1459 connectés
  Processeur
  Ryzen 7 5700x pas de boost (bloqué ?)
n°11304559
SmrfYYY
T\
Posté le 08-12-2023 à 14:09:19  profilanswer
Je viens d’installer un Ryzen 7 5700x, et celui reste bloqué à 3600MHz.
Le BiOS est à jour (carte mère Asus tuf gaming B450).
J’ai essayer de le changer dans le bios mais celui-ci revient toujours à 3600MHz !
J’ai fait un Cmos pensant que cela pourrait résoudre mon problème mais non.
Je veux juste profiter du mode BOOST.
n°11304586
gallean
Posté le 08-12-2023 à 16:10:13  profilanswer
me semble que tu as pas compris le principe du boost...3400Mhz tu voeux dire...les 4600mhz tu les obtiens quand le cpu est fortement sollicité sur le bureau de windows ça va pas te servir à grand chose.
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11304634
SmrfYYY
T\
Posté le 08-12-2023 à 18:19:53  profilanswer
Mais même en jeu il reste bloqué à 3600. Pourtant les jeux sont très gourmand et quand je fais un test y’a rien qui augmente.
n°11304645
gallean
Posté le 08-12-2023 à 18:39:00  profilanswer
1080p ? 1440p ?
après le reste de la config serait pas du luxe ^^
n°11304646
SmrfYYY
T\
Posté le 08-12-2023 à 18:46:54  profilanswer
Carte mère : asus tuf gaming b-450 plus
Mémoire : corsair 32g à 3600 MHz
Carte graphique : zotac 3600
Voilà est je galère toujours autant
n°11304650
gallean
Posté le 08-12-2023 à 19:00:42  profilanswer
donc tu compte certainement jouer en 1080p avec cette config, pas trop étonant que tu ne le fasse pas toujouer a pleine vitesse...lance un gros rendu en 3D, tu verras qu'iil tournera à pleine vitesse, maintenant c'est une fréquence de boost...pas certain que le faire tourner constamment à plein régime soit une bonne idée...
n°11304651
SmrfYYY
T\
Posté le 08-12-2023 à 19:02:49  profilanswer
J’ai deja fais un occt et un userbenchmzrk il reste à 3600mhz
n°11304658
andre5521
Posté le 08-12-2023 à 19:12:51  profilanswer
t'as désactivé le pbo dans le bios ?
Feedback :  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°11304659
gallean
Posté le 08-12-2023 à 19:16:26  profilanswer
xmp activé ?
sous quel jeu ?
1080p ?
après la fréquence de boost constamment c'est pas forcément une bonne idée 'd'autres membres confirmeront ou pas)
tente avec un jeu et msi after burner de lancé, ça devrait aller mieux ;)
n°11304660
SmrfYYY
T\
Posté le 08-12-2023 à 19:16:35  profilanswer
le pbo c'est bien le core performance boost si oui, le mien est activé pour le moment
n°11304666
andre5521
Posté le 08-12-2023 à 19:36:04  profilanswer
c'est ici chez asus / logiquement c'est en mode auto par défaut.
https://preview.redd.it/ryzen-5700x-cant-find-eco-mode-in-bios-pbo-v0-tbb2h88d6lub1.jpg?width=4096&format=pjpg&auto=webp&s=eecf8e858f90ca4131c1bbb5e80af1cd59333ade
Message édité par andre5521 le 08-12-2023 à 19:37:35
n°11304667
SmrfYYY
T\
Posté le 08-12-2023 à 19:41:59  profilanswer
Ok je l’active alors ?
n°11304671
andre5521
Posté le 08-12-2023 à 19:56:03  profilanswer
il est sur quoi actuellement ?
n°11304672
SmrfYYY
T\
Posté le 08-12-2023 à 20:01:14  profilanswer
Il est sur auto test actuellement
https://i.goopics.net/800/7v47a3.jpg
Message édité par SmrfYYY le 08-12-2023 à 20:12:18
n°11304798
andre5521
Posté le 09-12-2023 à 12:20:43  profilanswer
ton profil de gestion d'alimentation est défini sur quelle mode ?
n°11304808
SmrfYYY
T\
Posté le 09-12-2023 à 12:48:31  profilanswer
Sur option alimentation du processeur amd
n°11304810
andre5521
Posté le 09-12-2023 à 12:57:04  profilanswer
non mais sur w10, tu est en mode optimal, ryzen balanced, économie d'énergie ?
n°11304816
SmrfYYY
T\
Posté le 09-12-2023 à 13:13:58  profilanswer
Sur Windows 11 j’ai mis sur amd processor… j’ai pas le texte correct
n°11304833
andre5521
Posté le 09-12-2023 à 14:18:01  profilanswer
oui ca doit être un autre nom.
Il y avait des bugs avec les cpu 8 cœurs et w11 à son lancement.
Logiquement tu dois avoir les maj.
Si ce n'est pas le cas, il faut mettre à jour les pilotes du chipsets de ta carte mère via le site d'amd  https://www.amd.com/fr/support
Egalement si le pb n'est pas résolu, il y a peut être une option dans le bios que tu as changé, un reset des options par défaut s'impose alors.
Message édité par andre5521 le 09-12-2023 à 14:18:26
n°11305021
Tahitiflo
éponge carré(e)
Posté le 10-12-2023 à 11:07:31  profilanswer
Tu surveille les fréquences avec quel logiciel?
n°11305051
SmrfYYY
T\
Posté le 10-12-2023 à 13:18:33  profilanswer
 Avec cpu truc muche mais il reste à 3600MHz
n°11305057
guigotech
Posté le 10-12-2023 à 13:34:51  profilanswer
CPU truc muche est pas top pour surveiller les fréquences, utilise plutôt CPU machin bidule.
Plus sérieusement, beaucoup de gens essaient de t'aider, la moindre des choses et du respect, c'est de leur répondre avec précision.
n°11305084
gallean
Posté le 10-12-2023 à 15:44:58  profilanswer
il doit parler de cpuz, donc retour au bureau, msi after burner ça serrait sûrement mieux ^^
n°11305114
andre5521
Posté le 10-12-2023 à 16:41:25  profilanswer
fais un stress test occt si pas déjà fait.
n°11305665
SmrfYYY
T\
Posté le 12-12-2023 à 18:26:30  profilanswer
Déjà fais il reste à 3600MHz, j’ai entendu parler d’une desynchronisation du proc et de la mémoire mais je trouve aucune info si vous avez des infos
n°11305805
seianec
Posté le 13-12-2023 à 14:31:00  profilanswer
Chez moi avec un 5600X et W11, le seul relevé fiable pour la fréquence c'est Ryzen Master ;)
n°11305863
Tahitiflo
éponge carré(e)
Posté le 13-12-2023 à 18:29:32  profilanswer
T'avais quoi comme temp' pendant le test?
n°11306106
SmrfYYY
T\
Posté le 14-12-2023 à 20:50:21  profilanswer
 Je monte pas à plus de 65 degrés en jeu ou test et sur le bureau je suis entre 35 et 50
  Processeur
Conseil config autour de AMD 5700X Ryzen 7 3700X remplacé par 5800X ou 5700X ?
Upgrade de config (I5 8600K -> R7 5700X + 3070ti)ryzen 7 5700g utilisation combiner igpu + gpu dédier ?
Choix Ryzen 7 5700X vs 5800XQuel Ventirad ou Watercooling ? R5 3500X puis upgrade
Upgrade Processeur ( ryzen 5 3600)Quel CPU Ryzen pour une 4070TI ?
Plus de sujets relatifs à : Ryzen 7 5700x pas de boost (bloqué ?)
