2738 connectés
  Vérifiez que votre 6600/6800 est correctement refroidi en 8 étapes !!!
n°3883212
ZZZzzz
Posté le 19-02-2005 à 10:18:19  profilanswer
j'ai trouvé un moyen de bien faire monter la fréquence du GPU et donc accessoirement de s'assurer que le refroidissement de sa carte graphique est suffisant.
Il s'agit en fait de faire tourner une appli 3D très peu gourmande en temps CPU mais qui faire tourner les pixels pipelines à fond car rendu de grand texture. En réalité c'est un plug'in visuel pour winamp mais pour qu'il soit vraiment efficace il faut faire quelques manipulations que je vais vous expliquer.
1 / Tout d'abord installer Winamp si ce n'est pas déjà fait, la version 2.xx est préférable car légèrement moins lourde, mais si vous avez déjà le 5 ce n'est pas grave... (téléchargement sur www.winamp.com pour ceux qui ne connaissent pas).
2 / Installer ensuite le plug'in en question : téléchargement à l'adresse suivante :
http://www.winamp.com/plugins/deta [...] eBuLa2.exe
3 / Lancer Winamp (vous avez bien kk mp3 sur votre ordinateur) et réglez le pour qu'il tourne en boucle si la playlist est terminée pour ne pas que le plug'in s'arrête automatiquement au bout d'un moment (le plug'in ne fonctionne que si de la musique est en cours de lecture).
Assurez-vous qu'aucune autre application susceptible de consommer du temps machine tourne en tâche de fond, c important ou sinon cela ne sera pas efficace !
4/ Lancer le plug'in : Pour ce faire, Appuyer sur Ctrl+K pour vous retrouver sur la fenetre de selection de plug'in visuel. Selectionner "Nebula2 Plugin" puis appuyer sur "Configure" : Vérifier que le device soit bien en "HAL" et "Rendering mode" en "Use desktop windows". Cliquez sur "OK" pour fermer la fenetre puis cliquer sur start pour lancer le plug'in : n'oublier pas de fermer la fenetre de selection de plug'in (cliquez sur "Close" ) puis de minimiser Winamp.
5 / le plug'in est désormais lancé : restez appuyé sur "F6" jusqu'à temps que le message 'limit FPS is disabled !" apparaissent : le plug'in tourne alors au maximum de sa vitesse.
Ensuite appuyer sur "F2" pour voir apparaitre le frame rate (normalement sur une 6800 ça dépote pas mal ;) ).
Attendez kk minutes pour choisir un effet que consomme très peu de temps CPU, en fait attendez que le frame rate soit plutôt elevé sur la moyenne que vous avez pû avoir puis appuer sur la barre d'espace.
Cela va "geler" l'effet (ce qui a pour but de réduire encore le temps CPU utilisé et donc de faire monter le frame rate encore).
6 / désormais agradissez la taille de la fenêtre autant que possible, proche de la taille du bureau
7 / enfin ouvrer une fenetre de type "explorer" en allant dans votre disque dur par exemple et agrandisser cette fenetre de façon à couvrir quasiement la totalité de la fenêtre du plug'in visuel. sauf la partie haute afin de juste voir le frame rate.
8 / ouvrez une deuxième fenetre de ce type pour couvrir la partie restante ne contenant pas le frame rate de façon à ce que la seule partie restante visible du plug'in winamp soit le frame rate. Si vous avez bien fait la chose vous devez avoir remarqué que celui-ci a pas mal augmenté.
9/ J'ai laissé tourner ainsi toute une après-midi sans surveillance sur ma GeForce 6800 Galaxy 16p6v@382/880 mais si vous n'avez pas trop confiance en votre système de refroidissement je vous suggère de laisser kk minutes et de regarder de temps à autre la température... Au début je laissais Riva Tuner afin d'avoir une surveillance de ma température en continu mais au bout de kk minutes il se met à consommer du temps CPU anormalement, faisant ainsi chuter le framerate du plug'in et la t° du GPU...
10/ Voici le résultat obtenu après une après-midi, la résolution de mon bureau est 1280*960 et le plug'in était grosso modo en 1200*930 :
http://membres.lycos.fr/scalpel/images/max_temp_6800_petit.png
la température est monté à 64°C !! avec 3DMark 2003 & 2005 elle ne dépasse jamais les 58°C.
j'espère qu'il s'agit d'une technique efficace, je n'ai pas trouvé mieux pour le moment si mais vous avez une technique encore plus efficace pour tester le refroidissement de sa 6800 n'hésitez pas à me le dire (ATITools était efficace pour les ATI mais refuse de fonctionner sur ma 6800).
J'attends vos commentaires mais avant je tiens à signaler que je ne veut pas être tenu pour responsable si votre carte lâche durant ce test, à mon avis il y a relativement peu de risque (en général ça plante, un reboot et ça repart) mais on ne sait jamais. Si vous avez un gros doute sur votre refroidissement, alors surveiller les températures en temps réels (à condition que RivaTuner ne bouffe pas tout le temps CPU sinon vous ne verrez rien du tout)
n°3883261
the_farbar​ian
Posté le 19-02-2005 à 10:49:12  profilanswer
J'ai pas tout lu, mais j'ai pas saisi l'interet de la manip ?
n°3883271
timon0
Posté le 19-02-2005 à 10:54:15  profilanswer
c'est pour tester le refroidissement de ta carte apparemment
n°3883294
the_farbar​ian
Posté le 19-02-2005 à 11:03:01  profilanswer
ah oki ! :D
n°3884150
zdravo
Posté le 19-02-2005 à 15:54:08  profilanswer
pas mal :)
j'ai vu que je montais à bien plus qu'à mes précédents test ( que je faisais avec 03dmark05 en boucle )
Avec mon PoV 6800GT je monte à 80°C après presque 4h de ce test. Je suppose que soit j'ai mal fait ce test, soit que le nv5 qui est dans mon panier sur ldlc doit passer en achat :P
n°3884191
ZZZzzz
Posté le 19-02-2005 à 16:08:26  profilanswer
the_farbarian> comme timon0 a dis c juste pour voir si sa carte ne chauffe pas trop, éventuellement un test de stabilité aussi mais comme le plug'in utilise des effets très basiques il n'est ps forcément le plus efficace pour ça.
zdravo> non tu n'as pas mal fait le test, et ta carte n'est pas parmis celles qui chauffent le plus (la mienne chauffe relativement peu, c une galaxy aussi, donc présence d'un NV5) :  Un NV5 te permettrai néanmoins de gagner kk degré c sûr...
Message édité par ZZZzzz le 19-02-2005 à 16:09:02
n°3884199
a1k
Posté le 19-02-2005 à 16:14:12  profilanswer
je vais faire avec winamp (ftp en bois!!) et le test avec 3dm2005 1280*1024 tou a fond  :)
n°3884424
ZZZzzz
Posté le 19-02-2005 à 18:00:55  profilanswer
tu verras la différence de temp. entre ce tst et celui avec 3Dmark
n°3884435
timon0
Posté le 19-02-2005 à 18:05:31  profilanswer
comment t'as fait pour trouver un truc pareil ? c toi ki l'a inventer ce "test" ?
n°3884464
a1k
Posté le 19-02-2005 à 18:18:08  profilanswer
winamp @ 1024*768 cg @ 612/1215 :
http://img65.exs.cx/img65/725/winamp7df.th.jpg
43° max
3dmark 2005 @ 1024*768 @ 614/1224 :
http://img132.exs.cx/img132/1241/3dmm4wk.th.jpg
en 1280*1024 aa4x au GT2 il me bascule ma frequence GPU par defaut, la temperature baisse avec donc aucun intérêt...
WINAMP :ouch:
Message édité par a1k le 19-02-2005 à 18:19:02
n°3884471
GameCube
\o/
Posté le 19-02-2005 à 18:21:01  profilanswer
je suis deja à 71° avec une 6600GT extreme Leadteck mais la consomation de mon pross est à 100%  :sweat:
edit: 75° maintenent (30min)
Message édité par GameCube le 19-02-2005 à 18:44:51
n°3884535
ZZZzzz
Posté le 19-02-2005 à 18:49:36  profilanswer
timon0> le plug'in en question c moi qui l'ai codé, je sais qu'il utilise bien les texels engine (vu les perfs obtenues par rapport à d'autres plug'ins). Ceci dis ya probablement mieux (j'ai pas essayé par exemple le test de fillrate de 3Dmark2005 en boule) mais j'ai pas trouvé pour l'instant
a1k> tu dois être watercoolé pour avoir des t° si basses...
Gamecube> c normal que ton CPU soit utilisé à 100% lorsque le plug'in tourne en vitesse max même si en réalité le CPU attend souvent après le GPU...
n°3884545
GameCube
\o/
Posté le 19-02-2005 à 18:53:45  profilanswer
Merci en tout cas c'est pas mal du tout comme programme pour voir la limite de notre OC   :jap:
n°3884965
zdravo
Posté le 19-02-2005 à 22:07:25  profilanswer
huhu :D
faut dire que ça m'a fait bizarre de voir les degrès montaient au fur et à mesure puis de se stabiliser  :ouch:  :lol:. Maintenant je pense faire baisser la température en facilitant la circulation d'air ( mes fils sont rangés... enfin non, ils ne sont pas rangés justement ^^ c'est un peu le gros bordel ) et en ajoutant un ventilo à l'avant  :)
En tout cas, très bon test !  :jap:
Si tu pouvais améliorer le plugin pour qu'il gère d'autres choses ( pour rendre le test encore plus viable ) ce serait pas mal  :)  :bounce:
n°3885006
yoskater
Posté le 19-02-2005 à 22:26:14  profilanswer
euh.....
1h de nfsu2 en 1280*1028 tout a donf
en laissant rivatuner en fond monitorer la temp...
aprés click droit sur la temp de riva tuner et mark maximum...
c kan mm plus simple
resultat different
Message édité par yoskater le 19-02-2005 à 22:26:42
n°3886560
ZZZzzz
Posté le 20-02-2005 à 17:20:33  profilanswer
zdravo> ben à la base le plug'in ne sert pas à ça mais bon pk pas intégrer un mode "burn" ;) ?
yoskater> résultat différent ? ben à toi de me le dire mais je pense que la température sera moins élevé avec NFSU2, car il consomme bien + de temps CPU et n'est pas un moteur graphique très optimisé.
n°3887733
ZZZzzz
Posté le 21-02-2005 à 01:30:40  profilanswer
up
n°3887930
ZZZzzz
Posté le 21-02-2005 à 10:21:16  profilanswer
up
n°3894249
ZZZzzz
Posté le 23-02-2005 à 16:23:10  profilanswer
UUUUP
n°3909039
ZZZzzz
Posté le 28-02-2005 à 22:45:57  profilanswer
:bounce:
n°3909401
vachefolle
russian knights en action
Posté le 01-03-2005 à 07:10:59  profilanswer
86°C apres l'avoir laisser tourner une nuit pour du 72°C au repos selon l'overdrive de ma 9800XT
n°3909562
ZZZzzz
Posté le 01-03-2005 à 10:37:56  profilanswer
la différence de temp entre repos et burn est relativement faible. c peut-être ainsi sur toutes les 9800XT aussi...
n°3920410
kao98
Posté le 05-03-2005 à 20:20:22  profilanswer
sympa comme technique !
En quelques secondes (le temps de mettre en place les fenêtre devant le plugin), j'avais déjà dépassé les températures que je relevais après burn avec 3DMark !
n°3931359
ZZZzzz
Posté le 10-03-2005 à 15:13:44  profilanswer
moi ça m'a permis de voir qu'en modifiant le voltage à 1.4 ma 6800 NU chauffait trop (j'atteignait les 80° avec la tour fermée et le système de refroidissement standard) et cela finissait par planter alors que d'habitude je suis à 65° max à 1.2V (mais uniquement avec le plug'in Winamp, avec 3DMark je ne dépasse pas 58°)
n°3931390
Fouge
Posté le 10-03-2005 à 15:22:22  profilanswer
J'essairai...
a1k> Si ton GPU passe à 300MHz pendant un 3DMark c'est sans doute parce que t'as trop overclocké ton GPU. Je te conseille de faire des tests + approfondis.
n°3931444
OncleJimbo
Posté le 10-03-2005 à 15:40:00  profilanswer
Est ce que le(s) ventillo de nos gfx passent ils a 100% car en 2D, les ventillo tournent pas vite. et si justement en utilisisant ce plug in qui boufe bcp de ressource de la gfx mais la ventillation ne resterait elle pas en mode réduite ? ce qui pourrais expliquer une telle hausse de température ...
n°3931464
ZZZzzz
Posté le 10-03-2005 à 15:44:43  profilanswer
onclejimbo> ce plug'in utilise les capacités 3D de la carte (il utilise juste les pixels engine de manière intense mais n'utilise pas du tout les VS ou PS), c la raison pour laquelle il fait chauffer le GPU. Logiquement le ventilo doit se mettre à 100%
n°3931477
OncleJimbo
Posté le 10-03-2005 à 15:48:15  profilanswer
Ben justement le ventillo de certaine carte ne passe pas à vitesse max avec certains screen saver qui bouffent plein de ressources du gpu ...
Et dans ce cas avec ton plug in ça pourrais etre pareil ...
n°3931640
ZZZzzz
Posté le 10-03-2005 à 16:38:37  profilanswer
j'aimerai bien qu'on m'explique sur quel critère ce ventilo se met en route... pourquoi ne l'ont-ils simplement pas thermorégulé ? peut-être à cause des différences parfois importantes de températures entre 2 cartes différentes...
Enfin il suffit de vérifier  avec RivaTuner
Message édité par ZZZzzz le 10-03-2005 à 16:39:54
n°4226140
zdravo
Posté le 26-07-2005 à 15:51:14  profilanswer
up, ce topic est excellent et peut tjrs servir :)
n°4226147
Troll_Neut​re
Posté le 26-07-2005 à 15:53:48  profilanswer
10 mars... quand même !
n°4226311
ciscop
chuis pas un enculeur de maman
Posté le 26-07-2005 à 16:53:49  profilanswer
En faisant un petit tour sur le net, j'ai trouvé ce petit prog assez sympa si vous voulez faire chauffer à blanc votre carte : bench'em all
téléchargeable http://benchemall.com
Message édité par ciscop le 26-07-2005 à 17:00:47
Premiere impression = ASUS 6600 gt agpquels pilotes pour asus 6600 gt pci-express
Problème de Textures --> Désactiver le FastWrite du BIOS de la 6600 GTquel bench pour 6600 gt? avec kel config?
MSI RS 480 & Leadtek 6600 GT6600 gt extreme ou classique ?
Probleme FPS Leadtek 6600 GTProblème avec 6600 GT
MSI K8N Neo Platinum + Leadtek 6800 GTChoix entre ASUS ou MSI 6600 gt agp ?????
Plus de sujets relatifs à : Vérifiez que votre 6600/6800 est correctement refroidi en 8 étapes !!!
