8416 connectés
  Vivo : capture en noir et blanc ???
n°2467715
stirlingm
Posté le 24-05-2003 à 11:38:22  profilanswer
Salut à tous,
J'ai une Geforce 4 MSI TI4200 8X VIVO et je n'ai que du noir et blanc en capture. La source est un magnétoscope pal secam mais sur n'importe quelle position : c'est pareil.
Pour le choix du format j'ai que UYVY.
C'est la même chose sous w98se et w2k.
cm ECS K7s5al / duron 1300 / 256mo DDR 2700 / 100go IBM / 17go Western / dvd Pioneer
Je ne sais plus quoi penser des cartes VIVO. Grosse déception  (
Merci pour votre aide.
n°2467863
jlighty
Posté le 24-05-2003 à 12:27:50  profilanswer
as tu essayé avec le logiciel VirtualDub ?
http://virtualdub.org
Pour le format UYVY est ce que tu es sûr que ce n'est pas plutôt le format de compression.
Normalement pour la capture il y en a que 3 : PAL,SECAM et NTSC.
Regardes sur Virtualdub si tu peux avoir ces formats.
Tu peux aussi utiliser K!TV
http://www.kastortv.com
n°2468062
stirlingm
Posté le 24-05-2003 à 13:46:40  profilanswer
Justement, j'utilise virtualdub...
Que du noir et blanc, impossible de changer le format (ntsc?) en pal avec des couleurs.
n°2468074
discos
Posté le 24-05-2003 à 13:50:30  profilanswer
Pour que ça fonctionne il faut laissé le format d'origine NTSC -> NTSC ou alors il faut un transcodeur pour passer d'un format à un autre
n°2468089
stirlingm
Posté le 24-05-2003 à 13:55:17  profilanswer
Mon scope est en pal/secam pas ntsc. Le driver de capture doit être en ntsc, sinon je vois pas ce qui merde.
n°2468366
jlighty
Posté le 24-05-2003 à 15:56:01  profilanswer
Autre chose, as tu regardé les cablages :
essayé soit le composite ou le vhs. Il se peut qu'un seul type de cablage marche (par exemple chez moi, la sortie TV seul la vhs marche alors que le composite est uniquement en N&B malgrès tout les réglages.
n°2468517
stirlingm
Posté le 24-05-2003 à 17:01:53  profilanswer
que du composite sur mon scope :-(
Ya ma wintvgo qui va reprendre du service...
n°2468547
jlighty
Posté le 24-05-2003 à 17:15:53  profilanswer
Si ton problème provient du cablage, il faudra acheter un kit avec une prise péritel avec sortie VHS/Composite/RCA audio et des cables VHS/Composite  :(
n°2473981
marmotte11
Posté le 26-05-2003 à 21:40:50  profilanswer
jai un collegue qui a une gf4 ti avec vivo mais on ne sait pas comment utiliser l'acquisition
comment faites vous, ya un logiciel special, une option a cocher?
quel ecran 19", noir de preference pour environ 400 euros?????Radeon 7000 installée = écran noir apres reboot
Radeon 64DDR Vivo grillée ??Drivers WDM de capture en erreur Code 10
ARG, flash noir à chaque clic, help !!Achat boitier: Enermax CS-3051L-B3A ATX 300W Noir Avec Neon? bon ou po
Affichage sur écran TV en noir et blanc :(Comment savoir si on a une carte Vivo ?
Remplacer une Radeon 64DDR Vivo par une Voodoo3 TV ??
Plus de sujets relatifs à : Vivo : capture en noir et blanc ???
