6548 connectés
  GTX 1070 sur vieille CM (h81m+)? PCIE 2.0 sur PCIE3.0 ?
n°9882487
sniping91
Posté le 17-07-2016 à 18:26:25  profilanswer
Bonjour, j'ai dans l'optique de m'acheter une GIGABYTE GTX 1070 G1 (PCIE 3.0) mais j'ai une vieille CM PCIE 2.0 (H81M-PLUS) je me demande donc si je remarquerais un ralentissement par rapport a une CM PCIE 3.0 ? Ca vaut le coup de changer de CM pour passer en PCIE 3.0 (et donc gagner en puissance avec ma cm) ? Si oui passer sur quelle Carte Mère en MicroATX en dessous des 90€ ? merci voici ma config actuelle:
Boitier: Cooler Master N200
CM: H81M Plus
CG: GTX 760 MSI OC TWINFROZR
Ram: Crucial Ballistix Sport 2X8GO
SSD: Samsung EVO PRO 128GO + SanDisk 480GO
HDD: 1TO Seagate
Alim: Cooler Master 750W
Voila une plutot belle config a part ma CG que je vais donc changer pour la 1070 et ma CM merci de l'aide
n°9882489
havoc_28
Posté le 17-07-2016 à 18:29:11  profilanswer
Non rien, tu ne sentiras rien pour ce qui est du PCI-2.0/3.0 . Et puis ta carte mère c'est du PCI-E 3.0 pour le port PCI-E16X qui est géré par le processeur ... On et sur du socket LGA 1150 pas si ancien que ça . C'est le lien DMI entre le Chipset et le processeur qui est en PCI-E 2.0 .
Et c'est quoi le processeur qui irait avec la GTX1070 ?
Message édité par havoc_28 le 17-07-2016 à 18:32:10
n°9882496
sniping91
Posté le 17-07-2016 à 18:32:44  profilanswer
Effectivement j'ai oublié le processeur, désolé je suis bête parfois :sleep:, j'ai un i7 4790K cadencé à 4.0GhZ Non OC, merci de la réponse trés rapide!
Message édité par sniping91 le 17-07-2016 à 18:33:22
n°9882500
havoc_28
Posté le 17-07-2016 à 18:35:13  profilanswer
bref aucune contre indication pour t'acheter une GTX1070 ^^ .
n°9882503
sniping91
Posté le 17-07-2016 à 18:36:12  profilanswer
Parce que j'ai vu sur un forum anglais que un mec disait que les perfs seront divisés par 2 avec une GTX 1070 si on reste sur cette CM c'est pour ca que je m'interrogeais
n°9882505
sniping91
Posté le 17-07-2016 à 18:36:33  profilanswer
Ok super merci
Message édité par sniping91 le 18-07-2016 à 09:50:59
n°9882508
havoc_28
Posté le 17-07-2016 à 18:38:40  profilanswer
La personne sur le forum anglais c'est trompé, ça arrive ...
Ta carte mère a bien un port PCI-E16X . Et celui ci est géré directement par le processeur .
https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] fications/
https://www.asus.com/Motherboards/H [...] fications/
Message édité par havoc_28 le 17-07-2016 à 18:40:00
n°9882509
sniping91
Posté le 17-07-2016 à 18:41:22  profilanswer
Oui effectivement je m'y connais pas trop niveau CM est config en générale bref, merci beaucoup
n°9882517
sniping91
Posté le 17-07-2016 à 18:52:16  profilanswer
Et côté boitier y a aucun problème non plus? (cooler master N200)
n°9882537
havoc_28
Posté le 17-07-2016 à 19:09:39  profilanswer
Non aucun. Supporte jusqu'à 365mm niveau longueur de carte graphique donc bon :p .
n°9882539
sniping91
Posté le 17-07-2016 à 19:11:14  profilanswer
ok nice merci
Message édité par sniping91 le 18-07-2016 à 09:51:12
n°9882544
Seb lahall​eaupc
Preum's de la base oc :p
Posté le 17-07-2016 à 19:14:45  profilanswer
Salut, entre du pcie 2.0 16x et du pcie 3.0 16x dans le pire des cas tu aurai eu 1% de différence.
Pour ton boitier aucun pb la carte rentre largement, elle fait 280mm et tu as 355mm max.
Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande.
n°9882573
mithrid200​7
Posté le 17-07-2016 à 19:45:04  profilanswer
J'avais lu un test sur des rendus 3D sur Iray avec 1 et 2 (et plus) de Nvidia Titan X, montés sur une carte mère z97 + t7-4790k et d'autre part avec une carte LGA 2011 et un i7-5960x.
Ils concluaient qu'en LGA 1151 et i7-4790k, ils étaient fortement CPU limited (de l'ordre de 25% moins de perfs) qu'en LGA 2011, mais qu'avec Titan X ça s'arrangeait (à quelques % près).
Donc pour tirer le max d'une seule GTX 1070/1080, il se peut qu'il suffise de passer en LGA2011. En fait ce sont les cores supplémentaires du CPU qui aideraient à mieux gérer la carte unique, alors que 2 cartes se gèreraient mieux entre elles. Pour 2 cartes il suffit d'un LGA 1050/1051 et un i7.
Donc Z97 ou Z170 + 2 ports PCIe x16 + i7 et deux cartes 1070/1080, devrait être le top niveau perfs/prix.
Message édité par mithrid2007 le 17-07-2016 à 19:46:17
n°9882654
sniping91
Posté le 17-07-2016 à 21:21:03  profilanswer
Seb : ok merci ça confirme ce qu'on a dit avant donc cool, merci
Mitrid : j'ai pas le moyen de faire un sli , et changer de CM mais merci quand meme
Message édité par sniping91 le 17-07-2016 à 21:21:58
n°9882725
Pachparla
ou par ici.
Posté le 17-07-2016 à 22:52:44  profilanswer
tu es sur de ce que tu dit ? Sa carte mêre a un port en pci.e 2 16x, d'aprés toi parce que le cpu peut gérer le pci.e 3 son port pci.e 2 aurait le débit d'un
pci.e 3 ? ça me semble plutot curieux sachant que les fabricants essaye toujours de mettre en avant les moindres performances en plus, celà serait
contre-productif d'annoncer un pci.e 2 alors qu'il peut avoir les perfs d'un 3 sans le signaler quelques parts  :??:
Par contre oui, la différence de perf est minime entre un 2 et un 3.
n°9882727
havoc_28
Posté le 17-07-2016 à 22:56:36  profilanswer
Pachparla a écrit :
Oui je suis sur de ce que je dis vu que c'est du socket LGA 1150, le port PCI-E16X il est géré par le processeur, pas le chipset de la carte mère .
n°9882732
archimed
Posté le 17-07-2016 à 22:57:49  profilanswer
En H81 meme le pciex géré par le cpu est en 2.0
http://ark.intel.com/m/fr/products [...] ifications
n°9882738
havoc_28
Posté le 17-07-2016 à 23:01:00  profilanswer
 Configurations PCI Express ‡ x1, x2, x4
Sauf que la on a un port 16X ...
Et c'est pareil pour le H97 ou le Z97 , les slots d'expensions géré par le Chipset sont à la norme PCI-E 2.0 .
http://ark.intel.com/fr/products/8 [...] H82Z97-PCH
http://ark.intel.com/fr/products/8 [...] H82H97-PCH
Faut bien différencier les ports gérés par le processeur et ceux géré par le chipset .
Avec du H81 on est limité à un unique port PCI-E16X géré par le processeur .
Message édité par havoc_28 le 17-07-2016 à 23:03:07
n°9882740
archimed
Posté le 17-07-2016 à 23:02:28  profilanswer
Et quelques lignes plus bas  :
Révisions du port PCI Express du processeur prises en charge  :  2
Message édité par archimed le 17-07-2016 à 23:02:44
n°9882745
havoc_28
Posté le 17-07-2016 à 23:04:57  profilanswer
C'est une limitation purement artificielle alors, de toute façon ça ne change pas grand chose niveau perf sur une seule carte . Vu qu'il y avait déjà des chipsets compatibles PCI-E 3.0 avec du Ivybridge ...
Message édité par havoc_28 le 17-07-2016 à 23:07:21
n°9882749
archimed
Posté le 17-07-2016 à 23:08:48  profilanswer
Intel et la segmentation ... :sarcastic:   :cry:
Message édité par archimed le 17-07-2016 à 23:09:03
n°9882750
havoc_28
Posté le 17-07-2016 à 23:09:41  profilanswer
Oui, non j'étais convaincu que sur LGA1150 elles étaient toute en PCI-E 3.0 : / .
n°9882752
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 17-07-2016 à 23:11:26  profilanswer
Je confirme les dires de archimed
n°9882831
Seb lahall​eaupc
Posté le 17-07-2016 à 23:58:52  profilanswer
Sur le site d'Asus ils écrivent ça:
Slots d´extension
1 x PCIe x16
3 x PCIe 2.0 x1
Sa peut tromper le client...
n°9882871
sniping91
Posté le 18-07-2016 à 00:23:50  profilanswer
Donc en gros je dois faire quoi changer de CM ou rester sur celle là pour éviter de dépenser100 boules ? :pt1cable:
n°9882876
havoc_28
Posté le 18-07-2016 à 00:25:23  profilanswer
Non tu ne dois rien changer . Même si c'est du PCI-E 2.0 c'est amplement suffisant .
A moins que tu veuilles dépenser 100 € pour 1 à 2 % de performance en plus .
Je me suis trompé pour le support du PCI-E 3.0 sur la H81 mais sinon entre le PCI-2.0 et 3.0 pour une unique carte sur un port 16X y a pas de doute à avoir .
Limite même avec du 1.0 on serait à peine à 5% de perte (quelque chose dans ces eaux la) .
Message édité par havoc_28 le 18-07-2016 à 00:33:06
n°9882880
Seb lahall​eaupc
Posté le 18-07-2016 à 00:29:21  profilanswer
n°9882886
sniping91
Posté le 18-07-2016 à 00:34:50  profilanswer
Ok merci à tous :) :)
n°10042041
Lgeina
Le jeu vidéal : une passion.
Posté le 13-01-2017 à 17:39:05  profilanswer
Pareil que sniping91 mais j'ai une Kfa2 1070 (je sais que ça va rien changer) et surtout j'ai (enfin je vais avoir) une alim Be quiet pure power 9 500W. Je voudrais savoir si c'est assez. Mon processeur : i5 4440 3.1Ghz au cas où :)
n°10042058
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 13-01-2017 à 17:50:19  profilanswer
Très largement suffisant.
n°10042116
Lgeina
Posté le 13-01-2017 à 18:54:40  profilanswer
Pour toutes les cartes graphiques PCI 3.0 je peux les mettre pour quasi-rien en perte ? Même un R9 fury ?
n°10042124
zonka
x58 forever!
Posté le 13-01-2017 à 19:00:46  profilanswer
Aucune perte notable en PCI-E 2.0 16x au risque de se répéter.
n°10042143
Lgeina
Posté le 13-01-2017 à 19:19:27  profilanswer
D'accord merci désoler ...
problème carte graphique ne marche plus sur PCIe 3.0Corsair h110i GTX changer les ventilateurs?
Problème GTX 760 GainwardAlimentation pour une gtx 1070 custom
grésillement processeur/CMsupport anti tangage carte graphique GTX 770 PNY OC
gtx 980ti OC strix ou 1070 strix?brancher alimentation MSI GTX 770
brancher alimentation MSI GTX 770Help GTX 1070 impossible d’installer des pilotes..
Plus de sujets relatifs à : GTX 1070 sur vieille CM (h81m+)? PCIE 2.0 sur PCIE3.0 ?
