7589 connectés
  x1900xt 512 => flash => x1900gt256 ??
 Page :   1  2
Page Précédente
n°6036073
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 23-11-2007 à 12:13:11  profilanswer
bonjour à tous et toutes :hello:
j'ai sous la main une x1900xt sapphire 512Mo, et elle est en train de mourrir :cry:
au début elle faisait de jolis artefacts dans les jeux, puis de plus en plus, puis maintenant quand il fait un peu chaud VPU recover me désactive l'accélération matérielle sous le bureau !
après concertation avec quelques membres du forum, on a diagnostiqué un problème de ram, et donc je vais tenter de désactiver la pièce fautive.
j'ai bien sur fait la batterie de tests nécessaire: atitool cube poilu, divers jeux plus ou moins gourmands, diverses options activées, diverses fréquences ram/gpu, divers réglages ventilo.
il en ressort que la chauffe est un facteur de plantage, mais pas seuleemnt, car une x1900xt qui plante a 70° c'est assez anormal.
j'ai vérifié le contact du ventirad avec les pièces a refroidir: ras.
donc, a moins que quelqu'un ait une autre solution, je pense la flasher en 256Mo et ainsi désactiver la moitié de la ram, en espérant que la puce fautive soit désactivée elle aussi. malheureusement je n'ai pu trouver qu'un bios de x1900gt256mo. qu'a cela ne tienne, je la flasherai en GT.
cependant, j'ai la désagréable impression d'oublier quelque chose dans mon raisonnement... si vous pouvez me dire ce que c'est ce serait sympa de votre part.
n°6036089
raoulator
Posté le 23-11-2007 à 12:19:49  profilanswer
il y a plus simple et moins dangereux
installe ati tools et baisse tes fréquences et la tension vgpu
les températures devraient baisser
tu ne perdra qu'un peu de performance
Message édité par raoulator le 23-11-2007 à 12:20:02
n°6036153
gurk13
Posté le 23-11-2007 à 12:42:05  profilanswer
je n'avais pas essayé de modifier les tensions.
bon, maintenant que c'est fait je peux dire que ca ne suffit pas :D
même a une température de 50° les artefacts apparaissent instantanément sous atitool.
au passage, le "scan for artifacts" ne repère aucunne erreur... :??:
edit: pas de danger, j'ai une matrox pci qui me suit depuis ma x800gto :D
Message édité par gurk13 le 23-11-2007 à 12:42:55
n°6036158
yardz
Flashing Machine
Posté le 23-11-2007 à 12:44:06  profilanswer
retour sav y'a que ca a faire !
n°6036166
gurk13
Posté le 23-11-2007 à 12:50:00  profilanswer
si c'était encore possible ce serait déja fait ... :D
n°6036228
ouikman
Posté le 23-11-2007 à 13:13:54  profilanswer
Tiens bah bienvenu au club on est deux :D
(...)j'ai sous la main une x1900xt sapphire 512Mo, et elle est en train de mourrir
(...)au passage, le "scan for artifacts" ne repère aucunne erreur... (...)
Tout pareil chez moi !
Déja à l'achat la carte me faisait quelques artefacts en 2D qui venaient visiblement de mon alim pas assez puissante.
Je change et plus de problèmes à part une température que je trouve un peu élevée => ATT et forcage du ventillo => température en super charge à 75°C max.
Tout marche bien sauf apparition de quelques petits artefacts de temps en temps mais rien d'alarmant.
Néanmoins à force j'en ai eu marre du bruit de turbine pendant les jeux et je me dit qu'un vrai refroidissement arrangera en plus les petits artefacts => install d'un HR03 avec ventillo silencieux.
A ce niveau tout remarche très bien. La température est meme hallucinante (45°C max en charge). Malgrès tout depuis 3 mois les artefacts reviennent. Au début rien d'alarmant jusqu'à ce WE ou la carte me fait du clipping de malade sous ETQW + grande nouveauté des textures complètement funky et multicolores à certains endroits.
Je crois qu'au final mes rams devaient etre limite dès le début et mes bricolages de refroidissement n'ont fait que ralentir le problème.
Ca ne sent pas bon et je m'attends à ce qu'elle me lache rapidement.
Evidemment la mienne non plus n'est plus sous garantie :(
Message édité par ouikman le 23-11-2007 à 13:18:18
n°6036252
gurk13
Posté le 23-11-2007 à 13:25:20  profilanswer
mwaip, c'est le problème des cartes haut de gamme poussées a bloc. bon, eh bien je crois que je vais devoir faire le beta testeur et je te dirai si ca marche :D
n°6036292
BloodyCarn​age
Posté le 23-11-2007 à 13:39:44  profilanswer
Je suis presque sûr que le bios de la carte ne se préoccupe pas de la quantité de RAM embarquée, et donc ne bridera pas la carte à 256Mo. La seule chose qui change éventuellement entre une 256 et 512Mo, ce sont les timings quand les constructeurs mettent de la RAM plus lente sur l'un ou l'autre modèle.
n°6036321
MirageFL
Uplifted
Posté le 23-11-2007 à 13:48:19  profilanswer
Géniales les Radeon :( Ma 9800 Pro m'a fait pareil, c'était de pire en pire (Les artefacts apparaissaient même sur le bureau !)
La solution : J'ai changé d'alim et la carte a duré 1 an et demi de plus ;) Ceci dit je crois qu'elle ne s'en était jamais vraiment remise, sous ATI Tool j'avais constamment 1 artefact..
n°6036332
gurk13
Posté le 23-11-2007 à 13:53:08  profilanswer
pour moi ce n'est pas l'alim: hiper R 480W (au dessus de tout soupçon malgré ses détracteurs)
la carte tournait juqu'ici sur une config alimentée par une fortron epsilon 600w (donc en core plus inconcevable).
les 9800pro chauffaient surtout a cause de leur rad insuffisant ou défectueux, sinon elle étaient très bien (surtout comparé au nvidia toupourri de l'époque)
n°6036354
MirageFL
Uplifted
Posté le 23-11-2007 à 13:59:39  profilanswer
Certes j'étais jadis sur une 300W noname :D Mais sait-on jamais.. Sinon teste-là sur un autre PC, si ça marche pas ben ça sent pas bon.. :(
n°6036417
ouikman
Posté le 23-11-2007 à 14:33:08  profilanswer
Bah pour l'alim j'ai eu un doute parceque sur le forum Sapphire US ils avaient l'air de dire qu'ils fallait obligatoirement pour les X1900XT une alim qui tienne mini 17/18A sur le rail utilisé sous peine de sous voltage.
Dans mon cas ma seasonic de base ne le tenait pas aussi bonne alim qu'elle ait été et le passage à une Liberty 650W (préco site ATI) a réglé le truc.
Après y'a d'autres explications qui trainent sur les forums : RAM ou régulateur de tension qui surchauffe surtout avec des refroidissements non-stock (à noter que chez moi le régulateur tension était effectivement à 65°C avec le HR03, et que le flux d'air de la turbine stock était mieux adapté pour le refroidir que mon HR03!).
n°6036454
gurk13
Posté le 23-11-2007 à 14:52:08  profilanswer
chez moi c'est le rad d'origine (celui qui pèse son kilo :D ), et la carte a été testée sur deux pc.
enfin, la carte est défectueuse ce n'est pas la question, c'est sur le moyen de la réparer que je cogite.
n°6036823
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 23-11-2007 à 17:11:16  profilanswer
pourquoi tu telecharges pas ton bios chez techpowerup ?
>   http://www.techpowerup.com/vgabios [...] &memSize=0
FEEDBACK
n°6036875
gurk13
Posté le 23-11-2007 à 17:24:29  profilanswer
yay !
voila ce que je cherchais depuis quelques jours, un bios de 256Mo.
merci, je teste ca (avec l'accord de l'ami à qui la carte appartient) quoique il n'ait plus grand chose a perdre :D
n°6036914
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 23-11-2007 à 17:35:22  profilanswer
et raconte ici après ; ça peut servir ;)
quoique que je pense pas que ça marche mais bon...
FEEDBACK
n°6036926
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 23-11-2007 à 17:39:37  profilanswer
sur une 256 ou 512 , y'a le meme nombre de puce ram non ? 8 ? :??:
256 32mo*8
512 64*8
sont toutes utilisées de tte façons.... à moins que je me plante :D
Message édité par tofclaire le 23-11-2007 à 17:40:10
FEEDBACK
n°6036937
gurk13
Posté le 23-11-2007 à 17:43:34  profilanswer
ouaip, même nombre de puces.
j'sais pas ce que ca va donner le flashage, pour l'instant on ne peut que supposer. m'en veuillez pas, c'est la seule solution que j'ai trouvé :D
puis si ca marche po, on fond le cuivre du rad et avec l'argent on achète une x1950pro , pas vrai ouikman ? :lol:
ce qui est très bizarre c'est que le bios de ma 512Mo est 0.5Mo plus petit que celui de la 256 que je viens de télécharger :??:
Message édité par gurk13 le 23-11-2007 à 17:56:12
n°6037037
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 23-11-2007 à 18:09:21  profilanswer
et t'as flashé alors ?
FEEDBACK
n°6037324
gurk13
Posté le 23-11-2007 à 19:57:35  profilanswer
attends, je suis en train de cuisiner le propriétaire de la carte :D
edit: il a dit oui... si dans une heure j'ai pas posté faites sonner les cornemuses :D
Message édité par gurk13 le 23-11-2007 à 20:04:14
n°6037331
g59190
Posté le 23-11-2007 à 20:00:49  profilanswer
J'ai eu une x1900xt 512mo, et meme problemeapres 2 mois, petit artefacts au debut, puis de plus en plus, j'ai essayer avec un vf900 en full, 65°c j'en avait encore ,j'ai meme essayer avec 4 ventillo de 80mm en full sur la carte + le vf900 en full, le pcb etait froid la ram aussi le gpu depassait pas les 60°c et y'en avait encore lol , j'ai essayer tout et n'imp, underclocker, overclocker (pourquoi pas  :D ) j'ai eu des artefacts sous windows a force de faire le con avec  :D
Au final elle est parti au sav et la nouvelle je l'ai vendu direct.
J'ai pas penser j'aurais du attendre cette hiver pour la mettre dehors et tester  :D
Message édité par g59190 le 23-11-2007 à 20:06:36
n°6037394
gurk13
Posté le 23-11-2007 à 20:33:43  profilanswer
pfff...
bon, j'ai réussi a faire reconnaitre ma matrox pci a windaube de chez daube.
par contre ati winflash ne veut pas se lancer, il ne veut que lorsque la x1900 est la carte active... ce qui est handicapant si je dois remettre le couvert dasn l'autre sens.
le soft pour flasher au boot c'est atiflash ou un truc du genre?
ca boot sur cd j'espère. je vais tenter ca.
bon, atiflash doit se lancer avec une disquette de boot... quelqu'un a testé avec un cd? ce devrait être pareil non?
Message édité par gurk13 le 23-11-2007 à 20:58:48
n°6037909
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 24-11-2007 à 00:33:53  profilanswer
pareil, perso qd j'ai flashé ma x1800gto ( c'était top cette carte), je bootais avec le cd de win98se et ensuite un autre cd avec atiflash et le bios... ;)
FEEDBACK
n°6038787
gurk13
Posté le 24-11-2007 à 15:36:35  profilanswer
hmmm... c'est peut être bête et sans doute vient de mon ignorance, mais l'invite de commande ne veut pas changer de lettre de lecteur (reste sur A:)
et en mode invite de commande du mode sans échec atiflash n'a pas l'air de fonctionner.
c'était plus facile avec ma x800gto, en 30s c'était bouclé, o/c, benché :o
n°6038814
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 24-11-2007 à 15:52:50  profilanswer
t'as pas un cd de win98 ? tu boot dessus, prise encharge du lecteur cd, et apres tu mets un cdrw avec atiflash et le bios gravé dessus ;)
FEEDBACK
n°6038850
gurk13
Posté le 24-11-2007 à 16:11:05  profilanswer
ba pareil. il dit un truc comme "no valid driver selected"
il bloque sur A
il ne réagit pas a la commande atiflash quand je change le cd :(
n°6038918
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 24-11-2007 à 16:43:01  profilanswer
t'as combien de lecteur ? tu t'es pas trompé de lettre ? D: ou E:
FEEDBACK
n°6038920
BloodyCarn​age
Posté le 24-11-2007 à 16:43:40  profilanswer
Décompresse ça à la racine d'une clé USB formatée en fat. Met-y tes fichiers (rom, utilitaires de flash) et boot dessus. http://forummanga.freesurf.fr/archives/boot98.zip
Pas besoin de CD ni de changer de lecteur, tu fais tout à partir de ta clé.
PS: c'est configuré en clavier belge. Si tu veux retrouver ton clavier français, soit tu modif le config.sys, soit tu tapes keyb fr après le boot.
n°6038921
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 24-11-2007 à 16:43:46  profilanswer
et t'as bien choisi au boot de win98 "demarrer avec prise en charge du lecteur de cd" ?
FEEDBACK
n°6038924
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 24-11-2007 à 16:44:26  profilanswer
cool  :)
FEEDBACK
n°6038940
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 24-11-2007 à 16:49:44  profilanswer
c'est differend un clavier belge  :??: ???
pour modifier le config.sys , on transforme ça ? :
install=keyb.com be,,keyboard.sys
en ça :
install=keyb.com  fr,,keyboard.sys  ?
Message édité par tofclaire le 24-11-2007 à 16:51:57
FEEDBACK
n°6038965
BloodyCarn​age
Posté le 24-11-2007 à 16:58:31  profilanswer
tofclaire a écrit :
c'est differend un clavier belge ???
en ça :
Les caractères spéciaux ne sont pas placés aux mêmes endroits. Ca peut être chiant quand tu dois deviner où est la /, \ ou ~ qui servent sous dos
Pour ce qu'il faut modifier, oui c'est ça. Tu peux aussi modifier le code pays en 033 au lieu de 032. M'enfin ce sont des variables complètement obsolètes de toute façon
n°6039106
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 24-11-2007 à 17:57:42  profilanswer
merci ;)
FEEDBACK
n°6039108
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 24-11-2007 à 17:58:00  profilanswer
et gurk13 t'en est ou ?
FEEDBACK
n°6039132
gurk13
Posté le 24-11-2007 à 18:09:38  profilanswer
arrachage des cheveux qu'il me reste :D
impossible de booter sur la clé usb, il bloque a l'écran de boot. je comprends pas, elle est bien en fat, j'ai bien décompressé les fichiers de boot98 dedans...
et j'ai bien essayé ta méthode aussi tofclaire, mais impossible de changer la lettre de lecteur. A et rien d'autre, j'ai testé quelques lettres (c, d, e, f, g) qui correspondent a mes lecteurs mais aucune ne fait réagir ce bête programme (il me dit que l'emplacement est inexistant).
pour le problème de boot ca vient peut être de ma cm, jamais testé le boot usb sur celle ci. le bios reconnait bien la clé, je la mets bien en ordre de boot avant le disque dur mais ca bloque.
commence a me pomper l'air moa tout ca  :fou: :grr:
Message édité par gurk13 le 24-11-2007 à 18:10:20
n°6039147
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 24-11-2007 à 18:17:19  profilanswer
et rabit ?
non en fait, j'ai eu cru qu'il pouvait flasher sous win.... mais oualouh...
Message édité par tofclaire le 24-11-2007 à 18:20:28
FEEDBACK
n°6039160
gurk13
Posté le 24-11-2007 à 18:24:28  profilanswer
en fait je pense que winflash se débrouilleriat le plus simplement du monde. mais vu que je vais lui colelr un bios pas tout a fait adapté a la carte vidéo, je préfère opérer a partir de ma carte pci pour être sur de pouvoir revenir sur un plantage.
le fait que la carte n'est pas a moi m'oblige a une certaine déontologie.
bon, je vais tester chez quelqu'un d'autre si sa carte mère est moins capricieuse, vais essayer une autre clé usb aussi (celle que j'ai est en fait une carte sd dans un lecteur multicarte usb, ca gène peut être :??: )
bon, toute autre info est bienvenue en attendant. et merci de m'aider si activement :hello:
n°6039172
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 24-11-2007 à 18:28:24  profilanswer
ah oui, essai avec une vrai clé
FEEDBACK
n°6040719
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 25-11-2007 à 15:44:17  profilanswer
ou pour flasher sous windows : (copier/collé du topic hd3870
http://downloads.guru3d.com/downlo [...] 976bff55a.
Extraire winflash dans un dossier, le lancer puis charger l'image du bios puis programme pour valider et c'est parti.
Il est conseiller de sauvegarder son ancien Bios mais je l'ai pas fait :D (c'est utile en cas de crash!!! mais je sais pas faire)
Attention surtout avoir une machine stable pour flasher et surtout bien attendre même si l'écran se fige.
edit : le lien marche pas :D .... mais winflash est sur techpowerup.com aussi ;)
re edit : oups j'avais pas bien lu ton post ci dessus, tu veux pas winflash.... :pt1cable:
Message édité par tofclaire le 25-11-2007 à 15:46:00
FEEDBACK
n°6041580
gurk13
Posté le 25-11-2007 à 21:35:57  profilanswer
la cartecommence a se comporter de manière de plus en plus intéressante :D
reboots intempestifs ou plantages sous windows. je dois mettre le ventilo à 50% si je veux éviter ca, ainsi que les étoiles de couleur un peu partout :p
j'espère juste avoir le temps de la flasher avant qu'elle ne me claque entre les doigts...au moins pour voir ce que ca donne, même si ca ne la sauve pas.
 Page :   1  2
Page Précédente
FLASH bios fatal1ty 90hd8800 gts ou radeon hd 3850 512mo ou hd 3870 512 mo
GeForce 8800GT 512 ou Radeon™ HD 2900 Pro 1 Go ?sapphire Hd 2600 pro 512 Mo AGP
Flash bios GA-8isxt-fs avec Ga-8IPE1000Mémoire de carte graphique : 256 DDR3 ou 512 DDR2 ?
[Question] Flash bios GA-8isxt-fsdiodes allumées x1900xt alim??
[INFO] X1950 Pro 512 Mo ou 8800GT ?probleme x1900xt
Plus de sujets relatifs à : x1900xt 512 => flash => x1900gt256 ??
