3671 connectés
  Une carte Video(6800 Ultra)..ça bouffe du 12V ou du 5V ?? SVP..
n°3316518
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 05-07-2004 à 18:52:23  profilanswer
Juste pour savoir..ce qu'on doit privilégier avec ce genre de carte.
Une Alim avec un 12V costaud ou un 5V Costaud.Etant donné que le reste de la config est tres chargé(13 molex en tout,2 Pompes WC,7 Ventilos,3 Rheobus/2 DD Sata/ 2 Lecteurs/Carte son/ 1Gb de ram/ 1 LCD et 8 perifs USB...2 Neons 4 leds etc.
Merci de vos lumières.
n°3316544
vrobaina
Hecho a Mano
Posté le 05-07-2004 à 18:59:46  profilanswer
Par curiosité, tu pourrais m'expliquer pourquoi tu as 2 pompes et 7 ventilos ?. et quelle est la puissance de ton alim pour gaver ta bete de course ?.
n°3317594
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 06-07-2004 à 09:00:01  profilanswer
2 Pompes paske 2 Circuits differents avec 2 Rads et 2 reservoirs(1 GPU et 1 CPU)..
7 Ventilos.. dont 2 sur l'EVO 240 et 2 sur le Blacklord(@ 6V les 4)..puis 3 ds le Boitier @ 7V.
Mon probleme vient justement de l'Alim qui est une Aerocool 550W !!Mais ki n'a que 2 "bras" avec 4 molex sur chaque.Ce n'est donc pas facile avec autant de perifs et deja 2 molex pour la 6800.A coté de ma Tagan 480w et ses 10 Molex sur 5 "bras" et 2 Sata séparées...ça me change.
Disons que j'ai opté pour cette 550w pour des raisons "esthetiques" en plus de la puissance..Mais du fait de sa "configuration" elle semble archi limite avec des "doubleurs d'alim" branchés dessus.
Independamment du fait que la 6800 semble "morte" d'origine(pas detectée,puis qui empeche l'Alim de demarrer)et que j'attends un RMA du SAV Gainward.Il semble kelle consomme enormement et que les 480W annoncés sont plus que justifiés en cas de config haut de gamme(je voudrais bien voir tourner avec une 350w..mem de marque).Que les 2 molex sont une vraie galère et que j'ai donc besoin de savoir si le nombre de bras est important,si ça change quelque chose que le PFC soit "passif".Si je dois me tourner vers une alim avec des Sata séparés,plus de molex et au PFC Actif.
Et enfin si donc le 12V est le plus important ou si le 5V dans mon cas est à privilegier.Car la somme du 3,3V et du 5V..n'est que de 220W..Alors je ne comprends pas trop comment savoir le pourkoi du comment.
A++
n°3317871
vrobaina
Hecho a Mano
Posté le 06-07-2004 à 12:12:56  profilanswer
1) excuse-moi, mais je vois carrement pas l'interet d'avoir un double circuit de water-cooling. Mise và part pour épater les potes.....
2) une 6800 tourne sans pb avec une config "haut de gamme" (3,2Ghz 1Go, 1 dsk....) avec une alim 350 de QUALITE
3) le nb de bras d'a rien a voir, si ton alim est prevu pour debiter 550W alors le diametre des cables est prevu pour supporter une intensité importante.
n°3317892
Juicy
Oui je suis un con.. et?
Posté le 06-07-2004 à 12:21:52  profilanswer
1. un circuit où y'aurait trop de PDC pr watercooler tt un pc par exemple....
2. Un cpu ki chauffe trop et ki empecherait d'avoir un bon refroidissement sur le reste du circuit
n°3317912
vrobaina
Hecho a Mano
Posté le 06-07-2004 à 12:29:53  profilanswer
C'huis peut-etre ramolis du bulbe, mais dans son cas et compte tenue de sa config "special-overcloking-qui-tue-tout-le-monde", je vois pas du tout l'interet (en plus si on tient compte des 7 ventilos... !!!!)
n°3318037
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 06-07-2004 à 13:19:04  profilanswer
 :( ..pourkoi tant d'agressivité??
J'ai 2 circuits pour la raison citée plus haut..cé à dire un WB CPU HPDC et 1 WB GPU..LPDC.Et les 2 chauffent bokou et consomment bokou me semble t-il.
Je n'epate personne vu que je ne poste pas de tofs et que je n'en parle pas.
Apres je ne suis pas du genre O/C sauvage à garder le boitier ouvert ,à faire des Vmods et compagnie,parce que je ne connais rien en Electricité.
Donc c'est O/C..mais au voltage d'origine et je m'en excuse..Mais les benchs je m'en tape et les resultats pour les potes aussi.
Mon P4 3,2 tourne à 3,6Ghz..d'origine et ça me suffit,quand au reste,je ne pense pas que ma config tue tout le monde,mais on ne peut pas dire qu'elle ne soit pas chargée surtout avec cette carte video.
Et si tu peux la faire tourner avec une 350W..tu viendras me montrer,mais je n'y crois pas,parce que je n'ai eu que des Alims de marque et que ttes ne sont pas pareilles,ni aussi stables,ni aussi perfs etc...
Il ya aussi des Alims recentes avec des "rails" separés pour le 12V..il doit peut etre y avoir une raison,mem si l'efficacité n'est pas démontrée(Enermax par ex...qui chie un peu rapport Tagan et cie).
Alors j'avais plutot l'impression d'etre "humble" en demandant une question tres simple(on ne m'a tjrs pas répondu d'ailleurs),motivée par le fait que les CPU AMD semblent tirer sur le 5V et que les P4 sur le 12V..Reste à savoir la 6800U et les pompes et les lDD Sata etc...
Et pour finir,quand on met 700 euros dans une carte video,on fait aussi le "sacrifice" d'en rajouter 100 pour une Alim correcte et mem plus.S'acharner à conseiller aux gens des Alims de 350W qui sont deja limite et totalement obsolètes ds 6 mois..C'est un non sens.Mais c'est peut etre justement ça vouloir "épater la gallerie".
Bref si qq'un à une réponse pour moi..merci.
A++
n°3318065
vrobaina
Hecho a Mano
Posté le 06-07-2004 à 13:29:12  profilanswer
Oh là, faut pas le prendre comme ça, c'etait pas du tout une critique, je suis simplement etonné, et je pense que tu pourrais alléger ta config, sans pour autant nuire ni à tes oreilles, ni aux temp. (car un 3,2@3,6 en tension d'origine, c'est ça qui chauffe comme un mort).
Maintenant coté alim, tu n'as que 2 brins, certes mais ils sont forcement etudiés pour encaisser une puissance de 550Watt (550W, qui d'ailleurs dans ton cas ne sont absolument pas justifés).
Qt à annoncé que Enermax chie un peu par rapport aux autres marques.... no comment.... :heink:  faut m'expliquer...
Message édité par vrobaina le 06-07-2004 à 13:31:15
n°3318107
PlayTime
Posté le 06-07-2004 à 13:41:02  profilanswer
C'est prouvé que Enermax, c'est pas le top en alim et loin de leur réputation, même très loin, la plupart des testeurs te le diront.
Il y en a même qui compare enermax à du no-name pour les alims.
Message édité par PlayTime le 06-07-2004 à 13:49:11
n°3318165
m16
Posté le 06-07-2004 à 13:57:25  profilanswer
troll de premiere bourre..j'en ai tester des alim(jusqu'a la 550 wats noiseblocker)je suis toujours revenus a enermax.(une 365 watt en ce moment)
Marc vient d'interdire M16 de poster des images.Raison de la sanction : aucune.
n°3318187
vrobaina
Hecho a Mano
Posté le 06-07-2004 à 14:02:44  profilanswer
 :sarcastic:
qu'est-ce qui faut pas lire......
n°3318290
PlayTime
Posté le 06-07-2004 à 14:35:24  profilanswer
Ha bah c'est sur, comparé à la merde qu'est noiseblocker, ca peut qu'être mieux.
n°3318298
PlayTime
Posté le 06-07-2004 à 14:37:46  profilanswer
http://forum.x86-secret.com/viewto [...] ermax#3521
http://forum.x86-secret.com/viewto [...] ermax#3372
Et combien d'enermax 300w , puis 350w.... ce sont révéler être faiblarde ???
edit : après si vous avez une confiance aveugle en enermax, j'en ai rien à foutre, c'est juste pour essayer de sensibiliser à la réputation usurpée de cette marque.
Message édité par PlayTime le 06-07-2004 à 14:39:57
n°3318314
m16
Posté le 06-07-2004 à 14:43:03  profilanswer
vouais donne voar une bonnne marque ..
n°3318319
vrobaina
Hecho a Mano
Posté le 06-07-2004 à 14:46:27  profilanswer
honnetement, j'ai la flemme mais des articles qui celui-ci :
http://www.adnpc.net/dossiers/47/lire.php?pg=1
ou comm celui là :
http://www.thetechzone.com/reviews [...] ndex.shtml
y'en a des caisses sur le net. alors tes 2 liens sur un forum..... No comment.
au fait, puisque t'es un connaisseur, peux-tu me siter une marque et un modele qui soit vraiment top ?.
Message édité par vrobaina le 06-07-2004 à 14:51:01
n°3318402
m16
Posté le 06-07-2004 à 15:10:47  profilanswer
c ma tournee..
http://www.materiel.be/alims/psu351_430w/page1.php
n°3318415
paraxial
Les sondages, source de vie.
Posté le 06-07-2004 à 15:13:04  profilanswer
J'ai lu que t pas obligé de brancher les deux molex. C juste pour une plus grande stabilité en o/c.
n°3318422
vrobaina
Hecho a Mano
Posté le 06-07-2004 à 15:14:20  profilanswer
n°3318690
PlayTime
Posté le 06-07-2004 à 16:58:29  profilanswer
antec est pour moi la meilleure marque d'alimentations sans hésitation, certes ils ne font pas le sacrifice du refroidissement pour garantir un maximum de qualité au profit du silence comme le fait tagan, même si j'adore aussi les tagan.
Après, il y a les fortron qui sont pour moi sans aucun doute supérieur aux énermax.
Message édité par PlayTime le 06-07-2004 à 17:02:44
n°3318703
cotorep
Posté le 06-07-2004 à 17:02:31  profilanswer
j'ai une enermax 353 w et j'en suis tres content
bi ventilo
potar
alors arrete de dire que enermax ca pu la merde !!
ps : desolé pour l'orthogrpahe je suis trop nul !
n°3318709
PlayTime
Posté le 06-07-2004 à 17:03:24  profilanswer
Et il y a bien plein d'enermax qui marchent parfaitement, comme il y a des tonnes de no-name qui marchent super bien !
edit : puis heureusement, tu n'a pas une merde de noisetaker
Message édité par PlayTime le 06-07-2004 à 17:04:43
n°3318810
paraxial
Posté le 06-07-2004 à 17:28:35  profilanswer
J'ai une deer 300w depuis deux ans, tout va bien...
n°3318820
The Real P​hoenix
Posté le 06-07-2004 à 17:33:07  profilanswer
T'es un fou de la vie toi, tu aimes le risque. Deer je connais pas de marque d'alim qui claque autant.
Portfolio: http://www.suzaku.fr | Blog: http://blog.suzaku.fr
Help !! pb carte son intégré à CM asusPB Alim avec 6800 Ultra.. 550w pourtant.Besoin de vos lumières!!
Quelle carte mere me faut il?recherche photo carte mère
problème avec un lecteur de carte mémoireCarte mere ou Alim cramée ?
trouver carte mèrePuce de la carte mere qui brule ! Fondue totallement !
DDR ECC sur carte mère traditionnelle
Plus de sujets relatifs à : Une carte Video(6800 Ultra)..ça bouffe du 12V ou du 5V ?? SVP..
