4503 connectés
  Crossfire Sapphire Radeon HD 6870
n°8065432
Tyll
Posté le 02-10-2011 à 17:38:22  profilanswer
Salut a vous^^  :hello:
Pour commencer voila ma config:
Processeur: QuadCore AMD Phenom II X4 Black Edition 965, 3400 MHz overclocker a 3.6
Carte mére: MSI 870U-G55
CG :Sapphire Radeon HD 6870 1Go légèrement overclocker GPU:960mhz et memoire:1170
Ram: 3x2go OCZ
Alim: Cooler master 750w
Boitier: http://www.suza.fr/produits/boitie [...] 8813B.html avec ajout d'un ventilateur de 120mm a l'arrière (boitier vraiment pas top ^^)
Voila je souhaiterez faire un crossfire de 6870 et j’aurai aimer savoir si mon processeur peut brider la puissance des cartes graphiques. Si oui de beaucoup?
Mon autre problème s'est que en mettant un crossfire j'ai peur que mes cartes monte trop en température car il n'y aura que 1.5cm entre les carte et le bas du boitier, en sachant que ma carte tourne déjà a 45°au repos et 90° en jeux genre bf3.
Pensez vous que le crossfire vaudrait le coup avec cette config?
Merci d'avance pour vos réponses ^^   ;)
Message édité par Tyll le 02-10-2011 à 18:38:36
HD 5800 series 3écrans groupé + 1 seul possible ?[HIS 6870 IceQ X Turbo] Crash complet lors de séances de jeu lourdes
Aircooling sur HD 6990, que choisir ?[Conseil] Asus HD 6970 DirectCU II + ma config
Crossfire 6870 ? ou pas
Plus de sujets relatifs à : Crossfire Sapphire Radeon HD 6870
