3507 connectés
  Virer le ventilateur d'une carte graphique...
n°2732055
cedbest
Posté le 18-09-2003 à 16:52:17  profilanswer
En l'occurence d'une GF4 Mx440...
Il s'agit d'une Leadtek A170 DDR
lien constructeur :
http://www.leadtek.com/graphics/a170ddrt/a170ddrt.htm
Un ventilateur fait du bruit d'après l'utilisateur du pc ( :sarcastic: ), cela vient de la carte graph, seulmt le nettoyage/démontage n'a rien donné/changé,et je me demandais si ca risquait kkchose de virer le ventilo, en laissant simplement le rad dessus.
Sinon ca passerait apparement en garantie.. mais pdt 4/6 semaines, ce qui est bien long :/
Chauffera trop ou pas? C ca la kestion :D
Merci!
n°2732100
cedbest
Posté le 18-09-2003 à 17:23:36  profilanswer
n°2732106
RathierJP
Posté le 18-09-2003 à 17:24:50  profilanswer
Faut le remplacer par un gros rad passif ou le système Zalman
n°2732111
cedbest
Posté le 18-09-2003 à 17:26:37  profilanswer
la carte graph coute 50? neuve (il me semble), alors mettre un Zalman a 20/30? la dessus, je pense pas que la personne veuille.
Gros rad passif eventuellement oui.
n°2732114
RathierJP
Posté le 18-09-2003 à 17:28:11  profilanswer
Je le pense aussi :) Tu as la solution avec un ventilo de 80 en 5v sinon. :)
n°2732119
cedbest
Posté le 18-09-2003 à 17:30:30  profilanswer
Oué c'est une bonne solution, seulmt ca veut dire modif du rad pr pvoir mettre le ventilo => Annulation garantie :/
C'est pas ma carte, je ne me permets donc pas tout :D
Sinon ca chauffera trop tu penses ?
n°2732134
RathierJP
Posté le 18-09-2003 à 17:40:41  profilanswer
Sans rien je ne testerai pas
n°2732157
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 18-09-2003 à 17:57:04  profilanswer
lien constructeur :
Merci!
t'es sûr que le bruit vient de la CG ? Une GF4Mx ça doit pas faire tant de bruit que ça.
A la rigueur, tu peux enlever le ventillo 5 minutes pour vérifier qu'il est bien à l'origine du bruit mais pas définitivement, s'il est là c'est qu'il y a une raison.
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°2732227
cedbest
Posté le 18-09-2003 à 18:29:56  profilanswer
Oui c bien ca, j'ai testé avec une autre carte graphique et plus de bruit dans ce cas la...  :)
Le ventilo n'a rien a vu d'oeil, ms il ne peut qu'etre la source du bruit! :/
n°2733059
RathierJP
Posté le 19-09-2003 à 08:32:10  profilanswer
Si tu veux mettre un ventilo de 80 sans modder la carte, tu peux le fixer sur le boitier avec des pates. :)  Il faut que tu aies un peu de place à côté par contre :??:
Carte mere pour Athlon XP/C'est urgent merciQuel modèle de carte PCI pour rajouter des ports IDE ?
Quel est le meilleur raport qualité/prix en carte graph ?PC800 Deluxe : Que vaut la carte son intégrée ?
Lors de la mise en veille le ventilateur du pross s'arrête ?Quelle carte mère ????
Qustion de newb sur carte graphiquequelle carte pour conception graphique pro?
Plus de sujets relatifs à : Virer le ventilateur d'une carte graphique...
