3678 connectés
lequel est le mieu ?
 Page :   1  2
Page Suivante
zalman vf700cu ou ati silencer 5
n°4223521
funky 83
Posté le 25-07-2005 à 14:21:42  profilanswer
Ui c'est vraie que le rad est enorme avec la plaque en cuivre plus le gros rad en alu, le ventilo sert en fait a creer un leger flux d'air.
n°4223564
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 25-07-2005 à 14:40:20  profilanswer
http://perso.wanadoo.fr/grmpf/ventilos.jpg
A gauche, axial rotation à gauche, à droite radial rotation à gauche, en bas VGA silencer, toujours rotation à gauche.
Le premier prend devant pour envoyer derrière, le second dedans pour envoyer dehors, le dernier prend un peu partout pour envoyer un peu partout selon la position des pales.
n°4223595
funky 83
Posté le 25-07-2005 à 14:59:16  profilanswer
Pour le ventilo noir tu te trompe je pense puisque sur ma 6800 ya le meme systéme de refroidissement:
http://img26.imageshack.us/img26/3672/p7050166large9hp.jpg
http://img26.imageshack.us/img26/5009/p7050167large5sv.jpg
Le ventilo aspire l'air du boitier et le souffle sur le rad.
Message édité par funky 83 le 25-07-2005 à 14:59:41
n°4223605
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 25-07-2005 à 15:02:27  profilanswer
C'est bien ce que j'ai dit: il aspire dedans et souffle dehors (regarde le plastique à la verticale)
(quoique vu la marque il est possible aussi qu'il soit monté à l'envers mais on sent bien un flux d'air en le faisant tourner à gauche)
Message édité par Gigathlon le 25-07-2005 à 15:04:47
n°4223678
peekpoke
Posté le 25-07-2005 à 15:42:47  profilanswer
euh c'est quel model de ati/nv silencer que tu nous montre ?
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5939-1.htm
(euh et pis precise sens direct ou indirect c'est moins trouble que droite ou gauche...pour quelque chose qui tourne)
ils aurait changé le sens des pales ?
Message édité par peekpoke le 25-07-2005 à 16:06:34
n°4223696
funky 83
Posté le 25-07-2005 à 15:54:41  profilanswer
C'est l'ancienne version des silencer.
n°4223736
peekpoke
Posté le 25-07-2005 à 16:09:00  profilanswer
ouai j'ai vu j'ai edité
les deux y ze tape dessus alors qu'ils parlent pas du meme produit : dans le titre ya bien "ati silencer 5" donc pas un ancien donc pas le meme ventillo, donc du debit sur les "actuels" ?
n°4224147
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 25-07-2005 à 18:19:04  profilanswer
La conception est la même, l'efficacité est donc très proche.
n°4225009
arito667
Posté le 26-07-2005 à 01:38:46  profilanswer
Salut, j'aimerais savoir si quelqu'un avait monté ce zalman vf700 sur une POV 6800gt en PCI-E , car j'ai vu des 6800gt dans le topic mais il precise pas AGP/PCI-E et j'ai vu que ça pouvait poser probleme.
  Un petit post de réponse m'arrangerais bien  :whistle:
    merci :)
n°4225402
crucruru
Posté le 26-07-2005 à 11:28:46  profilanswer
bon je vien de monter mon zalman vf700cu et sa tourne nikel
le voila:
http://img294.imageshack.us/img294/3695/photo0064fc.jpg
Message édité par crucruru le 26-07-2005 à 13:22:40
n°4226432
crucruru
Posté le 26-07-2005 à 17:36:31  profilanswer
par contre j'ai remarqué qu'il y a un peu de jeu entre le gpu et le rad .
Est ce normal
n°4226497
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 26-07-2005 à 18:11:49  profilanswer
Tout dépend ce que tu appelles du jeu, perso j'ai pas de jeu, mais c'est pas "collé", ça peut encore tourner/glisser un tout petit peu (pas grand chose, vu que les vis ont peut-être 1mm de débattement...)
n°4226504
yvesc79
Posté le 26-07-2005 à 18:13:58  profilanswer
Tu as dû mal serrer tes vis, parceque moi c'est collé à fond!
n°4226519
crucruru
Posté le 26-07-2005 à 18:21:19  profilanswer
non les vis sont serré a font mes je peu légérement faire bouger le rad de droite a gauche tandi que sur mon waterblock de cpu le WB ne bouge pas d'un poil
n°4226526
yvesc79
Posté le 26-07-2005 à 18:23:25  profilanswer
pour mettre les dernières vis, il faut "plier" les 2 bras, c'est ça qui assure la pression du rad sur le gpu. Les vis servent à le maintenir en pression. Pour moi, aucun pb, rien à voir avec les "pins" en plastique qui tenaient le rad d'origine :lol:
n°4226547
crucruru
Posté le 26-07-2005 à 18:34:26  profilanswer
oui mé sa bouge lé gérement de droite a gauche
cé pas non plus tellement serré ke sa peu plu bouger
n°4226853
TriniTa_91​1
Posté le 26-07-2005 à 20:30:48  profilanswer
Je vois que le débat porte beaucoup au niveau de la ventillation (faible pour le Silencer 5 par rapport au Zalman).
Je pense qu'il faille comparer les 2 de manière entière.
Le NV Silencer a un radiateur surdimensionné par rapport au Zalman et il peut donc se contenter d'une plus faible ventillation contrairement au Zalman, pour un réslutat similaire (!?!)
Ps: N'oublions pas que le but premier du Silencer 5 est le ...silence, ce qui peut expliquer leur conception (estétique des pales, vitesse du ventillo...)
Message édité par TriniTa_911 le 26-07-2005 à 20:49:07
n°4226866
crucruru
Posté le 26-07-2005 à 20:38:11  profilanswer
ont parle du ati silencer 5
et est ce que quelqu'un peu me dire si il peu bouger légérement sont rad de droite a gauche
je parle du zalman
Message édité par crucruru le 26-07-2005 à 20:55:46
n°4226885
TriniTa_91​1
Posté le 26-07-2005 à 20:49:58  profilanswer
j'ai édité mais cela change pas le sens du post...
 Page :   1  2
Page Suivante
quelle pate pour zalman vf 700 cuZalman et asrock
Pb montage Ventilo Zalman 7000 Cu sur carte mère Asus K8N4-E Deluxezalman pas ok
zalman cnps 7000 alcu à 55 mm de l'alim, j'y vais ou pas ?VGA silencer lequel
Ati silencer 4 - Solutions anti bruit[Arctic Cooling NVIDIA Silencer 5] sur Leadtek 6800GT ?
compatibilité zalman 7000 et dfi lanparty nf4 ultra 4Zalman 7000B sur mobo Gigabyte K8N Pro SLI
Plus de sujets relatifs à : zalman vf700cu ou ati silencer 5
