3048 connectés
  ventilateur 4850 GS (gainward) fixe à 50%
n°6919959
fred1976
Posté le 14-04-2009 à 09:58:46  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de m'acheter une 4850 GS et elle ne semble pas thermorégulée. Son ventilateur est à 50% en permanence. Je peux le modifier avec CCC mais uniquement manuellement. J'ai par la suite installé ATI expertool mais même si le ventilateur est réglé sur auto, il reste par défaut (en iddle) à 50%.
Elle est directement thermorégulée chez vous ou j'oublie quelque chose ?
Merci beaucoup,
F.
PS: c'est le cas que j'autorise l'ATI overdrive (GPU à 500MHz en iddle) ou pas.
De plus mon boitier est bien ventilé. La carte est actuellement à 36°C.
n°6919967
delatruel
Posté le 14-04-2009 à 10:14:45  profilanswer
un gpu peu monter à plus de 90° tu as donc encore de la marge. il ne faut pas systématiquement vouloir chercher un pblm là où il n'y en a pas  :D
ma 4850 a cette vitesse est "inaudible"
Message édité par delatruel le 14-04-2009 à 10:15:19
n°6919977
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 14-04-2009 à 10:33:50  profilanswer
Je crois que la question porte plus sur le non ralentissement en idle... :o
Sur les 48x0 standards le ventilo a un seuil à 20%, Gainward l'a peut-être mis à 50%.
n°6919981
gima56
Posté le 14-04-2009 à 10:41:13  profilanswer
Retourne la en SAV, c'est des choses qui arrivent
n°6919992
fred1976
Posté le 14-04-2009 à 11:03:19  profilanswer
j'ai entendu pas mal de monde qui parlaient de vitesse de ventilo très faible en iddle pour ces cartes.
Je ne sais pas si c'est un pb matériel (comme le pense visiblement gima56) ou de software.  J'ai peut être oublié quelque chose.
ça m'embête de la ramener si ce n'est pas un vrai problème.
Merci pour votre aide, n'hésitez pas à me donner votre avis!
n°6919997
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 14-04-2009 à 11:08:37  profilanswer
Tu te crées un profil de ventilation avec ATT et zou  ;)
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°6919999
gima56
Posté le 14-04-2009 à 11:09:42  profilanswer
Regarde dans overdrive du Catalyst Control Center. Tu as pu t'amuser avec, il y a une commande manuelle du ventilo. Tu l'as peut être activé puis oublié.
n°6920034
fred1976
Posté le 14-04-2009 à 11:41:09  profilanswer
>gima56 : non, "enable manual fan control" est décoché :(
>flagadadim : ATT ? Je ne connais pas. Enfin je serais rassuré que la carte fonctionne normalement. cela pourrait cacher d'autres problèmes.
n°6920051
mtq
Posté le 14-04-2009 à 11:56:10  profilanswer
c'est tout a fait normal qu'il soit a 50% ...
Il le reste jusqu'au seuil des paliers (je me rappel plus) mais lance un furmark lance gpuz et tu sera fixer sur la ventilation
Moi je le laisse en permanence a 25% avec le ccc et elle atteint même pas les 80° en jeu.
Message édité par mtq le 14-04-2009 à 11:57:50
n°6920153
Posté le 14-04-2009 à 13:27:46  answer
C'est normal, ma gainward, aussi est bloqué à 50% min, alors qu'elle se les gèle.
Posté le 14-04-2009 à 13:27:46  profilanswer
n°6920161
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 14-04-2009 à 13:32:41  profilanswer
1- soit tu régules manuellement le ventilo avec le CCC
2- soit tu te crées un profil de régulation avec Ati Tray Tool (y'a un tuto sur ce forum)
3- soit tu modifies le bios de ta carte pour améliorer la régulation
n°6920184
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 14-04-2009 à 13:43:56  profilanswer
Le 3e choix est le plus intéressant, juste dommage qu'il ne soit pas 100% sans risque :/
n°6920386
comput44
Posté le 14-04-2009 à 16:38:13  profilanswer
Moi aussi 50pourcent elle est chez moi très silencieuse à cet allure :)
4850 GS ou 4850 GS GLH?Probleme ventilateur
Jouer en 1680x1050 : 4850 ou 4870 ?carte graphie gainward hd 4650 1go
Peut-on changer le(s) ventilateur(s) d'une alimentation électrique PC?Changer ma radeon 4850
Problème HDD externe sur PC fixe mais pas sur portable !?Ventilateur chipset génant
Hybrid CrossFire 4870x2 4870 ou 4850
Plus de sujets relatifs à : ventilateur 4850 GS (gainward) fixe à 50%
