3430 connectés
  Zalman
Zalman
n°3305217
tardics
Posté le 30-06-2004 à 23:04:56  profilanswer
Je viens d'installer un Zalman ZM-80C-HP sur ma sapphire 9800 pro, et je viens de constater que la température du radiateur du haut est légère comparé à celui du bas qui est vraiment chaud. Est-ce normal ? Si ce n'est pas le cas est-ce possible que cela vienne du HeatPipe qui ne serait pas dans le bon sens ?
n°3305630
tardics
Posté le 01-07-2004 à 02:47:40  profilanswer
Petite précision : quand je dis le rad du bas c'est celui vers le gpu, pas la partie back du zalman.
n°3305722
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 01-07-2004 à 07:47:32  profilanswer
Pas dans le bon sens non, mal monté oui, c'est même symptomatique, c'est dans la doc !
n°3305758
PenPen57
Posté le 01-07-2004 à 08:44:28  profilanswer
+1, mal monté surement
Faut pas mettre trop de pate thermique et veiller à bien visser les rad, sinon c'est pas top.
n°3305761
syd de mys​ar
pas-glop pas-glop.
Posté le 01-07-2004 à 08:50:16  profilanswer
Chez moi les 2 rad sont à la même température, montage à revoir sans doute...
n°3307892
tardics
Posté le 01-07-2004 à 21:31:06  profilanswer
J'ai bien refait le montage, j'ai bien fait attention à mettre la bonne quantité de pate thermique, le tout me semble bon mais le problème persiste. Est-ce que c'est grave ? Il y a des risques pour la carte graphique ? ( sachant que j'ai mis le ventilo qui va avec dessus )
n°3308775
tardics
Posté le 02-07-2004 à 11:20:01  profilanswer
:bounce:
n°3309435
tardics
Posté le 02-07-2004 à 15:20:44  profilanswer
Il vaut mieux que je remette l'ancien ventirad ou malgré ce problème le ZM-80C-HP + le ventilateur reste tout de même plus performant ?
n°3309473
PenPen57
Posté le 02-07-2004 à 15:35:43  profilanswer
Est ce que ta carte a des problèmes de surchauffe ? (artifacts entre autres)
n°3310780
tardics
Posté le 03-07-2004 à 03:54:10  profilanswer
pour l'instant non mais je n'ai pas encore eu le temps de tester dans des jeux ( j'essaierai dès demain ). et puis j'ai essayé de vérifier la température juste au toucher après que celui-ci ait tourné très longtemps et cela me semble bon ( pour une carte graphique ).
n°3313482
tardics
Posté le 04-07-2004 à 14:35:07  profilanswer
Bon je viens d'essayer avec ut 2004 et je n'ai eu aucun artefact bizarre. ça a l'air plutôt bon au niveau de la température si je n'ai pas d'artefact ou il vaut tout de même mieux que je remette le ventirad d'origine ?
n°3313520
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 04-07-2004 à 15:07:30  profilanswer
le rad du dessus (back) est legerement plus froid que celui du GPU ce st tout a fait normal et logique ... mais la différence doit etre légère ... les 2 rads sont chauds chez moi ... l un juste un peu plus que l autre ...
peut etre que le caloduc est cassé a l intérieur ... j espere que tu le la s pas tordu ou cogné c est fragile ces trucs là...
Message édité par MrBrOwNsToNe le 04-07-2004 à 15:08:43
n°3313680
tardics
Posté le 04-07-2004 à 16:51:25  profilanswer
j'en ai bien pris soin, mais j'espère effectivement que celui-ci ne s'est pas cassé parce qu'on en a pas pris soin lors de la livraison  :sarcastic:
moi le rad du dessus est beaucoup plus froid  :(
n°3317340
kinyo3
Posté le 06-07-2004 à 00:23:11  profilanswer
salut à vous,
je viens de monter un zalman, est ce qu'il faut enfoncer le heatpipe à fond ou le laisser comme sur les photos?
http://copernic42.free.fr/carte_graphique.htm
n°3318451
Glouba Car​amba
Posté le 06-07-2004 à 15:20:51  profilanswer
kinyo3 a écrit :
salut à vous,
Perso j'ai enfonce le mien de facon a maximiser la zone de contact avec les radiateurs, c'est-a-dire jusqu'a ce que les extremmites du tuyau arrivent a depasser des radiateurs. Ainsi le contact se fait sur toute la longueur des radiateurs... Dans mon cas, le tuyau passe alors a 2-3 cms de la carte.
n°3318473
kinyo3
Posté le 06-07-2004 à 15:28:37  profilanswer
Ca y est j'ai mis comme tu le dis
http://copernic42.free.fr/carte_graphique.htm.
par contre ça ne depasse pas.
Tai Jitsu Do
n°3318523
starbear 1
NX - 74205 FTW
Posté le 06-07-2004 à 15:47:13  profilanswer
+1 et avec de la pate thermique sur toute la longueur du pipe qui est en contact avec le rad (pas la pate zalman... j'avais du rab de AS3...)
bilan le rad superieur est quasiment a la même temperature que le rad inferieure.
"le Graal, c'est un bocal à anchois..."   'Heghlu'meH QaQ jajvam'
n°3327360
tardics
Posté le 09-07-2004 à 19:23:06  profilanswer
Je vais essayer ça pour voir si ça marche, et je l'espère, car je commence vraiment à croire que cela vient du heatpipe qui est endommagé :(
n°3327503
kinyo3
Posté le 09-07-2004 à 20:41:19  profilanswer
mon heatpipe est brulant par rapport au radiateur
Tai Jitsu Do
n°3327636
starbear 1
NX - 74205 FTW
Posté le 09-07-2004 à 21:44:15  profilanswer
c'est qu'il remplie son rôle...(il transmet la chaleur du rad inferieur au superieur qui la dissipe...)
n°3328402
kinyo3
Posté le 10-07-2004 à 11:20:05  profilanswer
bon maintenant il faudrai le meme systeme pour les autres ventilo
Tai Jitsu Do
  Zalman
Rôle du variateur de vitesse sur ventillateur Zalman CNPS 7000A-CU[Silence] Alim LC Power 420W ou Zalman 400W ?
P4 3Ghz fsb 800 @ 55° avec zalman CNPS7000A-CU normal ???????Zalman 7000A Différence entre AlCu et Cu ?
Zalman 7000AlCu et transport du PCQuels ventilos avec ce Fan controller Zalman MFC1 ? MERCI
Geforce fx 5900 XT Point of view et Zalman passif ?normal ou pas normal la temperature du zalman
Ventilateur Zalman CNPS7000A-Cu avec MSI 875P neo FIS2R besoin d'aide55° avec un zalman cnps 7000 AlCu sans o/c ! Normal ?
Plus de sujets relatifs à : Zalman
