4685 connectés
  X800 GTO qui chauffe
n°4973438
cbastien41
Posté le 08-08-2006 à 01:16:47  profilanswer
hello,
pour donner suite à mon précédent sujet sur mes problèmes de X800 GTO qui laggé http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6280-1.htm le problème est pour le moment résolu en poussant le ventilo à 100% dès 60°
ma simple question : dois je la garder si elle chauffe tant que çà ?
en plein jeu le ventilo monte en vitesse puis redescend, puis remonte... car la température avoisine à chaque fois les 60°
le modème que j'ai, est la X800GTO 256 Mo 16 pipelines, payée 72 € chez ldlc
votre avis ?
n°4974048
cbastien41
Posté le 08-08-2006 à 13:46:33  profilanswer
un conseil pour ma carte qui chauffe ou est ce normal ?
n°4974342
cbastien41
Posté le 08-08-2006 à 15:53:13  profilanswer
je suis un peu déçu par ma X800 qui chauffe, avant j'avais une 6600GT AGP et comme j'ai changé ma config, je voulais une carte au minimum équivalente voir mieux que ma 6600, alors si je décide remplacer ma X800, que me conseillez vous en NVIDIA et en ATI pour un budget entre 70 et 90 € en pci-e
n°4974350
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 08-08-2006 à 15:55:37  profilanswer
60° pour un gpu c'est + que correct, c'est même bon.
Affole toi qd la température dépassera les 100°.
Une carte qui chauffe c'est qd elle atteint les 100°.
n°4974367
cbastien41
Posté le 08-08-2006 à 16:02:38  profilanswer
ok, c'est qu'avec ma 6600 je n'avais pas connu ce problème d'écran noir lié à la chauffe de ma cg
n°4974372
god is dea​d
Posté le 08-08-2006 à 16:04:03  profilanswer
C'est pas lié à une température élevée, puisque ta température est bonne.
Un écran noir peut être lié à pleins de sources diverses.
n°4974377
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 08-08-2006 à 16:07:57  profilanswer
Comme un système instable, RAM, proc ou bien encore des drivers un peu vieux ou inadaptés, bref, ou tout simplement une carte defectueuse mais la température est bonne aucun soucis de ce coté là  :)
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°4974399
cbastien41
Posté le 08-08-2006 à 16:15:40  profilanswer
ok ok, je vais régler le atitools correctement pour éviter qu'il passe de 30 à 100% de vitesse d'un coup au dépassement des 60°
n°4975940
cbastien41
Posté le 09-08-2006 à 09:24:41  profilanswer
je suis d'accord que ca peut être normal que la cg monte à 60°, mais est cenormal qu'à cette température elle se fige et que j'ai des écrans noir qui saccadent, çà j'en doute un peu, donc n'aurait elle pas un problème ?
n°4976057
ze m't
Posté le 09-08-2006 à 10:29:30  profilanswer
eEssaye un 3D mark pour voir si tes scores sont normaux???
C'est quoi ton alim???
 Ma gallerie Flickr
n°4976120
cbastien41
Posté le 09-08-2006 à 11:01:20  profilanswer
test 3dmark2001 = 17643 points
test 3dmarks2005 = 4461 points
alimentation de type LCPOWER à 420W et j'ai essayé avec une autre alim générique
tu peux regarder mon autre post pour plus de détails http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6280-1.htm
n°4976163
ze m't
Posté le 09-08-2006 à 11:17:39  profilanswer
oui je regarde:
processeur = 32
cm=35
C'est pas normal, ta temp CPU ne peut pas inférieure à celle de la CM...problême de sondes sans doutes.
Essaye de toucher le radiateur du CPU en pleinne utilisation voir s'il n'est pas brûlant.
Je ne vois que ça, vu que tout semble ok.
A la limite, essaye avec une autre CG, voir si le problême persiste...comme ça tu pourras être certain que la CG est en cause.
Sinon...retour SAV.
Message édité par ze m't le 09-08-2006 à 11:17:51
 Ma gallerie Flickr
n°4976230
cbastien41
Posté le 09-08-2006 à 11:43:26  profilanswer
radiateur du cpu froid (quasiment)
je n'ai pas d'autre cg sous la main :o(
n°4976913
cbastien41
Posté le 09-08-2006 à 15:49:16  profilanswer
j'ai refais un bout de test et il faut que le ventilo tourne au minimum à 90% pour ne pas que la température dépasse les 62° sinon elle merde et j'ai des écrans noirs qui apparaissent, je ne crois pas que ce soit normal surtout à 62° !!
n°4976918
god is dea​d
Posté le 09-08-2006 à 15:50:58  profilanswer
Nan mais on t'a dit que ça n'avait rien à voir avec la température gpu.
n°4976930
ze m't
Posté le 09-08-2006 à 15:55:27  profilanswer
A moins que la sonde GPu deconne... ;)
n°4977016
cbastien41
Posté le 09-08-2006 à 16:24:59  profilanswer
ok ok God is dead, mais çà vient de quoi alors ?
j'ai vérifié le proc, la mémoire, le dd, l'alim... changer les drivers, bios...
je ne dis pas que le problème EST la cg, mais que c'est étonnant qu'arrivait à 62° j'ai des écrans noirs, des saccades... et qu'en réduisant cette température en faisant tourner le ventilo de la cg ca ne le fait plus, étonnant, non ?
quand j'ai les écrans noirs qui apparaissent, j'entends le DD qui se met à gratter, mais je l'ai vérifié...
alors une idée ?
n°4977020
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 09-08-2006 à 16:27:09  profilanswer
alors une idée ?
Defectueuse alors  [:airforceone]
n°4977078
cbastien41
Posté le 09-08-2006 à 16:51:19  profilanswer
j'ai fais un nouveau test
j'ai mis la vitesse du ventilo à 50% dès 60° et j'ai mis un gros ventilo de bureau dirigé sur la cg et bien elle a tenue le coup ! j'ai arrêté le ventilo et big les écrans sont revenus !!
ma question est : dois je la garder et la faire tourner à 100% ou dois je l'échanger ??
je souhaiterai votre avis éclairé
n°4977125
ze m't
Posté le 09-08-2006 à 17:10:54  profilanswer
Franchement vu comment elle deconne...retour SAV.
Pb driversATI X800 AIW :Chauffe processeur lors d'activité graphiques
Alimentation X800 XL + faire PC gamer ^^ à 350€Je recherche un comparatif X800
[Nouveau pb] Comment débloqué les pipe sur x800 ve AIW 8 > ok, 12 > ?[HDD] Je cherche le DD SATA > 300Go qui chauffe le moins ?
ATI Radeon X800 VE AIW (AGP)x800XL vs (x1800 GTO et 7600GT)
ATI adapter 0 not found ( x800 pro)Alim 300W noname pour X800 pci-e possible?
Plus de sujets relatifs à : X800 GTO qui chauffe
