5568 connectés
  X1650 Pro agp neuve: problème
n°6387752
Tydom
Posté le 18-05-2008 à 20:39:20  profilanswer
J'ai acheté hier une carte graphique Powercolor X1650 Pro pour remplacer une Ti4200.
L'installation s'est passée sans problème, mais il y a un défaut que je n'ai pas tout de suite vu: vers la gauche de l'écran, des pixels de couleur sombre scintillent en rouge. Ce défaut est visible partout: jeux, windows, internet sur les "bonnes" images, présentant les bonnnes couleurs sombres. J'ai fait des recherches mais n'ai trouvé qu'une description d'un problème vaguement semblable (plus de couleurs et d'artefacts) sur un forum, sans réponse.
-ce sont toujours les mêmes pixels qui scintillent pour une même image fixe, et ils correspondent à des couleurs sombres (pas noires).
-j'ai voulu faire une capture d'écran pour vous montrer, mais en la collant sous paint, surprise, les points rouges scintillent toujours! Et en déplaçant l'image vers la droite de l'écran, plus de points rouges. Ces points rouges sont donc du bruit rajouté par la carte graphique sur l'image et qui n'apparaissent pas sur une capture d'écran.
-Pilotes testés: Catalyst 7.7 et 8.4 et Omega
Voici une photo d'une petite zone de l'écran à gauche, sur une image très touchée par le phénomène: http://tydominfo.free.fr/IMG_0481.jpg
Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance  :hello:
PS: ma config:
-A7N8X-X (chipset nForce2, il ne s'agit pas du problème de compatibilité avec Via, d'ailleurs la désactivation de l'agp 8x et de l'agp fast write ne résoud rien)
-Athlon XP 2200+
-512 Mo de Ram
-Windows XP
EDIT: de nouveaux éléments importants:
- Le problème subsiste sous linux en bootcd, ce n'est donc pas un problème de drivers
- Et surtout, le problème disparait en utilisant la sortie VGA plutôt que DVI. C'est à la fois une bonne nouvelle et une mauvaise: il y a bien un truc qui est défectueux dans la carte, mais au moins on peut contourner le problème. Néanmoins je n'aime quand même pas ça du tout, et je vais devoir retourner à Paris pour la changer.
Message édité par Tydom le 18-05-2008 à 22:11:53
n°6391934
Tydom
Posté le 21-05-2008 à 16:09:32  profilanswer
Au cas où quelqu'un d'autre rencontrerait un jour le même problème, la seule explication que j'ai trouvée est une incompatibilité entre la carte graphique et l'écran, ce qui me paraît très bizarre.
La carte graphique n'est pas en cause car en installant un autre écran et un autre cable dessus (en DVI biensûr), le problème disparaît.
L'écran et son cable ne sont pas en cause puisque j'ai revérifié qu'avec l'ancienne carte graphique en DVI, il n'y avait pas de problème.
Bref, j'ai donc branché l'écran en VGA, les points rouges disparaissent, et je ne constate pas de dégradation de la qualité de l'image dûe au VGA, tout va bien, j'éspère que ce problème ne m'embettera plus.
Problème après nettoyageProblème freeze et ecran demarrage(CM ???)
Problème de ram Crucial Ballistix Tracer PC 8500 et DFI LT X38 T2RProblème de boot à cause de dd externe
Probleme de refroidissement cpuprobleme graphique
Problème carte graphique...[Résolu] Surchauffe, ventilos HS ?
Plus de sujets relatifs à : X1650 Pro agp neuve: problème
