1770 connectés
  Processeur
  I3 4160 bloqué à 800mhz
n°10303305
Ganon551
Posté le 03-01-2018 à 16:57:12  profilanswer
Je viens de me rendre compte que l'ordinateur au bureau est très lent. Cela avait toujours été le cas mais comme je ne m'en servais pas souvent, je n'ai pas trop creusé.
Bref, après un petit passage sous HWInfo64 et cpu-z, le résultat est sans appel. Le processeur reste bloqué à 800Mhz sur ses deux coeurs malgré la charge.
Du coup j'atteins le score incroyable de 77 sur cinebench R15 :o
Bref, j'ai redémarré pour aller jeter un oeil au bios (le cpu est monté sur une H81M-P33 de MSI), j'ai tout remis à zéro au cas où (je n'avais rien touché en même temps), mais ça fait toujours pareil. L'alimentation est bien sur performances élevées.
Dans le bios il m'indique une fréquence de 3.6Ghz, donc je me dis que le problème est logiciel sous windows (seven pro).
J'ai écumé un peu google, mais rien de flagrant.
Si quelqu'un a une idée de la provenance du problème, je l'en remercie :jap:
EDIT : Je précise que le cpu package sous hwinfo est à 27°C, le ventirad est nickel. Le bios est à jour aussi.
Message édité par Ganon551 le 03-01-2018 à 17:21:03
Mon btag : ganon551#2549
n°10303788
Ganon551
Posté le 04-01-2018 à 09:44:12  profilanswer
Up :jap:
n°10303796
zonka
x58 forever!
Posté le 04-01-2018 à 09:55:49  profilanswer
Hello.
Plusieurs pistes :
- le 4160 est un CPU IvyBridge, ta carte-mère était prévue initialement pour les SandyBridge (complètement à la ramasse le Zonka, oui, c'est bien sûr un Haswell :p)= le CPU nécessite le BIOS v16 au moins pour être pleinement pris en charge : c'est le cas? https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] upport-cpu
- "MSI et 800Mhz" : ça revient souvent : certaines CM MSI ont un jumper qui limite le CPU à 800 Mhz, parfois fourni sur "ON" par défaut (oui, c'est très pratique) : regarde le manuel ou la CM.
=> bug le plus fréquent sur MSI : réglage à la con "intel adaptive thermal monitor" dans le BIOS qui fait extrêmement bien son travail en castrant le CPU à 800 Mhz = option à DESACTIVER dans le BIOS.
Message édité par zonka le 06-01-2018 à 09:16:57
n°10303824
Pachparla
ou par ici.
Posté le 04-01-2018 à 10:39:46  profilanswer
Salut Zonka, le 4160 est un haswell  ;)
Artouillasse va dire que ton zona s'aggrave  :)
n°10303834
Andorria
Posté le 04-01-2018 à 10:56:26  profilanswer
+1  :whistle:
n°10303877
zonka
x58 forever!
Posté le 04-01-2018 à 11:38:21  profilanswer
Mrffffff argh gasp!  [:zinbou:1]
Bon, la soluce de la dernière ligne devrait être valide cependant
n°10305270
Ganon551
Posté le 06-01-2018 à 07:28:20  profilanswer
zonka a écrit :
Hello.
Plusieurs pistes :
- le 4160 est un CPU IvyBridge, ta carte-mère était prévue initialement pour les SandyBridge = le CPU nécessite le BIOS v16 au moins pour être pleinement pris en charge : c'est le cas? https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] upport-cpu
Bonjour et merci pour tes réponses.
J'ai déjà désactivé le thermal monitor dans le bios, sans succès.
Je pensais à un radiateur trop serré, mais le arctic freezer se fixe avec des clips il me semble. Je peux toujours le remonter pour être sûr cela dit.
Je vais regarder pour le reste, mais le bios est bien à jour.
Merci et désolé pour le temps de latence à la réponse :o
n°10306915
Ganon551
Posté le 08-01-2018 à 17:19:03  profilanswer
Bon rien n'y fait, pas encore essayé de tout démonter et remonter cela dit.
Je n'ai pas le jumper JSLOW.
Par contre y a un truc bizarre. Le vCore indiqué dans le bios et sous cpu-z est de 1.74v, ce qui me semble un peu foufou quand même.
Sous HWINFO j'ai deux tension, "Core #0 vid" et "Core #1 VID" qui elles sont autour de 0.73v.
Je pense que le 1.74v ne peux pas être correct non ?
Je suis bon pour un retour SAV j'ai l'impression.
n°10309243
bolc
Métal liquide, coule à flots !
Posté le 11-01-2018 à 15:50:14  profilanswer
clrcmos la carte, flash le dernier bios si pas fait, change la pate thermique (eventuellement inspect ele socket si tu es habile de tes doigts et sais sortir le cpu sans abimer le socket (l'idée etant d inspecter le socket pr d eventuels pins tordus)
verifie si un mode slowmode existe sur cette carte mais j en doute tres tres fort
desactive ts les options d eco denergies, eist c-state et vois si cela change le coeff ds windows
ds wndows, verifie que ton coeff max autorisé n est pas à 5% mais 100%, ds le gestionnaire alimentation, options avancées
https://www.eightforums.com/attachm [...] _state.png
Message édité par bolc le 11-01-2018 à 15:52:08
Métal liquide - Xeon Inside : 771 -> 775 - HWBOT sur HFR - Team HFR sur HWBOT
n°10309530
MrDeeps
Pro secteur Graphique
Posté le 11-01-2018 à 20:45:39  profilanswer
Bonsoir,
Essaie d'aller dans les parametres d'alimentation( les anciens , pour y aller fait touche Windows+R et tape control dans l'exécuté ) tu clique sur l'icone de la batterie et tu va dans les paramettre avancé ensuite tu vérifie si l'etais maximal du processeur est bien a 100% et le mini a 5% ( met pas 0% car même si ton CPU chauffera moins quand il fait rien il va être moins réactif )
Amicalement
MrDeeps
everything that has a beginning has an end
  Processeur
Remplacant i3 3220 ?Ventirad i3 vs i7
Upgrade config i3-530Montage PC - I3-8100 ou Ryzen 5 1500X
disque dur externe bloqué en lecture seuleBloqué au démarrage
bloqué à "verifying pool data"Mon PC bloque au démarrage :/
PC bloqué sur écran démarrage[Résolu] W7 se bloque lorsqu'un de mes DD est connecté
Plus de sujets relatifs à : I3 4160 bloqué à 800mhz
