4651 connectés
  Ventilateur Amperage
n°7855007
rennfahrer​999
Posté le 05-04-2011 à 11:01:24  profilanswer
Salut !
Combien de puissance peut on tirer du molex 2 pin des cartes graphiques (HD 5770).
Je voudrait monter un enermax 120mm dessus, directement sur le connecteur de la carte pour avoir la regulation thermique, il consomme au max 3.6Watts. Est ce risqué ?
n°7855545
Math466
Posté le 05-04-2011 à 18:58:40  profilanswer
Je ne pense pas qu'il y ait de problème avec ton Enermax qui demande 0,3A :)
n°7856090
rennfahrer​999
Posté le 06-04-2011 à 10:36:30  profilanswer
Oui, sur le ventilo, il marque 0,40A, pas de probleme donc ?
n°7856137
Math466
Posté le 06-04-2011 à 11:32:35  profilanswer
Je ne pense pas... en revanche tes 3,6W, ils sortent d'où ?
Bon évidemment pas moyen d'en être sûr et certain à 100% quoi...mais quand tu vois que des ventirad alternatifs genre Accelero twin turbo ou extreme ont 2 à 3 ventilateurs...
n°7856200
nicooo66
Méchante nature
Posté le 06-04-2011 à 12:31:30  profilanswer
rennfahrer999 a écrit :
(...) 2 pin des cartes graphiques (HD 5770)
5770 rev.1.0 (GPU centré) => max. 12V+, 0.18A fan (// PowerColor tech support)
Message édité par nicooo66 le 06-04-2011 à 12:37:45
"Anything that can go wrong, will go wrong"
n°7856206
razorback5​9000
Posté le 06-04-2011 à 12:40:11  profilanswer
et niveau Ohms, ça passe ?
je voudrais brancher 1 Aerocool Shark Fan Black Edition + un Enermax UC TB12 en parallèle directement
sur ma CM pour qu'il soit tour deux en PWM et brancher mes 2 latéraux sur ma seconde prise
mais est ce que ça va cramer ma CM ou mon alim ?
Message édité par razorback59000 le 06-04-2011 à 14:43:23
BASS MANTA, photographe
n°7856235
rennfahrer​999
Posté le 06-04-2011 à 13:25:02  profilanswer
nicooo66,
Tu es sur ?
Pas moyen donc, au risque de griller l'etage de puissance du ventilo...
Tu as ta source d'ou ?
n°7856299
Math466
Posté le 06-04-2011 à 14:25:59  profilanswer
C'est pas les caractéristiques du ventilateur d'origine plutôt ?
Ca me paraît peu...sur mes 3850/70 j'ai mis jusqu'à 2x 12cm sans me poser de question à ce sujet :whistle:
Que viennent faire les Ohms là dedans ?
Message édité par Math466 le 06-04-2011 à 14:26:23
n°7856303
razorback5​9000
Posté le 06-04-2011 à 14:30:48  profilanswer
:pt1cable: je me le demande aussi  :lol:
niveau Ampère
je confonds un " 12 " pour 120mm et un " 12 " pour 30cm ( SUB )
n°7856304
nicooo66
Méchante nature
Posté le 06-04-2011 à 14:32:40  profilanswer
1 Aeroflot Shark Fan Black Edition + un Enermax UC TB12 en parallèle directement
sur ma CM
Je ne sais pas ce que c'est...
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/f/fb/Logo_aerofloteng1.png
nicooo66,
Tu es sur ?
Il y a quelques temps, j'ai modifié une 5770 et s'est posé la question de l'alimentation du ventilateur de substitution :
http://farm5.static.flickr.com/4124/4996335120_90562c254e.jpg
L'information provient d'une réponse du fabricant de la carte (support@powercolor.com.tw).
Un Bequiet USC 120 fait parfaitement l'affaire :
Tension d'entrée (V) 12.0
Tension de démarrage (V) 3.5
Tension de fonctionnement (V) 3,5 ~ 14
Courant absorbé (A) 0.091
Courant d'entrée en sécurité (A) 0.08
Puissance absorbée (W) 1.092
Tip top en régulation grâce à une tension de démarrage très basse et fonctionnement non problématique à l'horizontal.  :)
PowerColor 5770 rev.1.0 => max. 2.16W (0.18x12)
C'est quoi cet Enermax aussi énergivore ?!! 0.40A c'est énorme pour un 120mm récent et adapté à ce type d'usage. [:fabien27] Par ailleurs, idem Math466 : d'où viennent ces 3.6W ?!!
Edit:
C'est la puissance max. d'un ventilo de substitution pour cette 5770 (2.16W). La petite merde "92"mm qui équipait la mienne devait être très loin de ces valeurs !
Un USC 120 c'est à peine 1W, un XL2 est plutôt gourmand avec 1.8W, idem TB silence, SWiF2 1201 => 1.68W, etc..
Les 120 mous du genou sont sous le watt.
Message édité par nicooo66 le 06-04-2011 à 15:12:58
n°7856314
razorback5​9000
Posté le 06-04-2011 à 14:43:01  profilanswer
n°7856347
nicooo66
Méchante nature
Posté le 06-04-2011 à 15:22:01  profilanswer
Je ne connaissais pas cet Aeromachin !
Pour ce qui est de la tension max sur les 3 pin des CM, je ne me suis jamais posé la question !  :whistle:
Première réponse google : forum EVGA => 1A pouvant éventuellement être poussé à 1.2A. Il y a donc peu de chance que tu crames quelque chose avec tes deux 120mm, même sur une CM entrée de gamme ! N'hésite pas à poser la question au fabricant de ta CM, ça peut toujours servir dans les boitiers tendance soufflerie.
n°7856352
rennfahrer​999
Posté le 06-04-2011 à 15:27:44  profilanswer
J'ai trouve ca:
http://www.techpowerup.com/reviews [...] ooler5.jpg
Qu'en penser ?
0.7A a 12V = 8,4W !
n°7856353
rennfahrer​999
Posté le 06-04-2011 à 15:28:55  profilanswer
nicooo66,
je parle du connecteur sur la carte graphique, pas sur la CM
n°7856363
nicooo66
Méchante nature
Posté le 06-04-2011 à 15:37:40  profilanswer
nicooo66,
Ah ok, sorry !
0.7A c'est juste énorme...  :pt1cable:  Maintenant quand on voit le gros connecteur PWM sur le PCB de la HIS et qu'on le compare au petit bidule 2 pin de la PowerColor...  :whistle:  D'où l'intéret de demander au fabricant de la CG.
http://farm5.static.flickr.com/4002/5128586578_e9c4c06fd9_m.jpg
Message édité par nicooo66 le 06-04-2011 à 15:41:53
n°7856377
Math466
Posté le 06-04-2011 à 15:50:00  profilanswer
Les manuels des cartes Asus donnent généralement l'info, sur la mienne c'est 2A sur la prise processeur, et 4A répartis sur l'ensemble des prises, si je me souviens bien :)
n°7856389
razorback5​9000
Posté le 06-04-2011 à 15:56:47  profilanswer
le fabricant de ma CM, il c'est même pu ce qu'il à sorti comme CM depuis le temps  :pt1cable:
je t'enterais et au pire le nouveau matos sera à commander  :D
n°7856390
rennfahrer​999
Posté le 06-04-2011 à 15:57:01  profilanswer
La taille du connecteur ne dit pas combien de watts peuvent y passer... C'est comme pour... Bon je passe ;-))
sur les cartes mere on a l'info pour savoir ce qu'on peut brancher, sur les cartes graphiques, on est pas sense bricoller...
n°7861401
rennfahrer​999
Posté le 11-04-2011 à 13:28:49  profilanswer
Bon, j'ai enleve mon ventilo, et regarder l'amperage du ventilo d'origine: 0,35A, donc pas loin des 0,4A marqués sous le enermax magma. Pas de soucis donc (ils ont quand meme pas calibre l'alim sur exactement 0,35A sans marge quand meme) ?
Un expert pourrait il me confirmer. Le ventilo est donné pour 3,6W, donc sur 12V on est meme a 0,3A.
Sachant que le ventilo de la carte est reguler par variation de tension, je ne monterai jamais a 12V, l'etage d'alim du ventilo ne sera jamais utilise a pleine puissance. Est ce l'amperage, ou la puissance qui fait souffrir les composants ?
Ma reflexion est elle electriquement exacte ?
Ou je fait une erreur de reflexion ?
n°7861437
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 11-04-2011 à 14:02:01  profilanswer
Puissance (P) = tension (U) x intensité (I)
soit
I = P/U
ou
I= 3,6W / 12V = 0,3A
Le fait de diminuer la tension va augmenter ou diminuer un autre paramètre. Dans le cas d'un ventilateur, c'est la puissance qui va diminuer, la résistance du moteur ne changeant pas ou légèrement.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°7861458
rennfahrer​999
Posté le 11-04-2011 à 14:17:29  profilanswer
OK, l'amperage reste le meme, La puissance diminue, donc l'etage de puissance est moins solicité (puissance diminue) ou de la meme maniere (Intensitie reste constante) ?
n°7863758
rennfahrer​999
Posté le 13-04-2011 à 14:20:31  profilanswer
Pour finir,
merci de votre aide, j'ai fini par prendre mon ampremetre... Resultat: 0.26A pour le ventilo d'origine, 0.16A pour le magma, donc loin du chiffre annoncé.
Montage terminé, silence absolut, refroidissement correct, 86° sur FurMark, correct je pense ? Lu sur ATI Tray tools.
HD 4870 - Réglage ventilateurBranchement d'un ventilateur
Cherche ventilateur pour amd athlon xp 2.4 ghzventilateur proc tourne à fond
Conseil pour ventirad + ventilateur :-)Ventilateur 135mm 2 pins ?
Ventilateur silencieuxventilateur 120mm: Silence et 10€
Ventilateur très bruyant.a suppr
Plus de sujets relatifs à : Ventilateur Amperage
