48)
https://zupimages.net/up/20/18/5a9p.png
n°10760652
Helyis
Choisir, c'est mourir un peu
Posté le 04-05-2020 à 00:01:50  profilanswer
Pour ta question sur le 4x16, de manière générale, on plus on a un nombre élevé de barrettes, plus c'est difficile d'assurer la stabilité à haute fréquence, donc pour te répondre, c'est plutôt non
n°10760675
moskel
Putain de geekerie
Posté le 04-05-2020 à 02:30:19  profilanswer
Salut.
As tu vérifié qu'elle était dans la liste qvl de ta carte mère?
Je te dit ça car j'avais acheté un kit trident z 4x8go en 4133mhz et impossible de booter avec, et jamais à 4133mhz  mais à 3600mhz max.
En faite elle n'était pas compatible en kit 32go, il fallait que je mette que 16go pour que ça marche à 4133mhz.
Message édité par moskel le 04-05-2020 à 02:30:55
14900kf/Asus Rog maximus z790 apex/Water custom/ 2x16go DDR5 TeamGroup RGB 7200Mhz/ Rtx 5090 msi ventus 3X
n°10760734
kabyll
Posté le 04-05-2020 à 10:23:15  profilanswer
@moskel: je doute que ce soit lié a la presence ou non ds la QVL. C'est surtoit que c'est plus simple d'oc deux modules que 4.
@ludovicpowa: c pas etonnant. 4 barrettes, de tres grosses frequences, ca reste de l'oc > pas garanti
Malheureusement il ne suffit pas d'augmenter le voltage des barrettes. Il y aussi l tension du controleur memoire et autres sournoiserie.
L'oc de ram c'est a mes yeux ce qu'il y a de plus compliqué.
Si tu veux plus d'infos, tourne roi vers la section overclocking, où les pro te donneront des conseils.
Et bonne chance
n°10760749
disabled 9​3
Posté le 04-05-2020 à 10:50:54  profilanswer
Je n'ai jamais vue de pouvoir monter plus en fréquence avec 4 sticks que 2 perso mais pourquoi pas selon les sticks,les puces la j'en sais rien.
Pour 2x16Go  tu dois pouvoir monter a 3600Mhz avec des timmings correct,peut etre un chouille de plus.
Sur le site G.Skill d'ailleurs il préconise maximum 3600Mhz pour 2x16Go pour cette CM.
Alors c'est une préconisation pas forcement une fin en soi mais ca donne deja une idée.
Par contre en 4x8Go la il préconise bien jusqu'a 4000Mhz avec des kits comme les F4-4000C15Q-32GVK ou F4-4000C15Q-32GTZR entre autre.
C'est deja du sacrée kits en Cas 15 qui doit couter une roubignole mais il y a aussi du Cas 17 ou 18.
Par contre en 4x16Go il préconise bien de la 3733Mhz Cas17 comme quoi 4 sticks peuvent apparemment donner de meilleurs résultats.
Alors c'est des préconisations,je n'ai pas fais de test réel mais on peut deja voir qu'en 4x16Go cela pourrait etre préférable que 2x16Go.
Mais pas au dela de 3733Mhz.
Après avec des réglages d'expert que je ne fais jamais car trop chiant peut etre que ......
Lien support de G.skill:
https://www.gskill.com/configurator [...] A74000MHz,
Message édité par disabled 93 le 04-05-2020 à 10:51:33
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10760784
ludovicpow​a
Posté le 04-05-2020 à 11:50:35  profilanswer
ARF elles ne sont pas dans la liste https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/ [...] L_0225.pdf
trop deg... je vais essayer des les renvoyer
n°10760792
ludovicpow​a
Posté le 04-05-2020 à 11:59:36  profilanswer
Le souci est que je prendrai bien des GSKILL mais elles me semblent trop hautes pour passer sous les ventilos du radiateurs :s
n°10760811
kabyll
Posté le 04-05-2020 à 12:25:58  profilanswer
un conseil, renvoye les et prend de la 3600 C17 voire 3200 C16,
j'ai maté le prix de tes barrettes, c'est juste :D, tu pourrais changer de cg à ce prix là
et quand tu vois le gain que ca apporte,
https://www.youtube.com/watch?v=bYhdzAcXlJQ
https://www.youtube.com/watch?v=DUDO9NjwS8w
Message édité par kabyll le 04-05-2020 à 12:26:43
n°10760818
moskel
Putain de geekerie
Posté le 04-05-2020 à 12:32:25  profilanswer
Perso c'est ce que j'ai fait, je les ai renvoyé aussi.
Et j'ai pris de la 3600 cas 16 en 32go aussi.
Et je vois aucune différence et je me suis même pas embeté à faire de l'oc dessus et pourtant j'ai de la trident z royal. :D
n°10760829
disabled 9​3
Posté le 04-05-2020 à 12:51:37  profilanswer
Clairement d'accord.
Du 3600Mhz en Cas 16 ca reste abordable je trouve.
C'est deja excellent et largement suffisant.
4000Mhz et plus pour faire le malin dans les benchs la je suis d'accord.
Mais honnetement ca sert vraiment a rien en utilisation.
Après G.Skill ou pas c'est pas bien grave.
Moi perso je prend uniquement cela parce que j'ai jamais de soucis avec au contraire des Corsair ou j'ai eu parfois des petits problèmes.
Et la série Ripjaws V ou FlareX  tournent vraiment bien pour le meme prix que de la LPX donc pour moi ca reste ce qu'il y a de mieux a ce jour selon mes tests.
G.Skill RipJaws 5 Series Noir 16 Go (2x 8 Go) DDR4 3200 MHz CL16     96€
Corsair Vengeance LPX Series Low Profile 16 Go (2x 8 Go) DDR4 3200 MHz CL16  107€
G.Skill RipJaws 5 Series Noir 16 Go (2x 8 Go) DDR4 3600 MHz CL16   107€
Corsair Vengeance LPX Series Low Profile 16 Go (2x 8 Go) DDR4 3600 MHz CL18   115€ mais en Cas18
G.Skill RipJaws 5 Series Noir 32 Go (4 x 8 Go) DDR4 3600 MHz CL16   218€
Corsair Vengeance LPX Series Low Profile 32 Go (4 x 8 Go) DDR4 3600 MHz CL18   235€ mais en Cas 18
Sur le Shop pour moi le choix est fait peu importe le kit.
C'est quoi ton ventirad ?
Tu n'as pas un H115 ?
Message édité par disabled 93 le 04-05-2020 à 12:56:36
n°10760902
ludovicpow​a
Posté le 04-05-2020 à 14:54:18  profilanswer
AIO : H150i
Et la seule RAM qui passe sous le radiateur de l'aio ce sont les low profil de corsair, le souci c'est que les constructeur ne mette pas la taille de leur barette du coup c'est un peu compliqué, alors que les low profil passent tout juste.
Je vais voir pour les faire reprendre par le shop, mais vu que c'est un achat pro, pas certain que ce soit possible...
n°10760919
kabyll
Posté le 04-05-2020 à 15:08:37  profilanswer
le droit de retractation ne s'applique pas qu'aux particuliers que je sache,
par contre c'est 14 jours, et achat à distance seulement.
au pire, bon d'achat (ms le vendeur n'y est pas obligé)
  Mémoire
[Résolu] M.2 inutilisable[HELP] NZXT 710i + ventilateurs
Help i9900kf a 90 degrés en stress testQuels composants PC ? Help
Vos voltages pour le i9 9900KF ?4+8 Go de DDR4
[HELP Question rapide] J'ai un dilemme concernant mon alim[HELP] besoin de conseils pour achat RAM
Plus de sujets relatifs à : Help DDR4 4133Mhz + I9 9900KF
