4941 connectés
  ca existe des ventillos silencieux pour les carte graphique
n°2584179
five-binou
tel l homme ki five...
Posté le 09-07-2003 à 13:35:21  profilanswer
je demande ca car le ventillo de ma radeon 8500(le grrrr)fait un bruit chelou et ce mm apres nettoyage
j ai regarde vite fait sur le net g trouver des ?halph peap? c silencieux ca???
Message édité par five-binou le 09-07-2003 à 13:39:40
n°2584197
five-binou
Posté le 09-07-2003 à 13:39:53  profilanswer
:bounce:
n°2584200
ginie
Posté le 09-07-2003 à 13:41:15  profilanswer
hé ho doucement, tu peux laisser ton topic descendre 5min  :fou:
tu connais Zalman
n°2584219
Gum
Evadé fiscal
Posté le 09-07-2003 à 13:46:20  profilanswer
Heatpipe ?
Ben oui, c'est bcp plus silencieux qu'un ventilo : pas de pieces mécaniques en mouvement.
C'est presque inaudible
n°2584229
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 09-07-2003 à 13:48:56  profilanswer
tu connais Zalman
 :non: les ZM-80HP ne peuvent pas se monter sur les R8500 et les ZM-17Cu sont limites pour ce GPU (ou alors il faut y rajouter un ventilo)
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°2584278
five-binou
Posté le 09-07-2003 à 14:05:30  profilanswer
pour la fixation ca tiens comment ?
Car sur ma carte y a pas de trous??
n°2584283
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 09-07-2003 à 14:06:17  profilanswer
cf mon post, pas possible de metre un zalman ZM-80HP sur ta carte.
n°2584285
daggerdag
preservez apres usage!!!
Posté le 09-07-2003 à 14:06:46  profilanswer
il semblerais d apres clubic ( info d hier je crois que zalman est sortie un nouveau systeme de refroidissement pour CG :hello:
n°2584322
shawy
Euh ?!... pffff !!... GLÛT !!!
Posté le 09-07-2003 à 14:17:51  profilanswer
pas de pieces mécaniques en mouvement. C'est presque inaudible
presque ??? :heink:  :lol:
... mais qu'est qui fait du bruit alors ? le fluide du heatpipe qui fait glou-glou ? :ange: ...
Shw.
n°2584323
five-binou
Posté le 09-07-2003 à 14:18:09  profilanswer
sinon des ventillo de remplacement ca existe??
n°2584383
Gum
Evadé fiscal
Posté le 09-07-2003 à 14:39:01  profilanswer
Shw.
J'entends bien mon alimentation en refroidissement passif, alors pourquoi pas une carte graphique avec un heatpipe...
n°2584403
shawy
Posté le 09-07-2003 à 14:45:42  profilanswer
Pour une alim je veux bien qu'il y ai du bruit genre bourdonnement comme dans tous les transfo (une alim étant essentiellement un transfo).
Mais pour une CG, je voix pas trop ce qui peux faire du bruit.
Shw.
n°2590307
five-binou
Posté le 12-07-2003 à 00:01:36  profilanswer
:bounce:
Le ptit test pour savoir si cé la carte graph ki sature ou le proco ?kel carte mere a avoir??
Installation carte mère et windows?[CM] Achat carte mere AMD (et oui encore un !)
Carte Mère MSI 648 Max ne supporte pas 2*512 Mo de RAM (NoName) !!probleme carte reseau gigabit
proc et Carte Mère décédés ....Carte RAID
La meilleur carteBoitier Slim/MicroATX et carte AGP
Plus de sujets relatifs à : ca existe des ventillos silencieux pour les carte graphique
