6888 connectés
  HD 6850 Xfx vitesse ventil & temp
n°8067954
creep's
Posté le 04-10-2011 à 15:04:03  profilanswer
Je viens de m'acheter une HD 6850 de marque Xfx
Super content de mon achat, mais niveau bruit en charge c'est assez bruyant. Surtout une fois les drivers catalyste installer.
Du coup je diminue la vitesse du ventilateur grace au pilote catalyste.
Je le met sur 40% , voici mon cpu monte à 79 degrer maximum après 2h de crysis.
Cet température sont t elle trop haute??
Quel sont les température maximum pour ce type de GPU ?
n°8069153
tyrannouil​le
Posté le 05-10-2011 à 14:28:59  profilanswer
si tu réduis la vitesse du ventilo , il est normal que ta carte graphique chauffe plus
un test , sur lequel tu verra que la température peut monter plus haut :
http://www.hardware.fr/articles/82 [...] bruit.html
à toi de voir si tu veux ré augmenter un peu la vitesse du ventilo en charge
n°8069179
shump
aka Razen
Posté le 05-10-2011 à 14:40:54  profilanswer
Les GPU actuels montent a plus de 110°C sous Furmark.
80°C reste correct pour une 6850.
n°8069894
creep's
Posté le 05-10-2011 à 23:12:57  profilanswer
Ok merci pour les informations. J'ai jouer avec MSI afterburner. Je me limite donc à 15% jusqu'a 38 degrer, ensuite ca monte progressivement.
Sous Futurmark après 4h de burn j'arrive maximum 83 degrer, donc je pense que j'ai de la marge avant d'atteindre les 110°C :)
Sans aucun OC bien sur, de toute manière je tourne sous un E5200 légèrement Oc en ce moments, du coup dans les jeux je risque pas de faire trop chauffer la carte :p
[HD 6870] Mon écran se met en veille sur certains jeuxCrossfire Sapphire Radeon HD 6870
HD 5800 series 3écrans groupé + 1 seul possible ?[HIS 6870 IceQ X Turbo] Crash complet lors de séances de jeu lourdes
Aircooling sur HD 6990, que choisir ?[Conseil] Asus HD 6970 DirectCU II + ma config
HD 5770 de plus en plus lente
Plus de sujets relatifs à : HD 6850 Xfx vitesse ventil & temp
