2183 connectés
  Zalman ZM80-HP ça suffit pour une ti4200 leadtek ?
n°2074349
GrosPied
Posté le 24-12-2002 à 00:43:28  profilanswer
Pour une leadtek A250TD ti 4200 64MB non o/c ça suffit ? c'est dur a monter ? fo enlever tout les ventilos rad de la carte dabord? c suffisant pour bien refroider... pour le moment le ventilo de la leadtek est assez bruyant et les rad sont cho (mais bon pas brulant koi ;))
j'hésite encore à en commander une chez wsn tec pour 37? :) sinon le prix est correct ou pas ?
Message édité par GrosPied le 24-12-2002 à 00:44:02
n°2074396
Lancelot88​8
Posté le 24-12-2002 à 01:05:26  profilanswer
n°2074403
GrosPied
Posté le 24-12-2002 à 01:10:45  profilanswer
ça refroidi bien ? jveu dire le truc il va pas être brulant en permanence ? enfin kkun la koi ? :)
n°2074421
GrosPied
Posté le 24-12-2002 à 01:21:06  profilanswer
:bounce: o lit en esperant découvrir demain des posts comme on découvre les cadeaux de nowel le matin du 25 décembre :)
n°2074909
GrosPied
Posté le 24-12-2002 à 12:10:13  profilanswer
:bounce:
n°2074928
LaMoR
Metal up your ass
Posté le 24-12-2002 à 12:18:40  profilanswer
oui ca siffit, meme si avec une 4200 il sera tres chaud ca suffira puiske il est "certifié" pour cette carte.
n°2074933
Wilfried28​28
Posté le 24-12-2002 à 12:21:02  profilanswer
a la riqueur moi je penser pour avoir + de perfs mettre un ptit ventilo silencieux 80m en 5v sur le rad du zalman qui est derriere la carte !! vous en pensez quoi ?
Devise de la poste : Coliéco = ColiPerdu !
n°2074945
GrosPied
Posté le 24-12-2002 à 12:24:20  profilanswer
mmm pkoi pas :) chui plus a un enermax régulable près :D
menfin certifié certifié... si la carte elle meurt o bon de 4 ans o lieu de 6 ça me ferai chier koi :d
n°2075165
Lancelot88​8
Posté le 24-12-2002 à 13:32:12  profilanswer
LOL ! Parce que tu crois que tu pourras  encore jouer dans 6ans avec cette carte ? :lol: Ou alors peut-être que si mais dans quelles conditions ? (640*480 ?) :D
n°2075182
GrosPied
Posté le 24-12-2002 à 13:35:48  profilanswer
bah tu sais regarde ma config, ya pas mal de pc et donc la carte finira dune maniere ou dune otre dans un otre pc... donc bon si elle meurt c embetant voila :)
kkun en a un ? enfin si c brulant genre 70° ça me plait pas trop... si c'est chaud sans plus roulaize :)
n°2075188
GrosPied
Posté le 24-12-2002 à 13:36:30  profilanswer
deniere chose, ça fai du bruit ce machin lo dis donc ? pke jai lu sur le forum kil yavai un bruit de che plus koi...
le principe du truc c'est un likide ki coule entre les 2 rads ?
Message édité par GrosPied le 24-12-2002 à 13:36:47
n°2075195
Lancelot88​8
Posté le 24-12-2002 à 13:37:36  profilanswer
Effectivement :)
n°2075200
GrosPied
Posté le 24-12-2002 à 13:38:31  profilanswer
Effectivement :)
accumulation power ;) mais bon en fai yen a kun ki me sert... le reste c pour la petite famille... et la gateway pour le fun ;)
n°2075233
fire in th​e hole !!!
ex-CM marlboro
Posté le 24-12-2002 à 13:47:01  profilanswer
j'avait vu un teste sa prend 10° de plus qu'avec le ventillo
perso j'ai une suma 128se et je suis a 300/670 pas de probleme mais je suis pas encore ds un boitier et il y a un s2 aui soufle dessus
mais sans le s2 sa tourne a 300 quand meme
mais ds tous les cas si tu OC pas c tous bon
sinon regarde bien si ta cm est compatible
Message édité par fire in the hole !!! le 24-12-2002 à 13:47:34
n°2075261
Nicho
Posté le 24-12-2002 à 13:58:47  profilanswer
regarde ici, sur une geforce 4ti4600, a peine 10 ° c de plus !
http://www.nokytech.net/dossier.php?lire=51&page=2
sinon prend plutot la version zm80a, ca permet d'etre sure que ca bloquera pas avec un condo sur la carte.
n'attends pas la pluie pour sortir ton parapluie
n°2075356
GrosPied
Posté le 24-12-2002 à 14:38:13  profilanswer
ouais de tte manière je compte po o/c :)
bon sinon ki a une leadtek et a un zalman 80-HP :) pour voir si ça pass o nivo de la carte :)
n°2075359
GrosPied
Posté le 24-12-2002 à 14:40:04  profilanswer
http://www.ldlc.com/fiche/PB00015760.html
c'est bon ça ? il est 15? moins cher ke sur wsn...
WSn : Surface de dissipation : 1000 cm2
LDLC : Taille  1300 cm²
Message édité par GrosPied le 24-12-2002 à 14:41:02
n°2075406
KIKAduKANA
Le JungleCore, ça pootre!!
Posté le 24-12-2002 à 14:59:10  profilanswer
qqun a essayé de la faire fonctionner ss ventilos ?
ds mon appart où ki fait frisquette ca tourne ss pb avec une gef3ti200...
n°2675578
lenainroug​e
le nez rouge !
Posté le 20-08-2003 à 00:33:02  profilanswer
Moi je suis en ce moment même en train d'en monter un. Ce qui m'inquiète, c'est que le radiateur d'origine de la Leadteck couvre les puces de mémoire. Dans le cas du Zalman, ça laisse ces mêmes puces à l'air libre. Je pense que ça ne va pas fonctionner normalement si la mémoire n'est pas refroidie. Je me trompe ?
n°2675875
Posté le 20-08-2003 à 09:42:59  answer
Bah ca fait comme des consoles ;) alors celui la c'est pour tout ce qui est avant 1994, celui la il tient jusqu'a 2000, celui la...
:ptdr: :ptdr:
Sur que dans 6 ans les serveurs des particuliers seront a base de R9800 Pro :D
Probleme de boot avec une carte Leadtek Winfast GeForce4 Mx 440Probleme Leadtek Winfast GeForce4 Mx 440 et Abit Kt7a-raid
frequence d'origine d'une albatron ti4200 128 ddr non turbo ?ASUS A7N8X + Leadtek geforce4 Ti 4200
Leadtek Ti4200 Vivo à éviter pour lire les DivXSortie TV sur TI4200 une déception , pouvez-vous m'aider ,
Grrr me suis fait arnaquer de 200 ? Gf 4 TI 4200 leadtek 128 mo !Question sur bios Leadtek ?
msi Ti4200-VTD8X /asus V9280 TD
Plus de sujets relatifs à : Zalman ZM80-HP ça suffit pour une ti4200 leadtek ?
