4065 connectés
  Zalman vf700-cu ou AC VGA silencer 5 rev 3 ??
n°4492008
ggeforce
Avec des si je coupe du bois !
Posté le 06-12-2005 à 23:51:49  profilanswer
bonjour tout le monde
j'ai une 7800GT et comme 95% des GT elle fait pas mal de bruit
je voudrais metre un systeme silencieu
mais je ne s'est pas le quel choisir en un ZM VF700-cu ou AC VGA 5 rev3 ??
ou autre ?
je cherche le silence mais quel cela refroidit bien aussi
merci d'avance
n°4492219
bosstime
Votre destruction talent accru
Posté le 07-12-2005 à 08:21:15  profilanswer
Moi j'ai le Zalman sur ma Leadtek 6600GT et il est nickel
En 5V : inaudible et refroidit déjà mieux (environ 5-10° en moins) que le ventilo d'origine. En ce moment je suis au max à 55° en full
En 12V : On l'entend mais j'ai jamais testé les températures, je me satisfait du mode 5v
n°4495496
ggeforce
Posté le 08-12-2005 à 21:51:01  profilanswer
ok
d'autre avis ?
n°4495504
f1com
Kimi Räikkönen champion 2007 !
Posté le 08-12-2005 à 21:57:04  profilanswer
http://www.pcinpact.com/articles/a/164/1.htm
perso je serais plus pour le zalman
n°4495512
manut2500
Posté le 08-12-2005 à 21:59:09  profilanswer
je suis pas certain que le zalman refroidisse les RAM aussi bien que le NV surtout sur une 7800 GT ou toutes tes rams seront en contact avec le NV quand a mettre le zalman en 5V j'y crois pas trop sur une 7800 GT
n°4495553
mai__68
Posté le 08-12-2005 à 22:20:24  profilanswer
J'ai aussi une 7800GT (Leadtek) sur laquelle j'ai monté un VF700 AlCu (le Silencer n'était pas sorti...).
Comme dit bisstime en 5V, il est quasi inaudible... En terme de T°, en IDLE je suis autour des 45°C.
En FULL, ça peut monter jusqu'à 80°C si je laisse en 5V...
Comme de toute façon je monitore mon ventilo via un LIS2, le ventilo se met à remonter en 12V quaand mon CPU se met à chauffer (dommage que SpeedFan ne me donne pour le moment pas la T° de la Leadtek, comme il le faisait avec mon ancienne 6600GT...).
Le bruit à ce moment là ne me gêne pas car bien plongé dans le jeu...
Donc personnellement pas déçu de mon achat, mais, car il y a un mais...
Le ventilo étant un 3-Pins, je ne peux pas le brancher sur le PCB de la CG, et donc impossible de le monitorer avec un soft type celui de Gainward ou Riva Tuner...
Pour moi, ça va car j'ai un LIS2 ou au pire je pourrais utiliser une des prises CM monitorable via SPeedFan..., mais ça n'est pas le cas de tout le monde et peut être pas le tien.
Je ne suis pas sûr, mais j'imagine que le ventilo du NV Silencer est un 2-Pins ce qui te permettre de le monitorer en le branchant sur le PCB de la CG...
Donc à toi de voir car le branchement définitif en 5V peut amener ton GPU jusqu'à 80°C...
Message édité par mai__68 le 08-12-2005 à 22:20:52
n°4495772
OncleJimbo
Posté le 09-12-2005 à 02:10:03  profilanswer
une 7800GT chauffe moins qu'une 6800GT, perso j'ai une 6800GT qui tient en Ultra avec un vf700-Cu @ 5V
par contre niveau refroidissement pure je préfèrerais le nv silencer car il balance l'air chaud en dehors du boitier lui et est tout aussi performant en 5V ( j'avais déjà un nv silencer sur ma premiere 6800 @ GT qui était une carte simple slot mais ma nouvelle 6800GT est une dual slot donc pas moyen de mettre un nv silencer car l'air est bouché par la plaque arriere de la carte qui est double )
n°4497677
ggeforce
Posté le 09-12-2005 à 23:41:29  profilanswer
si non sur le NV silencer il y a toujour le petit switch avec les 2 modes normal et jeux ?
n°4497745
OncleJimbo
Posté le 10-12-2005 à 00:49:43  profilanswer
y en avait pas sur mon nv silencer 5 ...
n°4497952
OncleJimbo
Posté le 10-12-2005 à 10:53:41  profilanswer
j'avais un des premier, un rev 1, avec le rev  et 3 ça c'est bien amélioré ( enfin c'est ce que les gens en disent j'ai eu 2 rev1 et un VF700 :D )
n°4499598
OncleJimbo
Posté le 11-12-2005 à 00:30:21  profilanswer
surtout qu'il faut pas le mettre directement en face de l'ancien et le virer ( l'ancien ) car un truc direct en dace et "l'échapement" sur le coté ça va faire plus de turbulence qu'autre chose, faudrais refaire toute la partie où y a le ventillo et mettre le noisekiller ou autre pour qu'il souffle vers le rad donc faut faire un guide d'air bien fermé et en plus la carte va plus etre dual slot mais quadruple slot :D
n°4499644
ggeforce
Posté le 11-12-2005 à 01:11:15  profilanswer
donc en clair si je fait pas d'O/C et que che cherche le silence je pren le zalman
si j'OC, c'est l'NV silencer
c'est sa ?
n°4499835
WarDrone
Eeny, meeny, miny, moe.
Posté le 11-12-2005 à 10:14:55  profilanswer
4SpiK a écrit :
Je pense greffer un ventilo genre noisekiller sur le NV5 et enlever celui d'origine... ca fera moins de bruit :) par contre pour que ca soit bien fait et propre, ca va demander du boulot :o
Prends des photos de ton mod :)
n°4499976
stephne
Posté le 11-12-2005 à 11:58:47  profilanswer
je vais un peu squatter le post, mais j'ai une question. Si on met l'Arctic Cooling nVidia Silencer 5 Rev 3 sur une carte 7800gt ou autre, est-ce que ca fait sauter la garantie du constructeur de la carte ??  :)
merci pour les réponse.
A+
n°4499989
Blakkness
Posté le 11-12-2005 à 12:07:25  profilanswer
stephne a écrit :
A+
oui !
n°4500002
ailuropoda
Posté le 11-12-2005 à 12:14:37  profilanswer
Salut, j'ai une 7800 GTX bon ok le ventilo est controlé par l'application mais il n'y a rien a faire il était dérrangant. Comme j'avais déjà un ati silencer sur une autre carte j'ai testé autre chose.
Le Zalman vf-700 CU, résultat surprenant je le fait toujours tourner au min, même en OC à fond il tient largement du genre 50-60° en jeux et 30 en idle.
Pour aller plus haut en OC il faut monter en voltage il n'y a rien à faire.
Par expérience les Silencer sont un peu plus bruyants, le zalman tourne au mini tout le temps et est inaudible!
n°4500067
stephne
Posté le 11-12-2005 à 12:41:05  profilanswer
Merci  ;)
n°4633118
Matsici
Posté le 08-02-2006 à 20:26:27  profilanswer
je vient dachté hier la zalman vf-700 cu monté sur ma 7800 gt en 20min sans probleme sauf que j'avais oublié dachté le zalman fan mate 2 pour regler la vitesse de mon ventilo :(:(
n°4633240
Blakkness
Posté le 08-02-2006 à 21:16:14  profilanswer
Plug le sur les pins du ventilo d'origine  ;)
Suffit d'oter délicatement (avec une petite pince) la pièce en plastique qui entoure les pins. Elle n'était pas collée sur ma 6800GS.
Ensuite, régulation via rivatuner.
n°4633246
bobo77
Rideau de fer
Posté le 08-02-2006 à 21:18:02  profilanswer
Je préconise le Zalman que je possède pour ma 6600 GT Leadtek, excellent produit (le Zalman) ;)
Question sur "Zalman 47J " et "Ati silencer 5"Zalman 7000B Cu -> potentiometre.
Nv5 silencer : Ou l'acheter ?ASUS A7N8X-E Deluxe griller?ou Zalman CNPS7700-Cu incompatible?
SLI passif + Zalman NB47J sur A8N-SLI DeluxePb montage VGA silencer sur ALW 9800 pro
VGA silencer pour XFX 6600 GT AGP
Plus de sujets relatifs à : Zalman vf700-cu ou AC VGA silencer 5 rev 3 ??
