4701 connectés
  Disque SSD
  960 evo 4to Souci d'installation
n°10800496
alphatec
Glop glop
Posté le 07-08-2020 à 14:11:25  profilanswer
Hello
Je viens d'acheter un 960 evo 4to en remplacement d'un 3d SanDisk 480Go de mon NUC.
Je l'ai d'abord branché en usb pour copier le contenu du SanDisk : aucun problème, reconnu dans le gestionnaire de disque, création de volume OK, formatage OK et copie OK
Mais une fois en SATA ça devient bizarre :
- Reconnu dans le Bios
- Invisible dans l'explorateur
- Reconnu par Crystal Disk et Samsung Magic
- Visible dans le gestionnaire de disque Mais :
     2 volumes sont affichées dont un de 1.3to non alloués.
            Alors que j'en avais créé qu'un de 4to.
     Mais surtout tout est bloqué dans le gestionnaire de disques, je ne peux ni supprimer, ni formater... toutes les actions sont grisées lors de clic droit sur l'un ou l'autre des volumes.
Et si je le repasse en usb je récupère bien la main, mes fichiers, le lecteur dans explorateur.
Quelles sont vos idées pour récupérer le ssd en Sata (je peux perdre les données, je peux les recopier en passant le 3d en usb)?  J'ai raté quoi ?
Merci d'avance de votre aide :jap:
Message édité par alphatec le 07-08-2020 à 16:20:36
n°10800524
Mikmouse
Posté le 07-08-2020 à 15:41:39  profilanswer
Il a bien été initialisé en GPT au moins avant de créer les partitions ?
Sinon, en MBR, c'est 2To max.
Keyboard is not connected, press F1 to continue...
n°10800552
remcol
Posté le 07-08-2020 à 17:10:05  profilanswer
Bonjour, +1, très certainement initialisé en mbr ;-), pas grave à refaire en gpt.
n°10800554
alphatec
Glop glop
Posté le 07-08-2020 à 17:13:34  profilanswer
Je ne me souvenais plus, donc j'ai refait le process, avec quelques captures.
ETAPES USB : branché via un adaptateur SATA -> USB (iitrust)
Etape 0 : le SSD apparait bien dans "Gestion de Disque"
https://imagizer.imageshack.com/img922/9483/HDkaAq.png
Etape 1 : dans "Gestion de Disque" j'ai la main pour créer un volume simple de 4to
https://imagizer.imageshack.com/img924/7338/8FWeFt.png
Etape 2 : dans la foulée il le formate. Par contre il ne propose jamais le choix entre GPT et MBR?
https://imagizer.imageshack.com/img923/5030/EZpnva.png
Etape 3 : le nouveau volume simple apparait bien dans "Gestion de Disque", mais il ne me dit toujours pas si c'est du GPT ou MBR. A priori vu qu'il a réussi à le créer je dirais qu'il a sélectionné automatiquement GPT?
https://imagizer.imageshack.com/img924/1457/pC089w.png
Etape 4 : le disque apparait alors dans l'explorateur, un seul volume de 4To comme attendu, tout va bien, je peux y copier des fichiers etc.
https://imagizer.imageshack.com/img924/1686/Z1fTg7.png
ETAPE SATA : j'éteins le NUC, débranche le SSD de l'USB et l'insére en SATA dans le NUC
Etape 5 : après rallumage du NUC, plus de disque dans l'explorateur, et voilà ce que ca donne dans "Gestion de Disques" : des volumes qui ne correspondent pas à ce que je viens de faire, et sur lesquels je ne peux plus rien faire dans les menus (tout est grisé sauf le "Aide" )
https://imagizer.imageshack.com/img922/3972/t8zbNu.png
Crystal Disk et Samsung Magician le voient bien, Magician note cependant qu'aucun volume n'est créé (un peu différent du "Gestion Disques" ) mais ne me propose rien.
https://imagizer.imageshack.com/img923/252/95tt6B.png
https://imagizer.imageshack.com/img922/7667/qkeU1p.png
Mais je remarque que le 2048go du 1er volume indique dans "Gestion Disques" est peut être assimilable à quelque chose comme une limite de 2 To dont tu parles, mais qui concernerait le SATA de mon NUC?
 :??:  :sweat:
(Désolé pour l'illustration scroll)
n°10800555
alphatec
Glop glop
Posté le 07-08-2020 à 17:15:51  profilanswer
Merci, du coup à quel endroit il faut que je fasse différent, lors de mon étape 1? je lui dis de ne pas formater?
n°10800560
remcol
Posté le 07-08-2020 à 17:23:26  profilanswer
Si tu veux voir si tu es en gpt ou en mbr sur un disque, c'est dans propriété du disque, dans volume à la ligne type de partition : si c'est indiqué "Secteur de démarrage principal" c'est que tu es en mbr, et sinon c'est indiqué "Table de partition GUID (GPT)" quand tu es en gpt.
n°10800561
remcol
Posté le 07-08-2020 à 17:25:34  profilanswer
Pour avoir le choix mbr ou gpt, il faut supprimer les volumes, il me semble de mémoire que c'est à la création du volume qu'on a le choix. Mais là tu dois être en gpt puisque tu as 3726Go d'un seul bloc, vérifie dans propriété du volume. Si tu avais demandé un volume inférieur à 2To, tu aurais eu le choix, comme tu as demandé un seul, il a mis gpt par défaut.
Message édité par remcol le 07-08-2020 à 17:58:20
n°10800625
alphatec
Glop glop
Posté le 07-08-2020 à 20:38:18  profilanswer
J'ai rééssayé de supprimer les volumes, il ne me propose pas de choix GPT/MBR. Testé sur le NUC et une Surface Pro.
https://imagizer.imageshack.com/img923/7702/35UdIu.png
J'ai essayé aussi de créer 2 volumes de 2To (en USB toujours).
https://imagizer.imageshack.com/img924/3180/9DIaNv.png
Eh bien une fois en SATA rebelote le problème reste strictement identique.
 :sweat:
n°10800700
remcol
Posté le 08-08-2020 à 08:56:45  profilanswer
Bonjour, tu es sûr que ton nuc est en uefi?
n°10800706
alphatec
Glop glop
Posté le 08-08-2020 à 09:08:09  profilanswer
De pire en pire.
Hier j'ai copié 400Go dessus en USB.
NUC éteint la nuit.
Et ce matin "Ce disque n'est pas formaté" (en USB, tant sur le NUC que la Surface Pro)
Envolés les 400GO ?
Un peu d'aide ne serait pas de refus, merci d'avance
Message édité par alphatec le 08-08-2020 à 09:09:52
n°10800712
alphatec
Glop glop
Posté le 08-08-2020 à 09:17:50  profilanswer
Bonjour Remcol
De ce que je vois dans le BIOS oui
https://imagizer.imageshack.com/img924/1138/ay7Ip0.jpg
Mais ce que signifie l'UEFI pour la gestion des SSD dépasse mes connaissances. Le NUC a vu plus de 6 SSD différents sans aucun problème en mode plug&play.
(Et sur le nouveau problème secondaire, eg faire réapparaitre les 400Go, auriez-vous une idée?)
Message édité par alphatec le 08-08-2020 à 09:21:34
n°10800936
remcol
Posté le 09-08-2020 à 09:51:59  profilanswer
Bonjour, là je sèche aussi, peut être que ton DD a un problème? Sinon tu n'as pas moyen d'initialiser ton DD à partir d'une tour en le branchant sur un sata interne directement, ça supprimerais les éventuels soucis liés à l'usb, vérifie aussi que ton nuc soit bien en version 64 bits, ça peut limiter en 32.
Message édité par remcol le 09-08-2020 à 09:59:13
n°10800946
alphatec
Glop glop
Posté le 09-08-2020 à 10:51:42  profilanswer
Bonjour Remcol
Effectivement ça aurait été l'idéal, mais malheureusement pas de tour sous le coude. Je tenterais de le faire tester et initialiser si OK à Mongallet ou LDLC, sinon ca sera retour au vendeur (VPC<15j).
D'ici là je reste preneur de toute idée/demande, notammment pour récupérer ce que j'y avais finalement copié (et détruit du SSD initial)  :jap:
Message édité par alphatec le 09-08-2020 à 11:01:48
n°10801056
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 09-08-2020 à 17:50:22  profilanswer
alphatec a écrit :
Bonjour Remcol
Alors déjà, ne pas avoir de sauvegardes est une grosse connerie, mais coller des données pas sauvegardées sur un truc qui bug comme pas possible depuis que tu l'as acheté, euh ... Comment dire... Faut vraiment être inconscient  [:ghilghamesh]
C'est un peu comme mettre des photos ou documents papier irremplaçables sur une barque explosée en train de couler et venir chialer qu'elle a coulé et les photos avec ...
La récupération de données sur SSD est très délicate voire impossible, je pense que tu peux faire ton deuil de tes données.
n°10801884
alphatec
Glop glop
Posté le 12-08-2020 à 10:49:17  profilanswer
Bonjour
@Kingus : 100% d'accord avec toi, je suis le premier à fustiger ceux qui ne backupent pas leurs données et se plaignent de les perdre. D'habitude je m'astreins à cette discipline, mais là dans la précipitation de l'installation...
Je suis donc allé chez mon revendeur Mongallet favori (TDI Sytems pour ne pas les nommer) qui a bien voulu m'aider.
Une fois en SATA chez eux :
  - DD reconnu à 4To.
  - Mais avec les 2 fameuses partitions
  - Mais il a la main : suppression et création d'une seule
  - Mais...le formatage n'a jamais réussi. Deux tentatives avortées car elles ne finissaient pas et auraient pris des heures.
En rentrant chez moi avant de le réexpédier au vendeur je le branche en SATA pour voir par curiosité ce que çà a changé.
Cette fois en SATA je vois qu'une seule partition de 4To. Sur laquelle j'ai la main. Je tente à mon tour un formatage...et surprise 30s plus tard ca marche.
J'ai fait des tests diagnostics, performances tout a l'air ok.
J'ai écrit 2To et fais plusieurs arrêts du NUC, SSD reconnu sous windows avec les données dessus ==> tout semble OK.
Du coup je vais le garder.
Mais ça reste bizarre/laborieux cette initialisation.
n°10802255
gallean
Posté le 13-08-2020 à 11:19:41  profilanswer
salut
alors déjà tu es sous quel os ?
ensuite tu peux tenter de forcer le truc avec diskpart...
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°10802260
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 13-08-2020 à 11:29:49  profilanswer
Vu la galère pour installer son SSD, je doute qu'il ait envie de s'amuser à tripoter les partitions maintenant que ça fonctionne :D :o
n°10802261
gallean
Posté le 13-08-2020 à 11:36:17  profilanswer
mais euh  [:noda] ^^
n°10802707
alphatec
Glop glop
Posté le 14-08-2020 à 12:32:03  profilanswer
Ah ca, tant que ca roule je n'y touche plus  :D
Mais je me le note : je suis Windows 10, donc DiskPart aurait peut être pu forcer la suppression des 2 partitions et création de l'unique là où c'était verrouillé sous le Gestionnaire de disques Windows.
Au cas où pour la prochaine fois :o
  Disque SSD
Souci sur PC HP 240 G7 suite à humidité et court circuit [résolu]Souci retour de veille W10 Souris Razer Lancehead Wireless
Installation de carte graphiqueboitier bequiet PWM souci
Problème d’installation Windows 10 Home sur ssd m.2Installation ram de fréquence plus haut que le processeur possible?
perdu après installation d'un i7 10700kEcran noir apres bios , suite installation drivers AMD
Plantage après installation driver carte graphique
Plus de sujets relatifs à : 960 evo 4to Souci d'installation
