3298 connectés
  Processeur
  Ryzen 5 3600X température très (trop) élevé
n°11151281
antt0n
Posté le 14-09-2022 à 00:15:02  profilanswer
Bonjour à tous,
Je me permets de soliciter votre aide car j'ai l'impression que mon Ryzen 5 3600X chauffe énormément.
Mon système de refroidissement est un MSI MAG Coreliquid 240R.
J'ai un airflow correct dans mon PC (changé par le conseil de TopAchat suite à mes problèmes de températures).
J'ai un ventilateur arrière en position haute pour l'entrée d'air et le watercooling AIO en position avant d'extraction.
J'ai réalisé un test de stabilité système sur Aida 64 Extreme (V6.32.5600) en stress CPU & FPU (bien qu'il me semble bien que le test FPU ne soit pas très réaliste au niveau des températures que ça engendre).
Pour ce qui est des températures minimales, ce sont celles que j'ai obtenu après 15 minutes de repos sans taches de fond (à savoir que mon PC était démarré depuis environ 8 heures, avec une utilisation plus bureautique et un peu de gaming; je n'avais pas lancé de jeux depuis 4 heures).
https://i.imgur.com/xIJriBq.png
J'ai également réalisé un test sous OCCT, ci-dessous les résultats.
https://i.imgur.com/ZiIaCIs.png
Voici le résultat d'un autre test OCCT avec les températures affichés dans le logiciel Ryzen Master.
https://i.imgur.com/dVYE8u6.png
https://i.imgur.com/3xDYVlC.png
J'ai vraiment l'impression que ces valeurs ne sont pas normales.
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance !
Cordialement
Antoine
Message édité par antt0n le 14-09-2022 à 00:26:24
n°11151284
naphh
minai shinmai
Posté le 14-09-2022 à 00:26:16  profilanswer
msi a demander de renvoyer les MSI MAG Coreliquid 240R il y a 2 mois
"le liquide dedans n'étais pas prevu pour ca"
n°11151285
antt0n
Posté le 14-09-2022 à 00:39:55  profilanswer
Oh, je ne savais abosolument pas !
je viens de regarder sur internet, et je viens de remplir le formulaire.
J'ai acheté ce produit à sa sortie, donc en novembre 2020, j'espère que ça ne posera aucun problème pour le SAV.
Merci pour l'info !
PS: et dire que j'avais contacter leur service client en novembre 2021 pour ce même problème et qu'ils m'avaient envoyé balader vers mon revendeur... Après avoir contacté TopAchat ont m'a répondu que les températures étaient "normales" (45 degrés en IDLE et 85 degrés en charge).
Message édité par antt0n le 14-09-2022 à 00:47:20
n°11151290
naphh
minai shinmai
Posté le 14-09-2022 à 01:21:49  profilanswer
mouai bof temperature normale, tu devrai a peine depasse les 75° dans de rare cas (en jeu) je pense, en occt large data set ca devrai rester dans cette valeur
le IDLE depend des driver parfois (chipset), ou de comment ce comporte le BIOS avec le TPU actif, mais je dirai plutot 40 facile
n°11151357
Yopiyep
Posté le 14-09-2022 à 11:15:43  profilanswer
Nawak en conseils Topachier  :o
Je rejoins Naphh sur ce sujet :
J avais un r7 3800x refroidi par un Noctua nh 12s, 105w de tdp au lieu des 65 de ton 3600x, et c était plutôt de l ordre de 35° en idle et 70 en load, et bien sûr un peu plus en stress test, mais je ne me rappelle pas avoir dépassé 86/87°.
Le série des 5xxx est encore bien plus chiante à refroidir.   [:maman_de_galles:4]
n°11151480
Tsuhey
Posté le 14-09-2022 à 17:31:06  profilanswer
J'ai un 2700x dieu sait que àa chauffe refroidis part noctua nh14 je dépasse même pas 70 degrés en jeu et en stress si je me souviens pas avec le airflow pas ouf ouf. Ton aio à un soucis je te dirais bien
n°11151496
Pachparla
ou par ici.
Posté le 14-09-2022 à 18:08:49  profilanswer
MSI MAG Coreliquid 240R, tout est dit  :D
n°11151569
antt0n
Posté le 14-09-2022 à 22:17:38  profilanswer
Bonjour à tous !
Merci pour vos messages.
Suite au contact avec le SAV MSI, on devrait me propser un remplacement pour la V2 du CoreLiquid dans les prochains jours.
En attendant, je viens d'installer un vieux BeQuiet Pure Rock Slim et modifier un peu mon airflow, voici les résultats après un test de 10 minutes sous OCCT et 10 minutes sous Aida 64 (CPU & FPU); (exactement les mêmes paramètres que sur les tests précédents).
https://i.imgur.com/oq0FM7j.png
Ca me semble déjà bien mieux.
Plus qu'à attendre le retour de MSI !
n°11151571
Tsuhey
Posté le 14-09-2022 à 22:27:08  profilanswer
Ton proc est en mode boost dans le bios ?
  Processeur
Taille de la base du ventirad - Ryzen 5 3600Vrai prix du Ryzen 5 3600
Ryzen ou intelMX500 presque neuf et tres étrange
Probléme fréquence en charge de mon Ryzen 5 5600Xproblème température carte graphique
disque dur iron Wolf 8 to et température ? avisTempérature RTX 3080 normal ? consommation ?
Ca chauffe Ryzen 9 ???Température GPU "IDLE"
Plus de sujets relatifs à : Ryzen 5 3600X température très (trop) élevé
