2762 connectés
  Conseil d'achat
  [Mini ITX - SSF build] AMD Ryzen 7 5800X / 3080 Ti FE / boitier NR200
n°11038097
flolegrosf​llan
Posté le 30-08-2021 à 19:59:35  profilanswer
Hello la commu' !  :bounce:
Après avoir bien profité de ma dream machine, je me lance dans le montage d'un SSF à base d'AMD cette fois et d'une RTX 3080 Ti Founders Edition (j'ai une 1080 et j'ai le sentiment que la crise qu'on connait avec les GPU aujourd'hui ne se terminera jamais...). Verriez-vous des choses qui gagneraient à être changés ? L'utilisation reste la même : du jeux en 2K@144Hz graphismes à fond, du multi-tâche (télétravail oblige...  :ange: ), être tranquille pour les 5 prochaines années au moins.
La liste des composants :
Boitier : Cooler Master MasterBox NR200
https://www.amazon.fr/Cooler-Master [...] NBKMP?th=1
Processeur : AMD Ryzen 9 5900X (3.7 GHz / 4.8 GHz) (Bulk)
https://www.ldlc.com/fiche/PB00447047.html
Carte mère : Gigabyte B550I AORUS PRO AX
https://www.ldlc.com/fiche/PB00345976.html
RAM : Corsair Vengeance LPX Series Low Profile 32 Go (2x 16 Go) DDR4 3200 MHz CL16
https://www.ldlc.com/fiche/PB00271616.html
Ventirad : Cooler Master MasterAir MA612 Stealth
https://www.ldlc.com/fiche/PB00431883.html
Stockage OS + jeux + applis : Western Digital SSD WD Black SN850 2 To
https://www.ldlc.com/fiche/PB00385138.html
Stockage : Samsung SSD 970 EVO Plus M.2 PCIe NVMe 1 To
https://www.ldlc.com/fiche/PB00265391.html
Ventilateurs boîtier : 4x Noctua NF-A12X15 FLX
https://www.ldlc.com/fiche/PB00239062.html
Alimentation : Cooler Master V850 SFX GOLD 80PLUS Gold
https://www.ldlc.com/fiche/PB00391630.html
Merci pour votre aide et partage d'expérience !  :)
L'ancien PC est en vente si vous êtes vers Lyon : Unité centrale - GTX 1080 - Intel Core i7 6800K - 32 GB RAM - 2x SSD 1 To - HDD 3 To
Message édité par flolegrosfllan le 30-08-2021 à 23:13:55
n°11038127
PixelMaZe
Save the World, instal BOINC !
Posté le 30-08-2021 à 21:53:02  profilanswer
Hello, World [:disturbed angel:2]
Alors, voici déjà une première itération de ta configuration avec des économies sur les tarifs et évitant autant que possible LDLC !
Quelques point importants :
  • Ton VRad que tu as choisis est de 158mm de hauteur et le boitier est limité à 155mm, donc on change !
  • On évite la RAM Corsair avec AMD (problèmes XMP) et on passe sur de la 3'600MHz !
  • SSD NVMe X4 peu, voir pas utile !
  • Pour du "stockage à froid", pas besoin de SSD un bon HDD et c'est joué !
  • De l'ITX avec une RTX 3080 Ti + Ryzen 5900X, cela va bien chauffer !
Je recommande des modifications :
  • MasterBox NR200P est à un tarif équivalent et est fournit avec une parois transparente en plus du panneau mesh !
  • CPU 5800X très suffisant pour les cinq prochaines années !
  • RAM non Corsair à 3'600MHz CAS 16 !
  • SSD NVMe X3 amplement suffisant !
  • HDD 1Tio pour une petite économie !
  • VdB avec une préférence pour le PWM en noir aussi chez Noctua !
Ce qui donne cette seconde itération de configuration de ma part !
À la revoyure camarade [:bakk70]
Plus d'info' sur ma config' ►►► https://forum.hardware.fr/configura [...] =PixelMaZe
n°11038140
flolegrosf​llan
Posté le 30-08-2021 à 23:00:04  profilanswer
Salut PixelMaZe !
Merci pour ton retour et merci pour les listes sur pcpartpicker !!  :whistle:
Je vais effectivement m'éponger l'égo et rester sur un 5800X (qui reste 3x plus puissant que mon actuel i7-6800K).
Idem pour les NVMe  :D
Le Cooler Master MasterAir MA612 Stealth est utilisé par un YouTuber qui a épluché en long large et en travers le NR200 : The 5800X and Single Tower Coolers, feat. the NR200... Alors je ne sais pas quoi en penser  :pt1cable: ! Sa vidéo date d'avril 2021, le ventirad n'a pas changé depuis... le boitier non plus... ça se tente non ?
Il ne tient pas dans la version avec la vitre par contre !
Le format ITX est nouveau pour moi, et le RGB et les gros volumes me rebutent  :lol:  Ce qui a finit par me convaincre justement c'est ce Youtuber : Chaîne Youtube de Machines & More et de ces vidéos sur le boitier NR200. Et avec de la ventilation BAS vers HAUT à l'intérieur du boitier, le ventirad qui aspire l'air extérieur et la carte FE qui ventile à sa façon, ça reste viable. A condition de ne pas avoir le boitier avec la vitre (gros résumé de ces nombreux tests  :D ).
Je ne savais pas pour ces problèmes XMP... Merci ! :)
Par contre comment se justifie les 3600MHz pour la RAM, sachant que le Ryzen 7 5800X ne supporte qu'au MAX 3200MHz ?
n°11038152
PixelMaZe
Posté le 31-08-2021 à 00:56:54  profilanswer
De retour :bounce:
Chez Cooler Masster, Section Boitier
https://i.imgur.com/aBmzJBp.png
Chez Cooler Master, Section Ventirad
https://i.imgur.com/whceso5.png
J'ai tenté de suivre la vidéo de Machine & More, mais même avec la fonction de traduction par sous-titre, c'était un peu laborieux !
Pour le duo boitier/ventirad, c'est à toi de voir !
Pour la RAM à 3'600MHz, moi et mes collègues de ce forum (et d'autres forums), ont conseil cela depuis quelques mois déjà et je n'ai pas le souvenir que quelqu'un nous ait reproché un disfonctionnement quelconque. Si tu peux nous joindre la page Web qui parle de cette limite, cela permettrai peut-être de comprendre où se situ le problème !
Attends le passage d'un de mes collègues pour que mes affirmations soit confirmé/infirmé - histoire de savoir à quoi t'en tenir !
@+ camarade :hello:
n°11038255
flolegrosf​llan
Posté le 31-08-2021 à 12:13:03  profilanswer
J'ai tout de même opté pour une Tower CPU fan, préconisé en terme d'airflow vu ma config avec la 3080 Ti FE. Mais moins haut du coup  :D  Voilà la liste à jour avec les composants : configuration.
J'ai préféré le SSD au HDD, en dehors des sauvegardes je me vois mal de nouveau pâtir des vitesses de HDD quand il s'agit de bosser sur Photoshop, ouvrir un gros fichier quelconque...
Sur la page d'AMD pour le 5800X, tu vois que la Vitesse de Mémoire Maximale est de 3200 MHz... Alors oui c'est possible d'en mettre une plus rapide, ici ils disent bien que ce sera simplement plafonner / downgrader, en ajoutant que potentiellement ça ferait du coup dépenser moins d'énergie, mais ça reste à voir....
La 3200MHz coutant moins cher, et n'étant pas encore convaincu par les explications, je resterai là-dessus  :D
J'attends quelques jours de recevoir la paie pour commander, ça laisse encore un peu de temps pour fignoler certaines choses si besoin  ;)
n°11038440
tchek8
Posté le 31-08-2021 à 20:02:05  profilanswer
Il faut que tu pense que le 5800x  chauffe plus que le 5900x https://www.comptoir-hardware.com/a [...] l?start=11
Pour la ram a 3600mhz le gain est minime et si tu peux avoir de la 3600 au prix de la 3200mhz comme c'est le cas chez crucial, autant prendre la 3600mhz.
2x16go 3600mhz cl16  https://www.crucial.fr/memory/ddr4/bl2k16g36c16u4b
2x16go 3200mhz cl16 https://www.crucial.fr/memory/ddr4/bl2k16g32c16u4b
au moins cher : https://www.rueducommerce.fr/produi [...] d=14510969   , ça commence à faire une belle dif
Message édité par tchek8 le 31-08-2021 à 20:08:20
I9 10850k+Freezer II 420mm/Z490 TuF gaming +/2x16Go 3600mhz cl16/RTX 3080TI gaming x trio/RM850 80+Gold/1To M2 Crucial P5/Meshify 2XL/4 ventilos boitier F14 PWM/Acer XB273KGP 4k 144hz 1ms/W10
n°11038636
flolegrosf​llan
Posté le 01-09-2021 à 15:37:42  profilanswer
Salut tchek8 et merci pour la mise en garde. Le PC sera dans le salon, bien ventilé sur le bureau... je ne m'inquiète :)
Au sujet de la RAM, j'ai été surpris au moment de passer commande de lire en commentaires que la RAM était bridée... petite recherche Google, je lis qu'on gagne à checker les "QVL" - Qualified Vendors List. Et je tombe sur cette liste avec une chiée de RAM avec les différentes vitesses, natives ou non.
Du coup je suis parti sur les Crucial Ballistix 32 GB (2 x 16 GB) DDR4-3200 CL16 Memory.
La commande est effectuée !!! Voilà la configuration finale : https://fr.pcpartpicker.com/list/fZcWgt
Photos du montage à suivre...
Encore merci pour vos conseils comme d'hab' ! [:el awrence]
n°11038653
tchek8
Posté le 01-09-2021 à 16:24:22  profilanswer
un super prix pour la ram gg, tu vas bien t'amuser avec tout ça  :jap:  . J'attend les photos avec impatience  :pt1cable:  :bounce:
n°11038697
PixelMaZe
Posté le 01-09-2021 à 18:13:47  profilanswer
[:rastaman40]
n°11041785
flolegrosf​llan
Posté le 11-09-2021 à 07:22:38  profilanswer
Le montage peut commencer... Normalement il ne devrait rien me manquer :D
Photos à venir bien sûr :D
https://i.postimg.cc/gcwRhnx2/20210911-071338.jpg
n°11042639
flolegrosf​llan
Posté le 12-09-2021 à 19:40:22  profilanswer
Et voilà la Bête est montée !!  Album photo
Cela passe au poil du  :o prêt... mais ça passe :D
J'ai le sentiment pour le moment que ça respire bien c'est cool.
Encore merci pour vos conseils en tout cas !
n°11042669
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 12-09-2021 à 20:52:20  profilanswer
Salut ! Beau travail.
Quelles sont tes temps ?
Message édité par jujuf1 le 12-09-2021 à 21:39:55
Du coup du coup …
n°11042677
ip-man
永春
Posté le 12-09-2021 à 21:06:08  profilanswer
bon retour avec photos, c'est propre comme montage.
Et effectivement il serait très interessant de connaitre les températures comme stipulé par jujuf1.
ventilateur arrière retiré obligatoirement  par rapport à ce  gros scythe Fuma 2 mais il pourra expulser l'air à l'arrière vu la position sur la photo, le rad touche presque le nid d'abeille arrière.
Message édité par ip-man le 12-09-2021 à 21:06:56
n°11042690
tchek8
Posté le 12-09-2021 à 21:55:04  profilanswer
Vraiment propre, c'est hallucinant que tout tiens parfaitement dedans, bravo et merci pour ce retour. Une petite souris roccat(la marque que j'adore pour les mulots)sur le bureau qui va bien  :jap:
Message édité par tchek8 le 12-09-2021 à 21:56:20
n°11042865
flolegrosf​llan
Posté le 13-09-2021 à 15:42:21  profilanswer
Hello !
Voilà un petit avant / après sur les températures : https://imgur.com/gallery/Ycc5aFp
C'était 30 minutes de VALORANT, sans limite de FPS (et ça monte à +450 FPS.... je vais limiter un peu ça car l'affolement des cœurs du CPU jusqu'à +90% est étrange...)
Actuellement le ventirad souffle l'air extérieur dans le boitier. Et le ventilo sur le dessus du boitier extrait l'air chaud vers l'extérieur. C'est la meilleure configuration d'air cooling pour éviter que le ventirad aspire l'air chaud de la Carte Graphique et chauffe le CPU...
Merci  :D
Je ne me serai jamais lancé là-dedans sans avoir vu plusieurs YouTubers effectué ce build  :lol:
n°11042886
CaptainBig​leux
Posté le 13-09-2021 à 16:30:56  profilanswer
joli. reste plus qu'à acheter un vrai volant :D
n°11042900
tchek8
Posté le 13-09-2021 à 17:09:39  profilanswer
Hello !
ventilateur arrière retiré obligatoirement  par rapport à ce  gros scythe Fuma 2 mais il pourra expulser l'air à l'arrière vu la position sur la photo, le rad touche presque le nid d'abeille arrière.Actuellement le ventirad souffle l'air extérieur dans le boitier. Et le ventilo sur le dessus du boitier extrait l'air chaud vers l'extérieur. C'est la meilleure configuration d'air cooling pour éviter que le ventirad aspire l'air chaud de la Carte Graphique et chauffe le CPU...
Merci  :D
Tes temps sont plus que correct surtout a 4.8ghz 74 degrés franchement bravo, surtout avec une rtx3080fe mais j'ai bien regardé le montage de chaque pièce et c'est vraiment bien étudié. Concernant l'alim, est-ce elle qui récup l'air chaud de la cg?
Quand je vois tes temps, ton boitier, la place dans ton boitier, ce que tu as mis dedans, je constate que ton 5800x chauffe peu(a mon gout) par rapport a tout ce qu'on peut voir en air cooling  avec un RTX3080Fe sur le fofo. Donc soit tu es tombé sur un cpu en or, Soit les gens font n'imp. As tu modifié le bios ou tout es réglage de base?
En tout cas , cela fait plaisir de voir quelqu'un avec un projet qu'il a mené a bien  :jap:  :jap:  :jap:
n°11042911
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 13-09-2021 à 17:25:44  profilanswer
Tout dépend du jeu aussi pour le gpu. A mon avis valorant c’est bidon.
Il faudrait essayer cyberpunk ou pire, f12021 ultra raytracing.
Sinon oui encore bravo.
Mais bon je pense pas que les gens fasse n’importe quoi faut pas exagérer. On sait tous poser un proc et enficher un gpu à la base.
Message édité par jujuf1 le 13-09-2021 à 18:09:04
Du coup du coup …
n°11043034
flolegrosf​llan
Posté le 14-09-2021 à 07:18:08  profilanswer
Avec le siège baquet qui supportera mes 130 kilo et les "G" pris sur Dirt Rally.... Ouais  :lol: Mais d'autres achats prévus avant  :pt1cable:
L'alim aspire l'air froid de l'extérieur pour la recracher elle aussi à l'intérieur du boitier - juste en dessous du ventilo qui extrait au dessus du boitier.
Tout est réglé de base. Je ne sentais pas confiant pour me lancer dans des modifications de réglages avant même d'avoir rodé la Bête.
EDIT : j'ai mis à jour sur la dernière version du BIOS disponible, mais rien n'indiquait de quelconques améliorations sur les températures du CPU.
Ouais il faut que je trouve un jeu bien gourmand pour le pousser un peu dans ses retranchements... Je reviendrai ici poster le résultat  ;)
Je pense aussi... Après pour info mon boitier n'est pas posé au sol mais sur un bureau. Le bureau est dans mon salon, donc une grande pièce. Et j'ai un ventilateur de plafond qui brasse de l'air pour m'éviter d'avoir chaud au dessus de 25°C (et non malheureusement il n'existe pas de WalterCooling pour humain disponible en appartement  :D ).
Cela explique peut-être les températures...
Message édité par flolegrosfllan le 14-09-2021 à 07:19:23
n°11043036
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 14-09-2021 à 07:46:52  profilanswer
Lol. J’espère que ton ventilateur au plafond c’est un noctua ;)
Du coup du coup …
n°11043084
flolegrosf​llan
Posté le 14-09-2021 à 10:12:04  profilanswer
Petit aparté : c'est un Hunter (le Noctua du ventilateur de plafond).  :D  Et c'est vraiment ultra agréable, ça coûte moins cher qu'une clim, ça consomme et pollue moins, et au dessus d'un lit lors des canicules... c'est Divin.
https://media4.giphy.com/media/ipzDzHGH12WoQOFDH5/giphy.gif
n°11043086
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 14-09-2021 à 10:17:47  profilanswer
https://media4.giphy.com/media/ipzD [...] /giphy.gif
Le chat.
Intéressant comme aparté sinon ;)
Du coup du coup …
n°11104942
lebonisseu​r
Posté le 10-03-2022 à 17:45:02  profilanswer
Salut, je déterre un peu le sujet mais je voulais avoir un retour d'utilisation sur ton boitier nr200 p avec la 3080 ti
Après cette période d'utilisation tu en es content ? Tu n'as pas eu de problème de throttling/surchauffe.
J'ai une 3080 ti que je pensais monter dans un dan case a4 mais au final je pense plutôt partir sur un nr200p pour éviter les problèmes de chauffe.
Tu as pris quoi comme ventirad ? J'ai lu sur Reddit que le nh u12a passait avec le panneau en verre trempé si on utilisait une Z490 strix.
n°11109694
flolegrosf​llan
Posté le 29-03-2022 à 07:20:16  profilanswer
Hello !
Et bien écoute, pleinement satisfait. Pas de problème de surchauffe. Je ne peux que conseiller ce boitier ! Le ventirad est celui-ci : Scythe FUMA 2 51.17 CFM CPU Cooler
  Conseil d'achat
Mise à niveau pour 3080TI FEbesoin d'aide, kit évolution ryzen 5600X
Température 6700XT FERam compatible avec I7 7700k et Ryzen 5XXX ?
Kraken G12 sur Rtx 3080 Turbo édition ou autreRyzen 7 5800x bridé à 553 MHz
Ventirad pour Ryzen 7 3700XOù se procurer le câble 12-pin FE de CoolerMaster ?
Code erreur RTX 3080 FE
Plus de sujets relatifs à : [Mini ITX - SSF build] AMD Ryzen 7 5800X / 3080 Ti FE / boitier NR200
