8184 connectés
  Demande d'avis sur marques(Gainward et KFA2)et vitesse PCI-Express
n°11411258
LoupSolita​ire
Posté le 28-02-2025 à 19:43:51  profilanswer
Bonjour à toutes et tous.
Maintenant que les 5080 sont sorties,je pense upgrader mon PC;seulement,si,de base,je pensais prendre une CG MSI(notamment la Vanguard),son prix s'est envolé depuis la rupture de stock,aussi je pense me rabattre vers une carte plus "abordable".Les 5080 moins chères sont principalement les Gainward et les KFA2;deux marque que je ne connais pas du tout.
Notamment la Gainward GeForce RTX 5080 Phantom GS(voir la Phoenix,selon le budget total du PC),ou la KFA2 GeForce RTX 5080 1-Click OC(mais qui n'a pas de chambre à vapeur).
Est-ce que certains d'entre vous utilisent une de ces cartes(ou d'autres des même marques)?Certaines sont-elles connues pour avoir plus de problèmes(de performances,de refroidissement,de coil whine...),ou sont-elles globalement de bonnes cartes?
Autre question,plus technique,mais concernant aussi les CG:Est-ce qu'avoir un bus PCI-Express 5.0 en x8 au lieu de x16 est impactant sur les performances de la CG,ou c'est négligeable?
Beaucoup de carte-mère le limite en x8 au lieu de x16 si un DD NVMe 5.0 est branché également,donc si ça a beaucoup d'impact,ça limitera grandement mon choix...
Merci d'avance.
n°11411653
naphh
minai shinmai
Posté le 02-03-2025 à 11:03:13  profilanswer
https://www.pcmasters.de/testberich [...] karte.html
d'apres ce test ça parle de 39 DBa quasi, ce n'est pas ouf (en bruit)
https://www.guru3d.com/review/revie [...] en-sample/ tu parles de celle-là en gainward ?
Message édité par naphh le 02-03-2025 à 11:06:32
n°11411906
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 03-03-2025 à 10:55:32  profilanswer
De quelles cartes mères parles-tu ?
Sur les moins chères en B860 (intel) et B650E (AMD) chez Asus, le support du PCI-E 5.0 est bien en 16X pour le GPU et en 4X pour le Nvme.
https://www.asus.com/fr/motherboard [...] esk_manual
https://www.asus.com/motherboards-c [...] esk_manual
n°11412118
LoupSolita​ire
Posté le 03-03-2025 à 20:38:15  profilanswer
Merci.
Oui,la Gainward Phantom en faisait partie,mais elle semble être(très)sujette au coil whine.La Phoenix semble sympa aussi,mais je n'ai pas d'infos sur son coil whine.
Merci.
J'avais surtout regardé MSI pour Intel et Gigabyte pour AMD,mais j'ai fini par trouver des CM faisant les deux dans les deux cas(et en évitant les CM problématique pour les 9800X3D).Beaucoup plus facile pour AMD d'ailleurs,plus de choix avec un CPU plus récent.
Message édité par LoupSolitaire le 03-03-2025 à 20:38:44
n°11412145
naphh
minai shinmai
Posté le 03-03-2025 à 22:46:23  profilanswer
n'empêche c'est bizarre il parle d'avoir du 70° core pour les 2, ça laisse une marge... le test n'est pas assez bon pour la kfa
gainward semble être vraiment ok, il parle de 70° 36 dba@320W et quasi pareil en 360W à mon avis tu pourras descendre les tr/min (en tout cas ça devrait te donner une bonne marge pour trouver un petit UV si tu as du noise
phoenix étant leur haute gamme encore +
n°11415380
LoupSolita​ire
Posté le 10-03-2025 à 20:15:22  profilanswer
Merci pour les retours! :)
avis petite config gamer 1080pAvis config gamer/bureautique
vitesse reseau rj45 et vrConfig besoin d’avis car débutant
Avis Config - Choix GPUProbleme 14900K = Nouvelle config AVIS
Problème avec port PCI-e 16x...Avis rams DDR4
Avis sur upgrade configAvis Config 1440p/4K
Plus de sujets relatifs à : Demande d'avis sur marques(Gainward et KFA2)et vitesse PCI-Express
