3283 connectés
  Boitier
  9900KS 5.3ghz, AIO, températures et boitier ouvert
n°10681405
Geek2go
Posté le 06-01-2020 à 16:53:05  profilanswer
Salut à tous.  :bounce:
Lorsque j'ouvre la paroi supérieure de mon boitier, la température du CPU chute instantanément de 20 degré (un peu plus en retirant le panneau latéral).
Le boitier est un NZXT H440.
En front : 3 fans 120mm intake en 12v.
A l'arrière, un fan 140mm en exhaust.
En top, il y'a le rad de mon AIO, un eisbaer LT 360 d'alphacool, avec 3 fans 120mm Eiswind 12 en push exhaust.
Mon flux d'air me semble bien paramétré, meme si y'a une légère pression négative du au 140 mm exhaust.
Par contre, lorsque j'ouvre le couvercle du boitier, donc ce qui vient au dessus du rad, mon CPU devient carrément plus froid.
Je vais passé d'un 85 degrés en jeu sous BFV à 65 degrés.
Le truc c'est que mon 9900KS @5.3GHz 1.31v tourne parfaitement boitier ouvert (testé 8heures sous real bench)
Par contre l'OC tient pas quand le processeur atteint les 90°.
Alors voici mes quelques questions pour vos lumières  :
- est-ce normal un tel delta couvercle ouvert, couvercle fermé ?
- Le couvercle exerce-t-il une si grande résistance sur l'air flow ?
- si j'achete 3 ventilateurs de plus pour faire un push pull sur le rad, vais-je pouvoir outrepasser cette resistance ?  Ou ne vais je gagner que quelques degrés.
- dois je placer le rad ailleurs ? (intake front push pull) ?
Merci d'avance pour votre aide  :jap:
edit: si aucune solution avec mon matos actuel n'est envisageable, je me suis dit qu'il faudrait investir dans un AIO avec rad externe tel que l'alphacool eiswand :
https://www.aquatuning.fr/media/ima [...] 4-13-1.jpg
Message édité par Geek2go le 06-01-2020 à 16:57:08
n°10681482
mrdoug
Posté le 06-01-2020 à 18:57:35  profilanswer
Bon déjà copain de CPU :D
Tu pourrais faire une photo de l'installation ? Car d'après ce que je comprends, ce couvercle ferme totalement le flux d'air non ?
n°10681599
Geek2go
Posté le 06-01-2020 à 21:14:43  profilanswer
Haha un copain :D
Voici les photos :
- Le couvercle a des ouvertures sur toutes la partie gauche et arrière :
https://thumbs2.imgbox.com/1c/c4/TtqUFt64_t.jpg
https://thumbs2.imgbox.com/35/bd/3W8naPwZ_t.jpg
- Et voici la tour ouverte donc sans le couvercle, laissant apparaître le rad de l'AIO.
https://thumbs2.imgbox.com/7c/71/DDG5Q6zp_t.jpg
Message édité par Geek2go le 06-01-2020 à 21:15:23
n°10681614
Scrabble
Posté le 06-01-2020 à 21:30:06  profilanswer
Je ne connaissais pas ce boitier, mais c'est normal que ton CPU chauffe avec le couvercle en place.
D'après les photos que tu mets en lien et celles de LDLC, le couvercle en haut n'est ventilé que par des ouvertures latérales assez petites, qui en plus sont bouchées aux 2/3 par une grille métallique noire.
Donc si tu veut laisser le couvercle en place, tu peut essayer de virer cette grille métallique sur les trois bords du couvercle.
n°10681615
mrdoug
Posté le 06-01-2020 à 21:30:27  profilanswer
Ah oui c'est bien ce que je pensais. Ca me fait un peu penser au Coolermaster H500M que je souhaite acquérir. A l'avant il y a possibilité de changer la structure, donc soit en vitré, soit en mesh. La structure mesh est bien plus efficace (mesh = maillage).
Ton cas me fait pas mal penser à la structure vitrée, l'air ne circule que sur les cotés donc pas très efficace. T'as pas moyen de mettre l'AIO à l'avant du boitier ?
Edit : grilled par scrabble :D
Message édité par mrdoug le 06-01-2020 à 21:30:53
n°10681631
Geek2go
Posté le 06-01-2020 à 21:45:15  profilanswer
Merci de vos réponses.
@MrDoug : le rad ne va pas a l'avant, il y'a un truc qui bloque pour l'installer je ne sais plus a quel niveau (constaté lors de l'achat).
Par ailleur la structure avant est exactement comme la structure du haut.
La seule différences serait, qu'il prendrait l'air frais en aspiration a travers le maillage.
edit :
@scrabble: je viens de regarder pour virer le maillage, on peut le faire ! il y'a des vis a retirer et la grille s'enleve.
Peut etre qu'on tient déjà une solution :D J'update asap.
Message édité par Geek2go le 06-01-2020 à 21:47:37
n°10681675
Geek2go
Posté le 06-01-2020 à 22:55:20  profilanswer
Bon et bien j’ai enlevé les grilles et effectivement j’ai gagné 4 à 5 degrés.
Malheureusement dans mon cas ce n’est pas suffisant. Il me faut clairement 10/15 degré de moins pour que l’OC tienne.
Me reste deux solutions :
- Delid le cpu mais je suis ultra pas confo pour faire la manip sur ce KS qui m’a l’air assez golden.
Ou
- Prendre l’aio avec le radiateur externe qui n’aura ainsi plus de problème d’air flow et soufflera de l’air toujours à température ambiante + silence. Par contre c’est 385e à investir..
Vous voyez une autre solution ?  :sarcastic:
n°10682616
luttymiix
Posté le 08-01-2020 à 14:08:24  profilanswer
Aio radiateur externe ? Pas compris.
Le plus simple si tu veux gagner des degrés c'est boîtier full open genre bench table ou boîtier hyper ventilé et ouvert partout.
le delid est useless sur les cpu soudés.
Également, tu peux investir dans une loop custom bien plus efficace qu'un aio.
A savoir que j'ai exactement le même souci avec mon boîtier. J'ai fini par l'ouvrir.
Les boîtiers avec façade et top type "chambre" sont mauvais. Je repasserai sur le enthoo pro II nouvelle version quand il sortira au moins pas de problème vu que c'est full mesh
Message édité par luttymiix le 08-01-2020 à 14:10:32
Mon petit coin Achat/Ventes
n°10682632
Geek2go
Posté le 08-01-2020 à 14:32:26  profilanswer
@luttymiix :
Alphacool vend un aio externe, seul les tuyaux avec le waterblock rentrent dans le boitier, regarde le lien que j'ai mis dans mon post original.
Pour ce qui est des benchtable et boitier ouvert malheureusement il me semble que c'est full dust et full noise, je préfère éviter cette solution, sans parler du fait que les composants soient exposés.
Sinon pour l'update, j'ai réussi à passer le rad de mon eisbaer en front intake, ce qui m'a fait gagner 7 degrés.
J'ai par ailleurs commandé 6 ventilateurs noctua a12x25 que je vais mettre en push pull sur le rad à la place des 3 eiswind 12 en push.
Je monte tout ça ce soir.
Si je gagne encore 5 degrés, il est possible que ça passe pour l'OC ! Je ferais des tests et posterai les résultats.
L'essentiel est qu'il n'y ai plus du tout de pic à 90 degrés.
J'envisage aussi de passer le 140 à l’arrière en 12v pour maximiser l'air flow quand le push pull du rad montera dans les rpm.
Si tout ceci ne fonctionne pas, effectivement il faudra peut être penser au custom loop, mais il restera une dernière carte à jouer: faire rentrer un deuxième rad dans la boucle de mon aio. (les eisbaer sont évolutifs).
Message édité par Geek2go le 08-01-2020 à 14:37:47
n°10682766
mrdoug
Posté le 08-01-2020 à 17:27:18  profilanswer
Par contre je trouve ça étrange que ça plante à 90°C
C’est pas si élevé comme température pour un 9900ks. Le mien monte à 115°C et ça plante pas. Juste la baisse de fréquence :D  (nouveau boîtier en commande :o)
Message édité par mrdoug le 08-01-2020 à 17:27:42
n°10682979
Geek2go
Posté le 09-01-2020 à 05:48:13  profilanswer
Tout simplement car mon ks tourne à 5.3GHz et qu’il a besoin pour ce niveau d’overclock, de rester sous les 90 degrés.
Sinon à 5.2 il monte facile à 100c.
Pour info j’ai réussi à gagner 15 degrés ça y’est.
J’ai installé 6 ventilateurs Noctua a12x25 sur le rad de mon aio que j’ai lui même installé en front intake en push pull.
Résultat je suis à 65 degrés stable sous BFV versus 75-80 avant avec des pic a 90.
Le jour et la nuit.
Bon ça m’a coûté 190balles ces ventilateurs mais au moins le setup est froid, silencieux et stable désormais.
n°10683094
jo_rel
Posté le 09-01-2020 à 11:25:38  profilanswer
retire la grille sur le top tu gagneras encore, ils sont bien beaux leur nouveaux boitier avec ce design mais question airflow ils sont vraiment nul  :o
Discord : j0orel
  Boitier
Choix carte mère + boitier + processeur Ryzen[Mini-ITX] Boîtier SFX plus compact que le Silverstone SG05BB ?
Avis sur ce Boitier pour cette configBoitier phanteks evol x ventilateur qui tourne à fond
Identification boitier pour patins disque durBoitier silencieux !
Choix boîtier EATX + nombreux emplacements 3,5"Ventilateurs boitier ne tournent pas
Barettes G-SKILL DDR4 3600: Pas de sondes de températures affichéesChoix boitier
Plus de sujets relatifs à : 9900KS 5.3ghz, AIO, températures et boitier ouvert
