4045 connectés
  Mémoire
  Choix DDR4 3600Mhz 4000Mhz 4600Mhz pour AMD Ryzen 5800X ?
n°11263914
pierro078
Posté le 13-07-2023 à 10:47:56  profilanswer
Bonjour à tous, voilà je suis largué j’hésite entre ces 2 refs:
Corsair LPX Ref CMK16GX4M2Z3600C18
SPD Latency
18-19-19-39
SPD Speed
2666MHz
Speed Rating
PC4-23400 (2933MHz)
Tested Latency
18-22-22-42
Tested Speed
3600
Corsair LPX Ref CMK16GX4M2D3600C16
SPD Latency
15-15-15-36
SPD Speed
2133MHz
Speed Rating
PC4-28800 (3600MHz)
Tested Latency
16-19-19-36
Tested Speed
3600
J’ai eu beau relire des topics je ne comprends pas la différence entre les fréquences SPD speed, Speed rating et tested Speed…
Aussi le titre de la première ref semble mettre en avant une optimisation pour AMD:
"VENGEANCE® LPX 16GB (2 x 8GB) DDR4 DRAM 3600MHz C18 AMD Ryzen Memory Kit"
Merci pour votre aide !
Message édité par pierro078 le 16-07-2023 à 19:32:56
n°11263994
kabyll
Posté le 13-07-2023 à 16:08:57  profilanswer
La premiere est en cas 18, la seconde en cas 16, donc plus veloce.
Y a eu régulièrement des soucis avec les profils xmp corsair sur des ryzen donc je te conseillerais un autre marque, gskill, kingston, crucial
Et tant qu afaire, 2x16 (tu peux trouver de la kingston 3600 c17 pour 75€)
Message édité par kabyll le 13-07-2023 à 16:10:28
n°11264685
pierro078
Posté le 16-07-2023 à 19:24:02  profilanswer
Ok super, merci !
n°11264686
pierro078
Posté le 16-07-2023 à 19:29:16  profilanswer
Il y a la Kingston Fury en 3600Mhz CL16, autre question:
Je vois qu'ils proposent de la DDR4 en 4000Mhz CL19 voir 4600Mhz CL19, est-ce que je profiterai de ce supplément de fréquence avec mon Ryzen 5800X ?
Ou serais-je bridé à un endroit ou à un autre svp ?
En CM j'ai une Gigabyte B550 Gaming X V2 (tient jusqu'à 4733Mhz d'après Gigabyte) et en GPU j'ai une Radeon RX6800 (la simple, non XT).
Merci !
Message édité par pierro078 le 16-07-2023 à 19:31:22
n°11264700
kabyll
Posté le 16-07-2023 à 20:35:19  profilanswer
Ca ne me parait pas utile,
4000 ca pourrait passer, si le contoleur du 5800x accepte de tourner a 2000 mhz. Sans certitude, donc perso je tenterais pas sauf si le prix est intéressant (au pire tu mettras manuellement a 3600 si ca tient pas)
4600 tu peux oublier.
Message édité par kabyll le 16-07-2023 à 20:36:17
n°11264706
pierro078
Posté le 16-07-2023 à 21:08:33  profilanswer
Ok merci !
https://www.amd.com/fr/products/cpu/amd-ryzen-7-5800x
Sur le site ils indiquent 3200Mhz maximum, il y aurait quand même moyen d’y parvenir via un overclocking c’est ça ?
Et donc si les barrettes sont single rank c’est mieux par 4 autrement en dual rank il faut 2 barrettes ?
Les Kingston Fury Renegade se font par 4 qu’en 3600Mhz, 4000Mhz qu’en paire
n°11264834
kabyll
Posté le 17-07-2023 à 12:25:00  profilanswer
Au dela de 3200 c'est de l'overclocking oui
Si tu veux 32go, prends 2x16.
Pcq 4 barrettes ca complique encore les choses a ce niveau.
n°11264859
pierro078
Posté le 17-07-2023 à 15:10:58  profilanswer
Ok cool merci, j’ai simplement à activer le XMP pour faire le réglage à 3600Mhz dans le bios. Merci !
  Mémoire
Choix d'une carte mèreChoix Ram AM5
choix MOBORemplacer un AMD 3900X par quelle Intel plus performant ?
Compatibilité GIGABYTE GA-A320M-S2H et Ryzen 3 4100 ?Choix Mémoire vive
AMD 7800 series morte ?Quelle fréquence de RAM quand la première barrette est limitée par CPU
Ventilateur corsair SF750
Plus de sujets relatifs à : Choix DDR4 3600Mhz 4000Mhz 4600Mhz pour AMD Ryzen 5800X ?
