5047 connectés
  Ventirad sans pâte thermique, plantage ?
n°6669831
raptor
Le doute m'habite
Posté le 31-10-2008 à 23:44:35  profilanswer
Bonjour à tous,
Un petit renseignement , j'ai changé le ventilateur de ma X1900XT car celui d'origine faisait un bruit de dingue ! J'ai donc mis un Zalman CF900 qui, d'après toute la toile, est excellent...
Problème étant, il avait déjà été ouvert et la personne qui avait fait la chose a gardé en sa possession la pâte thermique, chose que j'ai vu après avoir nettoyé le CPU... :/
Donc, maintenant, à peine je lance un jeu, le PC Freeze alors que le ventirad du CPU s'affole... Serait-ce uniquement dût à ce manque de pâte thermique ?? Je ne vois pas le rapport avec l'accéleration du ventilateur du processeur.
Sans même parler du fait que les radiateur de RAM étaient collé entre eux, j'ai donc du utilisé comme double façe, celui qui est normalement utilisé pour fixer le variateur sur la tour, un peu plus épais que celui d'origine mais je ne pense pas que cela influe sur quoi que ce soit ??? :)
Merci pour vos réponse :)
n°6669836
Posté le 31-10-2008 à 23:51:16  answer
Si absence de pâte thermique faut pas chercher plus loin l'affolement du ventilateur puisque la vitesse de rotation de ce dernier est fonction de la température
n°6669843
raptor
Le doute m'habite
Posté le 31-10-2008 à 23:57:14  profilanswer
C'est le ventilateur du CPU qui s'agite alors qu'il s'agit de la pâte thermique du ventilateur de la carte graphique.
Le freeze du PC, je veux bien à cause de la surchauffe de la carte (et encore, en est-ce la cause :??:) mais l'affolement du CPU... Comprends pas... :/
n°6669980
Gokusam69
Posté le 01-11-2008 à 08:50:19  profilanswer
Ben mets de la pate thermique sur le ventirad de la CG et apres tu verras :d
Mon Feed-Back !/Topic d'Achat/Vente de JV sur Lyon
n°6669987
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 01-11-2008 à 09:02:49  profilanswer
Ca a une certaine logique.
Un température trop élevée est détecté, que ce soit le CPU, la CG, un HDD ou la CM, tous les fans sont à fond.
Quand tout le reste a échoué lisez le mode d'emploi
n°6670150
raptor
Le doute m'habite
Posté le 01-11-2008 à 11:23:16  profilanswer
Oui, il ne me reste plus qu'à en trouver... :/
n°6671376
raptor
Le doute m'habite
Posté le 01-11-2008 à 23:15:09  profilanswer
J'ai acheté cet après-midi un ventirad pour le CPU (Thermaltake Max Orb) et j'ai acheté pour lui et la carte graphique de la pâte thermique de chez Arctic (la 5) pour 5€ le tube ! Et bien je dois dire être très épaté ! La carte graphique tourne à 44°C à vide et 74°C en charge, là, rien d'extraordinaire mais par contre, le CPU lui est à 30°C en vide et 50°C en full ! (E8400 @ 3,6Ghz !!)
Un vrai bonheur ! Le tout dans un silence absolu ! Tout venait donc de là :) Comme quoi... ;)
n°6680198
bloodyh
Bourdes en tous genres!
Posté le 06-11-2008 à 12:54:03  profilanswer
5€ le tube t'as pas a te plaindre, moi c'etait 10 euros les 14g de Noctua :D
>>FeedBack<< - >>Ventes<<
n°6681077
raptor
Le doute m'habite
Posté le 06-11-2008 à 21:07:41  profilanswer
Et d'après Clubic, l'Arctic est plus efficace que la Noctua ! :jap:
n°6684009
bloodyh
Posté le 08-11-2008 à 14:24:24  profilanswer
Non en fait j'ai vu un test, l'Arctic Silver 5 fait gagner 1°C à 36°C et pareil à 65°C, seulement elle sèche et elle s'effrite au bout de trois mois, alors que la Noctua reste bien en place.
Mais bon, pour 1°C on va pas chipoter hein :D
n°6684024
FR-DarkRod
Informag€€k
Posté le 08-11-2008 à 14:30:28  profilanswer
La pâte thermique est obligatoire , explication :
Quand on met un ventirad ou un waterblock , il y a toujours un "jeu" :/ (un petit espace) ou pour limité que le radiateur , ne chauffe trop d'un coup , la pâte allège la température et augmente la dissipation en contact entre la partie du circuit intégré et le ventirad ;) (pensez-y)
n°6684063
bloodyh
Posté le 08-11-2008 à 14:39:51  profilanswer
Cela dit j'ai un copain qui s'en sort sans pâte thermique avec un 4000+ ;) Mais après je pense qu'il faut être chanceux sur la qualité des surfaces de contact rad et proc ;)
n°6684075
SynE
Agri du dessert
Posté le 08-11-2008 à 14:43:33  profilanswer
le IHS des cpu n'est pas toujours bien plat
surtout sur les cpu en S775 :) du fait de la force exercée sur le cpu par le socket 775
sans pate thermique sur un ihs bien plat ca va
sur un ihs ou la norme c'est max 0.5mm de decallage ca fait vite des gros manque de conductivité (le centre de ton cpu ne touche meme pas le rad)
y'a souvent des cpu ou tu n'a que le bord du ihs qui touche :/
n°6684978
bloodyh
Posté le 08-11-2008 à 21:35:00  profilanswer
IHS pour?
n°6684980
bloodyh
Posté le 08-11-2008 à 21:35:42  profilanswer
Interfacing Heat Surface?
n°6684987
SynE
Agri du dessert
Posté le 08-11-2008 à 21:43:17  profilanswer
integrated Heat Spreader
n°6685213
bloodyh
Posté le 08-11-2008 à 23:57:56  profilanswer
J'en avais un :D
n°6685523
paulo-53
Posté le 09-11-2008 à 11:30:26  profilanswer
C'est ce qui se passait avec mon Blue Orb 2 sur mon s775 (ça amrchait au poil sur s939), depuis j'ai changé pour un Gemin II, j'ai pas encore regardé le résultat :/
Message édité par paulo-53 le 09-11-2008 à 11:30:40
Feed-back : http://tinyurl.com/kmwycda
Portable et souris > plantageplantage pc URGENT !!
MSI R4850-T2D512 Ventirad VF1000Problème installation ventirad sur Asus Formula Rampage
meilleur ventirad pour e6850Plantage au boot
ventirad du E6850Plantage récurrent
[changement du sujet] Un ventirad parfait?
Plus de sujets relatifs à : Ventirad sans pâte thermique, plantage ?
