2304 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  21  22  23  24  25  26
X800pro Sapphire : nouveaux tests avec cata 4.7 béta!
n°3206270
homer666
Posté le 20-05-2004 à 17:34:14  profilanswer
Bon ben pour 500 et quelques euros autant s'acheter 2*9800pro, ca fait plus de point a 3d mark2003!!
n°3206273
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 20-05-2004 à 17:34:43  profilanswer
gonishi a écrit :
euh c'est plutot bien 420/355  :heink:
par rapport aux HIS c naze  :o
n°3206275
Gonishi
Posté le 20-05-2004 à 17:35:20  profilanswer
homer666 a écrit :
Il a un p4B donc non HT!
si c'est un 3.06 c'est HT  [:sebkom]
n°3206277
extraterre​stre
Posté le 20-05-2004 à 17:36:40  profilanswer
Tout @ fait vrai!
n°3206280
homer666
Posté le 20-05-2004 à 17:37:08  profilanswer
Cé bon je viens de trouver un magasin au quebec qui en vende!
ATI AGP RADEON X800PRO 256M BOX    $664.35
n°3206281
Gonishi
Posté le 20-05-2004 à 17:37:17  profilanswer
yoyo3d a écrit :
oui je confirmes 3.06 B HT FSB 533.
Quand au bench sur 3dmark2003 si je me réferre à clubic http://www.clubic.com/ar/2838-6.html ils font pas 10000 avec une X800pro (tout juste) et avec une config supérieure.
Bon le résultat sur 3dmark2001 est de 17544 et çà pour le coup je trouve çà moyen  :heink:  à moin que çà soit toujours ma config qui limite  :??:
je vais tester les jeux.
chez clubic ils font que 20617 et le 2001 est très dépendant du couple cpu-ram  [:sebkom]
n°3206286
THE REAL K​RYSTOPHE
ストリートファイターBrasileiro NTSC-J
Posté le 20-05-2004 à 17:38:32  profilanswer
n°3206289
ax1
Posté le 20-05-2004 à 17:39:11  profilanswer
erf bon yoyo lache far cry et ut et viens nous dire ce que ca donne...!! :D
n°3206291
glossypape​r
Motard des terrasses :o
Posté le 20-05-2004 à 17:40:20  profilanswer
Il joue en 1600*1200 4x 16x à 60 fps le saligaud :o
n°3206296
homer666
Posté le 20-05-2004 à 17:40:55  profilanswer
ATI AGP RADEON X800PRO 256M BOX    664.35 $ Canadiens
Quelqu'un a un outils pour le mettre en euros ?
n°3206297
ax1
Posté le 20-05-2004 à 17:41:21  profilanswer
je parlerais pas si vite apres d bench pas tres convainquant on peut pas savoir ce qui va nous dire d perf dans les jeux...
n°3206302
glossypape​r
Posté le 20-05-2004 à 17:41:58  profilanswer
Mouais :/
n°3206303
Posté le 20-05-2004 à 17:42:07  answer
Tenez pour les experts qui veulent analyser mes réultats sur 3dmar2001 :
System Configuration
Operating System Microsoft Windows XP
DirectX Version 9.0
Mobo Manufacturer
Mobo Model E7205
AGP Rates (Current/Available) 8x / 4x 8x
CPU Intel Pentium 4 3081 MHz
FSB 133 MHz
Memory 1024 MB
Graphics Chipset ATI RADEON X800 PRO
Driver Name RADEON X800 PRO
Driver Version 6.14.10.6444
Video Memory 256 MB
Program Version 3DMark2001 SE
Resolution 1024x768 32bit
Texture Format Compressed
FSAA Disabled
Z-Buffer Depth 24bit
Frame Buffer Double
Rendering Pipeline D3D Pure Hardware T&L
Detailed Test Results
3DMark Score 17672 3D marks
Game 1 Car Chase - Low Detail 216.4 FPS
Game 1 Car Chase - High Detail 74.6 FPS
Game 2 Dragothic - Low Detail 315.8 FPS
Game 2 Dragothic - High Detail 171.5 FPS
Game 3 Lobby - Low Detail 199.6 FPS
Game 3 Lobby - High Detail 88.1 FPS
Game 4 Nature 183.6 FPS
Fill Rate (Single-Texturing) 2722.9 MTexels/s
Fill Rate (Multi-Texturing) 5501.3 MTexels/s
High Polygon Count (1 light) 151.1 MTriangels/s
High Polygon Count (8 lights) 34.9 MTriangels/s
Environment Bump Mapping 206.9 FPS
DOT3 Bump Mapping 344.0 FPS
Vertex Shader 219.1 FPS
Pixel Shader 222.0 FPS
Advanced Pixel Shader 316.1 FPS
Point Sprite 62.1 MSprites/s
n°3206306
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 20-05-2004 à 17:43:21  profilanswer
je crois ke ca fait un peu plus de 400€
n°3206309
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 20-05-2004 à 17:44:09  profilanswer
en OC  tu la monte a kombien ?  tu a koi komme alim ?
n°3206314
homer666
Posté le 20-05-2004 à 17:45:43  profilanswer
ouin le coût de la vie est assez cher en France!
n°3206315
titi14518
Posté le 20-05-2004 à 17:45:45  profilanswer
il a dit pas d'o/c ;)
n°3206321
glossypape​r
Posté le 20-05-2004 à 17:47:42  profilanswer
Selon la base de données futuremark, ton score 2k1 semble normal.
3DMark Score 19583 3D marks
Game 1 Car Chase - Low Detail 247.5 FPS
Game 1 Car Chase - High Detail 80.9 FPS
Game 2 Dragothic - Low Detail 347.8 FPS
Game 2 Dragothic - High Detail 188.3 FPS
Game 3 Lobby - Low Detail 225.7 FPS
Game 3 Lobby - High Detail 101.9 FPS
Game 4 Nature 197.4 FPS
Fill Rate (Single-Texturing) 2662.5 MTexels/s
Fill Rate (Multi-Texturing) 5496.2 MTexels/s
High Polygon Count (1 light) 133.0 MTriangels/s
High Polygon Count (8 lights) 34.8 MTriangels/s
Environment Bump Mapping 213.8 FPS
DOT3 Bump Mapping 403.2 FPS
Vertex Shader 227.1 FPS
Pixel Shader 255.0 FPS
Advanced Pixel Shader 312.7 FPS
Point Sprite 61.4 MSprites/s
[EDIT]P4 3.06ghz avec IC7 et 1go de mémoire pc 3200
Message édité par glossypaper le 20-05-2004 à 17:48:59
n°3206326
Marc
Super Administrateur
Chasseur de joce & sly
Posté le 20-05-2004 à 17:48:18  profilanswer
C'est un peu ridicule les gens qui crient pour avoir un score 3DMark03 ... :o
Sinon yoyo bien sûr que tu es limité par ta config dans 3DMark01 (dans une bien moindre mesure sous 3DMark03) dans le réglage par défaut.
1024*768 sur un truc qui a 3 ans, quand même ... :D
Dommage que tu ne veuille pas o/c par contre, c'est la seule donnée qui peut changer par rapport aux cartes de test :/
Message édité par Marc le 20-05-2004 à 17:49:00
n°3206330
Gonishi
Posté le 20-05-2004 à 17:49:07  profilanswer
ma his s'oc pas du tout moi  :lol:
ça a rien à voir avec la marque ça, ça dépend seulement si tu tombes sur une bonne série ou pas pour le gpu, et ça c'est la loterie quelque soit la marque  [:sebkom]
n°3206332
glossypape​r
Posté le 20-05-2004 à 17:49:44  profilanswer
On crie pas, on vérifie que ça correspond aux tests effectués par les sites oueb.
n°3206335
Gonishi
Posté le 20-05-2004 à 17:49:54  profilanswer
http://www.xe.com/ucc/fr/
n°3206336
Marc
Posté le 20-05-2004 à 17:51:12  profilanswer
C'est vrai on sait jamais, quelques fois que les Radeon X800 du commerce soit des 8 pipes et non des 12 :jap: :D
Enfin bon je connais kkun qui s'en ai acheté une hier, la première chose qu'il m'a demandé s'est si j'avais un FTP rapide pour 3DMark ... :D
Message édité par Marc le 20-05-2004 à 17:52:23
n°3206344
glossypape​r
Posté le 20-05-2004 à 17:52:19  profilanswer
On veut savoir si ce sont vraiment les bombes attendues.
Pour l'instant on se fie au score.
n°3206350
glossypape​r
Posté le 20-05-2004 à 17:53:57  profilanswer
Un "FTP" rapide pour 3dmark? Moi pas comprendre...
n°3206353
Space
Posté le 20-05-2004 à 17:54:04  profilanswer
yoyo,on veut les benchs en 1600 :hello:
n°3206356
Gonishi
Posté le 20-05-2004 à 17:55:12  profilanswer
Vu le fillrate c'est bien une 12 pipes.  :jap:
C'est le premier truc que j'ai vérifié l'été dernier sur ma 9800 noname, pour être sur que ct pas une 9800SE  :D
Message édité par Gonishi le 20-05-2004 à 17:55:53
n°3206357
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 20-05-2004 à 17:55:19  profilanswer
a paske il a benché en 1024 ?   :lol:
n°3206359
@chewie
Posté le 20-05-2004 à 17:55:54  profilanswer
c'est bien connu, hfr, anandtech, tomshardware et compagnie, adorent faire des preview complétement bidons des dernières cartes 3d :o
n°3206360
Space
Posté le 20-05-2004 à 17:55:55  profilanswer
:o kil est vache :lol:
n°3206361
Gonishi
Posté le 20-05-2004 à 17:56:18  profilanswer
la résol par défaut de 3dmark  [:sebkom]
à sa place j'aurais fait pareil, sinon comment comparé les scores 3dmark si chacun modifie les options à sa sauce.
Message édité par Gonishi le 20-05-2004 à 17:57:38
n°3206362
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 20-05-2004 à 17:56:46  profilanswer
sur ce genre de karte  :sarcastic:   je veux une benche ne 800X600 16 bit :D
n°3206365
glossypape​r
Posté le 20-05-2004 à 17:57:57  profilanswer
L'informatique nous impose la prudence.
Tes remarques tu te les gardes.
n°3206366
Marc
Posté le 20-05-2004 à 17:59:02  profilanswer
Pour le 2003, passe encore (quoique le Game Test 1 ...).
Mais pour le 2001, voyons ... :D
n°3206367
Posté le 20-05-2004 à 17:59:04  answer
Ok le détail de 3dmark2003.
Prochain test 3dmark2001 en 1600 + aniso puis je passerais aux jeux un peu de patience.
Sinon Marc je pense aussi que je suis limité par le système CPU et mémoire, il s'agit d'une config qui a 18 mois (et oui déjà) donc perso je suis content et pas déçu du résultat.  :D
Par contre j'ai prévu de passer à l'athlon64 mais pas avant noel  ;)
Ah et puis j'ai pas une bécane de test avec un système tout propre et rien  de chargé en mémoire  :na:
General Information
DirectX Version 9.0b
Mobo Manufacturer
Mobo Model E7205
AGP Rates (Current/Available) 8x / 4x, 8x
FSB 133 MHz
Memory 1024 MB
Display Information
Driver Status WHQL - FM Approved
Video Memory 256 MB
Core Clock 473 MHz
Memory Clock 446 MHz
Sound Information
Sound Adapter Driver Name SB Audigy Audio [8000]
Sound Adapter Driver Version 5.12.1.443
Benchmark Settings
Program Version 3DMark03 Revision 4 Build 0
Resolution 1024x768@32 bit
Texture Filtering Optimal
Pixel Processing / Antialiasing None
Post Processing false
Vertex Shaders Optimal
Main Test Results
3DMark Score 8589 3DMarks
CPU Score 562.0 CPUMarks
Game Tests
GT1 - Wings of Fury 215.2 fps
GT2 - Battle of Proxycon 63.1 fps
GT3 - Troll's Lair 52.6 fps
GT4 - Mother Nature 57.0 fps
CPU Tests
CPU Test 1 60.1 fps
CPU Test 2 10.4 fps
Feature Tests
Fill Rate (Single-Texturing) 2340.4 MTexels/s
Fill Rate (Multi-Texturing) 4999.5 MTexels/s
Vertex Shader 30.9 fps
Pixel Shader 2.0 81.9 fps
Ragtroll 40.6 fps
Sound Tests
No sounds 52.5 fps
24 sounds 46.8 fps
60 sounds 41.0 fps
Message édité par Profil supprimé le 20-05-2004 à 18:00:16
n°3206368
Space
Posté le 20-05-2004 à 18:00:07  profilanswer
nan un bench avec 3d mark 99 en 512x386 srait mieux :d
n°3206371
glossypape​r
Posté le 20-05-2004 à 18:00:39  profilanswer
Et tu as pas l'intention de monter un chti peu les fréquences juste pour voir? [:huit]
n°3206374
glossypape​r
Posté le 20-05-2004 à 18:01:21  profilanswer
Tant que 1024*768 sera pas déstandardiser, qu'y peut on? :??:
n°3206378
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 20-05-2004 à 18:02:40  profilanswer
b'en y'a nature dans le 2001 qui est pas du tout dépendant :)
Metro-PoleRéseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°3206380
@chewie
Posté le 20-05-2004 à 18:02:55  profilanswer
Heu jveux pas dire, mes tes remarques insinuent que la profession entière de matos informatique nous ment... :o
n°3206386
Gonishi
Posté le 20-05-2004 à 18:03:48  profilanswer
de toute façon 1600 ou 1024 sur le 2001 ça change rien  :o
Graveurt liteon et nouveaux firmwareCherche bios sapphire 9800 XT ram hynix
Topik Officiel des drivers vidéo nVidiainfluence processeur sur X800pro
SAPPHIRE RADEON 9600 XT et bi-ecran ?Sapphire 9800 pro à 229? c'est ici !!!
Pb Asus A7N8X Deluxe + Sapphire Radeon 9800 ProExiste t-il une Sapphire Ati 9600 pro 256 Ultimate Edition ?
nouveaux pc pour jeux
Plus de sujets relatifs à : X800pro Sapphire : nouveaux tests avec cata 4.7 béta!
