5164 connectés
  (Vieille) ATI Radeon DDR qui crash dans les jeux
n°2173913
Leffe Trip​le
Posté le 29-01-2003 à 12:59:44  profilanswer
Ca fait 1 an 1/2 que j'ai une ATI Radeon 64MB DDR VIVO  et jusque maintenant elle fonctionnait parfaitement.
Mais depuis un petit temps elle plante peu après que je lance un jeu (2D ou 3D): soit l'image se bloque ou alors l'écran s'éteind, et dans les deux cas il faut appuyer sur Reset pour redémarrer.
Le chipset de la carte mère est un VIA KT133A avec un Athlon 1,2GHz.
Pensez-vous qu'il s'agit d'un problème dû à la carte graphique, ou bien une instabilité générale du système?
n°2174256
vttvolant
Posté le 29-01-2003 à 14:41:25  profilanswer
pour l'instabilité, c'est peut etre du a un OS qui est installé depuis longtemps !!!
n°2175472
bigfoot200​0
Posté le 29-01-2003 à 20:51:25  profilanswer
j'ai a peu pres le même probleme que toi avec une radeon 32Mo DDR, sauf que moi le PC redemarre dès que je lance la 3D...
j'ai absolument tout essayé (voir mes posts a ce sujet), alim, installation de win, version de win, version des drivers, ram, ventilation (a ce propos g remarqué que le temps mis avant qu'elle plante diminuait avec un ventilo au dos de la carte au niveau du GPU mais dans tt les cas ca plante quand meme).
Si jamais tu as la solution, previens moi, ca m'interresse aussi (je ferait pareil de mon coté).
A+  :hello:
Si les cons volaient il ferait nuit !
radeon 9700 pro powercolor, heatsink sur la ram?fréquence à 100hz au lieu de 85hz ca bouffe des perf ds les jeux ???
possesseurs de radeon 9700 pro petite solucequelle Radéon 9700 pro?
Conseillez moi entre une G4 Ti 4600 ou une Radeon 9700gygabyte RADEON 9700 Pro + A7V8X asus + Athlon xp2200+ & 512 DDR333
Entre Ti4200 et Radeon 9000Pro ?Problème install Hercules Radeon 9500 Pro
Mémoire DDR 3200Bug IIyama + Radeon 9500 Pro
Plus de sujets relatifs à : (Vieille) ATI Radeon DDR qui crash dans les jeux
