5406 connectés
  Artefacts avec une Radeon 9800 pro, l'alim en cause ?
n°4821877
Ouamdu
Posté le 12-05-2006 à 23:49:12  profilanswer
Bonjour à tous,
Depuis quelques mois, je rencontre des artefacts dans les jeux.
Au début, je pensais que ma petite Radeon 9800 Pro 128 de chez Sapphire
avait un coup dans l'aile, mais après l'avoir testée sur une autre
configuration je me suis rendu compte qu'elle allait bien. Cependant,
en collant à mon PC une autre carte moins puissante (Radeon 9600 et
même une Geforce 2 GTS), je n'avais aucun artefact.
Ma carte mère étant une Asus P4P800 SE, j'ai donc téléchargé Asus
Probe, et là, big seurpraillze, la valeur +3.3V est constamment
inférieure à 3V. Pensez-vous que mon alim' (une TOPELITE 400W) soit en
cause ?
Comment régler le problème ?
Message édité par Ouamdu le 12-05-2006 à 23:49:32
n°4821896
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 13-05-2006 à 00:01:49  profilanswer
Pour les sondes, elles déconnent toutes donc essaie de faire des mesures au multimètre pour etre sur. Pour ton pb, si ta certe fonction nickel sur une autre config, c'est que ton alim n'arrive + à alimenter une 9800 mais parviens toujours (pour le moment) à alimenter une carte qui consomme moins. Donc clairement, change d'alim et prends en une de marque, 350 ou 400W suffiront amplement
Don't feed the troll!
n°4822214
Ouamdu
Posté le 13-05-2006 à 11:10:25  profilanswer
Merci pour ces précisions, en m'inspirant du comparatif de Presence PC, je vais investir dans une bonne grosse alim' des familles Seasnonic.
Quoi prendre après une radeon 9600 xtBrancher l'alim à la carte mère
Alim correcte pour faire tourner une radeon X1800XTresistance cassée sur radeon help
probléme lors de linstal d'xp. C'est a cause de mon dd ?[Rech] Alim puissante
alim suffisante pour cette config? (p150)quel alim choisir pour une grosse config ?
Defaut d'affichage Sapphire ATI radeon X600 XT
Plus de sujets relatifs à : Artefacts avec une Radeon 9800 pro, l'alim en cause ?
