3034 connectés
  Processeur
  I7 4790k Problème de fréquence ??
n°9703378
nassi80
Posté le 06-01-2016 à 17:30:58  profilanswer
Bonjour ,
j'ai fait récemment l’acquisition de matériel d’occasion .
D’on un i7 4790k , bon j'est constater quelque chose que je trouve anormal , mais c'est peut étre faux . Quand je lance OOCT sans le test il m'indique que la fréquence du processeur est 4397,5 MHZ cependant celle si varie entre 4397,5 MHZ et 3997,6 mhz  .
Mais a partir du moment ou je lance le stress test OCCT le processeur décent a 3997,6 mhz et reste bloquée .  :(
Peut étre que c'est normal je précise que je ne connais pas grand chose au proc . Merci d'avance  :)
n°9703416
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 06-01-2016 à 18:05:54  profilanswer
Fréquences normales, 4Ghz de base et 4,4 en mode turbo.
Cygné : Zozo
n°9703565
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 06-01-2016 à 19:33:39  profilanswer
hello, merci d’éviter les doublons, prière d'effacer un des deux post........inutiles :o
Message édité par chriskenoby le 06-01-2016 à 19:33:49
  Processeur
I7 4790k Problème de fréquence ??besoin d'aide probleme résolu
Compatibilité ASUS B85M-G et i7 4790 ? (pas de boot)Problème double affichage ...
Probleme extinction pc portable et redémarrageTrès très gros soucis de Voltage sur i7-5820k !
Problème barette de RAM pc portable
Plus de sujets relatifs à : I7 4790k Problème de fréquence ??
