9554 connectés
  brancher alimentation MSI GTX 770
n°9880449
hardben57
Posté le 15-07-2016 à 10:17:40  profilanswer
J'ai un PC récent (I5) avec lequel je fais essentiellement bureautique et un peu de photo. Souhaitant mettre un 3è écran, j'ai acheté une nouvelle carte graphique (fin de série) MSI GTX 770.
Pour son alimentation, cette carte a (sur la carte) 2 connecteurs PCIE 8 broches males
Ils vendent avec 2 cables très courts avec connecteurs PCIE 8 broches femelles (d'un côté)  - 6 broches PCIE males (de l'autre côté).
Mon alimentation PC a un seul  cable avec connecteurs PCIE  6 + 2 femelles.
Je voudrais donc trouver un cable avec, d'un côté, 2 connecteurs PCIe 6 broches FEMELLE et de l'autre côté un connecteur PCIE 6 ou 6+2 MALE.
Je ne trouve sur internet que l'inverse (2 x male pour 1x femelle).
Quelqu'un a-t-il une solution ?
Benoît
n°9880452
zonka
x58 forever!
Posté le 15-07-2016 à 10:21:21  profilanswer
Hello.
On peut prendre le problème d'une autre façon: est-ce que ton alim est correcte? = si c'est une noname ou une alim de 350w sur un PC Acer/Dell/Medion etc, tu vas avoir du mal à alimenter ta carte graphique (200w pour la carte seule au max), quel que soit ton bricolage de convertisseurs PCI-E etc.
=> marque/modèle de l'alim :)
=> j'ai le sentiment que tout ça serait plus simple avec une "vraie" alim qui aurait d'emblée les bons connecteurs [6+2]x2, à la bonne longueur etc...
n°9880466
hardben57
Posté le 15-07-2016 à 10:35:34  profilanswer
C'est une alim Thermaltake Hamburg 530 W
Il s'agit d'un PC sur mesure monté dans une boutique spécialisée.
Merci de ton retour
n°9880486
Pachparla
ou par ici.
Posté le 15-07-2016 à 11:07:41  profilanswer
Salut, tu ne peux avoir du pci.e des deux coté puisque ton alim n'a qu'un 6+2 qui sera utilisé pour la premiére connection, il te faut un adaptateur molex/sata >>>> pci.e 8 broches, je n'en ai pas vus, seulement 6 broches  :(
http://www.ldlc.com/fiche/PB00160538.html aprés il faudrait encore rajouter un adaptateur vers 8 broches, mais là ça devient du gros bricolage  :D
Je viens de regarder les spécifications de ton alim http://www.cdiscount.com/informati [...] 600:s#desc si c'est bien celle là il y a deux connecteurs pci.e 8+2  :pt1cable:
Message édité par Pachparla le 15-07-2016 à 11:41:05
Bruit aigue qui sort de mon alimentationHelp GTX 1070 impossible d’installer des pilotes..
Utilitaire pour carte mère MSI ?Câbles Gainés pour Alimentation
GTx 1070 probleme ventilateurs : vitesse mini à 50%alimentation suffisante pour gtx 980 ?
GTX 980 ti ou GTX 1070GTX 1070 lag
Alimentation neuve >>> Aucun démarrage possibleSav LDLC carte graphique GAINWARD GEFORCE GTX 980TI 6GB défectueuse
Plus de sujets relatifs à : brancher alimentation MSI GTX 770
