9551 connectés
  wintv pci + winXP + câble = marche pas ??
n°2096829
azylum
Posté le 31-12-2002 à 16:38:24  profilanswer
je pose cette question car j'ai essayé avec 2 wintv différentes et même résultat, je ne capte rien :(
ou plutôt si : 8 chaines sur 20 et en mauvaise qualité
vous avez déjà essayé ça ?
j'ai installé les pilotes WDM 3.41 et wintv 3.42
j'ai essayé les pilotes VFW 3.31, j'ai un message d'erreur, apparemment ces pilotes sont réservés au chip BT848, pas BT878
j'ai bien sur testé mon cable coax avec une tv et ça marche nickel
merci pour vos lumières :)
Message édité par azylum le 01-01-2003 à 23:37:31
C'est pas une balle dans le bras qui me fera plier le genou
n°2096841
vric
Posté le 31-12-2002 à 16:41:56  profilanswer
ton DirectX est sauté... install DirectX9 ou format (les joie de WindowsXP)
n°2096845
azylum
Posté le 31-12-2002 à 16:43:43  profilanswer
merci, je vais essayer avec dx 9
n°2099961
azylum
Posté le 01-01-2003 à 23:39:50  profilanswer
j'ai installé DX 9 -> toujours pas terrible
j'ai réfait une install win XP sur un autre DD -> même résultat
si ça peut apporter quelque chose, voici les infos du "prodinfo" :
Model 44346 Rev. B109
Serial #2114836
Tuner Formats: PAL (B/G) / SECAM (L/L';)
Tuner Audio: Stereo (MSP3415)
Video Formats: NTSC ( M 443 ) PAL ( B G H I D K M N NCOMBO ) SECAM ( L L' )
Audio Outputs: BackPanel
External Inputs: 2
S-Video Inputs: 1
Teletext: Yes (Software)
Radio: None
Decoder: BT878
Tuner Model: Philips FI1216MF MK2
EEprom Contents:
84 12 00 00 05 50 0e 7f 24 09 23 3a ad 19 14 89 00 00 00 00 04
84 0a 00 01 01 20 77 00 40 14 45 20 00
74 02 01 86 02
79 3f
Hcwclear.exe     2.47.20105
Prodinfo.exe     1.7.18152
hcwChan.dll      3.17.20316
hcwChan.fra      3.11.20059
hcwTVDlg.dll     3.13.20161
hcwTVDlg.fra     3.8.18311
hcwTVWnd.dll     2.97.20340 DS-PVR
hcwHook.dll      1.5.17117
hcwSnap.ax       1.11.20202
hcwDlace.ax      1.1.0
hcwsnbd9.dll     9.0.0
hcwutl32.dll     3.6.20241
hcwi2c32.dll     2.2.18123
hcwpnp32.dll     4.1.20196
btgpio32.dll     1.6.17148
bt848wst.dll     4.2.20296
msvcrt.dll       7.0.2600.1106 (xpsp1.020828-1920)
msvcirt.dll      7.0.2600.0 (xpclient.010817-1148)
msvcrt20.dll     2.12.000
msvcrt40.dll     4.20 - OS use only. DO NOT DISTRIBUTE
mfc42.dll        6.00.8665.0
Hcwbt8xx.sys     3.31.20060
n°2100032
niknolt
Ouais ouais
Posté le 02-01-2003 à 00:03:19  profilanswer
tele par le cable + wintv pci + xp pro ca marche chez moi aucun probleme.
Sauf la chaine regionale qui est toute degueux je recois les chaines de 1 à 6 nickel
Comment savoir si mes ports usb 2 marche au bon débit ????Faire marche une alimentation sans CM spossible ?
Un IBM 80Go sur une KT7, ça marche ?Clavier qui ne marche plus sous Windows
Webcam qui marche pascable usb2?
rafraichissement : reforce marche pas chez moi! Qqn a testé BNC ?Gestion des partoches sous WinXP
nouveau VIA 4 in 1? marche sur mon PC ou pas ??Problèmes pour arréter WinXP avec une souris sans fil Logitech
Plus de sujets relatifs à : wintv pci + winXP + câble = marche pas ??
