5209 connectés
  Processeur
  i7 920 Co température inquiétante !
n°8432723
K280
Posté le 30-08-2012 à 01:16:42  profilanswer
Yop!
Je viens d'acheter sur le forom un i7 920 et les temps me font flipper!
En repos je suis à 90 selon speedfan et hw monitor! Le ventillo intel... Je peux faire quoi ? Le nettoyer ? La pate thermique est
bonne pourtant... :/
Meme avec un ventillo intel ca devrait pas etre si chaud!?
Take The Best, Fuck The Rest.
n°8432729
F-117a
Posté le 30-08-2012 à 01:39:08  profilanswer
Oui 90° ça parait quand même excessif comme température...
On peut raisonnablement penser à un problème de sonde...
Tu peux toujours essayer de toucher directement le radiateeur pour voir de quoi il retourne, si le CPU est à cette température, le radiateur sera très chaud aussi...
Tu as bien mis de la pate thermique ? Correctement ?
Regarde aussi la température affichée dans le bios, elle peut différer de celle affichée dans l'OS (et normalement elle est un peu supérieure)...
Si tu as un autre ventirad sous la main nhésite pas à le monter pour voir si ça change les chose..
n°8432740
qw34fr
Il se peut..
Posté le 30-08-2012 à 02:48:30  profilanswer
À 90 degrés ton Pc doit ce couper... Si il se coupe pas c'est sûrement un problème de sonde .
Sinon un bon dépoussiérage ainsi que remettre la pâte thermique qui, avec le temps à du sécher ferais du bien à ton i7 :)
Que serait la vie sans musique!
n°8432772
K280
Posté le 30-08-2012 à 07:18:20  profilanswer
Merci des reponses! La pate est toute fraiche et est bien mise! Je vais toucher le rad et et voir dans le bios !
n°8432773
K280
Posté le 30-08-2012 à 07:29:47  profilanswer
A peine bouter et dans le bios jai une temp de 80! Et ca monte!! Oourtznt le ventillo semble pas sexiter...!! La ca affiche 97 degres et je peux mettre mon doigt cest pas brulant ... 102... Maintenant lol
n°8432774
K280
Posté le 30-08-2012 à 07:33:39  profilanswer
Ha la il sest coupe par contre ... ! Je vais enlever le cpu et lui foutre de la pate...meme si elle etait bien mise...doit bien y avoir quelque chose... Peut etre que je lai mal placé le venti ... Jy crois pas trop mais bon.. Il est depoussiere le truc... Ca peut etre une histoire de voltage ? Jai une ex58 ud5... ??
n°8432827
K280
Posté le 30-08-2012 à 09:41:02  profilanswer
Up!
n°8432834
delatruel
Posté le 30-08-2012 à 09:50:28  profilanswer
avant d'en remettre une couche, verifie si la partie en contact avec le rad n'est pas bombée ? nettoie le le cpu le rad et mets les en contact tu orientes le tout vers une source de lumière et tu regardes le contact entre les deux par exemple
es tu vraiment certain de ton montage ?
as tu le dernier bios sur ta cm ?
n°8432845
K280
Posté le 30-08-2012 à 10:03:13  profilanswer
Ca marche je vais faire ça! Le montage à priori oui pas de soucis... Ça boot bien.. La version du bios je sais pas du tout. Mais j'ai démonté le ventirad et y'avait pas mal de pate thermique.. Un peu sur le coté sous forme de poussière... Je vais aller le nettoyer...mettre un grain de riz ee pate et l'etaler bien comme il faut sur le proc et venti... Puis essayer ee mieux le connecter a la cm
n°8432858
delatruel
Posté le 30-08-2012 à 10:10:27  profilanswer
fais aussi un ccmos avant. histoire d'enlever tous les paramètres manu
t'es en rad box ? o/c ?
n°8432865
K280
Posté le 30-08-2012 à 10:18:20  profilanswer
Je vais faire ca! Rad intel oui! Oc non...! Je vais faire un cmos... Jespere avoir juste mis bancal le ventirad je pense que cest la bonne explication ! Je send des pics de la tour dans l'heure...
n°8432869
delatruel
Posté le 30-08-2012 à 10:23:14  profilanswer
bien veiller à enclencher au moment où tu pousses dessus sans faire pêter le pcb de la cm.
A faire hors boîtier avec le max de précaution
n°8433250
K280
Posté le 30-08-2012 à 14:51:39  profilanswer
Bon, problème résolu!
J'ai bien remis le ventirad cette fois, y'avait une des 4 pattes qui était mal emboitée!
Maintenant, je suis à 45° et en jeux vers les 70° !
Fiouuu ... Maintenant c'est mon CrossFire le problème ^^
  Processeur
i5 et I7aircooling ou watercooling pour i7 2600k no overclock ?
Température de mon HDD bloquée à 122 °CIntel Core I7 3770s
surchauffe inquiétante gtx570 + shamanTempératures fantasmagoriques de mon i7 2600k
Température excessive asus n55SF95° c !Ventilo, température et Bruit
La température de mon I7 diminue après un reboot
Plus de sujets relatifs à : i7 920 Co température inquiétante !
