9497 connectés
  Utilisation cg 1 ventilo sur 2
n°9695205
lezephan
Posté le 30-12-2015 à 11:50:56  profilanswer
Tout d'abord, je suis nouveau sur ce forum, et j'ai l'honneur de vous rejoindre ^^
J'ai tout de même une petit question concernant ma carte graphique (c'est une Sapphire R9 280X Vapor-x) et hier un des ventilos m'a lâché, il ne tournait pas en dessous de 80% et faisait un bruit monstre ^^ Je suis alors actuellement à la recherche d'un ventilo, mais en attendant, j'aimerais savoir si je peux quand même l'utiliser, ou elle risque de trop chauffer, brûler ou je ne sais quoi encore ? Sachant que j'aimerais bien continuer à jouer même si je pourrais mettre le jeu en low ^^
Merci d'avance.
n°9695251
yoyo0601
Posté le 30-12-2015 à 12:36:16  profilanswer
Salut es-tu sur d avoir un ventilo qui a laché??
En 15ans d info les seuls qui ont laché sont ceux que j ai cassé :pt1cable:
Regardes bien au niveau de la 280 s il n y aurait pas un cable ou autre qui rentrerait en contact avec les pales de ton ventilo qui le bloquerait.
S il est vraiment hs faut reconmmander un fan mais ou?
En attendant surveilles bien les temperatures avec un logiciel de monitoring en lançant un petit bench car meme si le gpu encaisse il se peut que les vrms ne soient plus aussi bien ventilés ou les puces memoires, a voir..
n°9695305
christophe​62110
Chti mi bien sympa
Posté le 30-12-2015 à 13:36:51  profilanswer
Salut !
C'est plus un grognement que tu entends ou un genre de cliquetit rapide ?
Perso, et sans vouloir te contredire yoyo0601, j'ai déjà vu des ventillos en fin de vie, rien que sur les chipset de cartes mère ASUS en s939 AMD c'était coutume qu'au bout d'un an le ventillateur se mettait a grogner et démarrait de plus en plus difficilement.
Toujours utile, il se trouve que sur une de mes config j'ai une 7870 (280X) Dual-X qui a un ventillo, dirons nous, grippé ! Je pense que c'est le même modèle que la tienne :
https://lh3.googleusercontent.com/-C5_vIE9nzpk/VoPNizCYOPI/AAAAAAAAEXM/7q-uXlrxPPg/s800-Ic42/WP_20131221_016.jpg (désolé pour la qualité de la nappe :D
En tout cas, c'est une bonne idée de vérifier qu'aucun câble ne vient gêner la rotation des pales, si cela ne vient pas de là, je ne peux que te souhaiter un bon courage pour tes recherche car les ventillos de cette cartes sont des 92mm (si je me souviens bien) montés sur 3 pattes plastique https://lh3.googleusercontent.com/-ccmeNa5pxi0/VoPNiwxS3bI/AAAAAAAAEXM/OwkeN0D2IsA/s800-Ic42/WP_20131221_032.jpg
et, en fonctionn du ventillo grippé la taille du câble et le type de connecteur est différent
https://lh3.googleusercontent.com/-CTImnNr8nhE/VoPNi1M8v7I/AAAAAAAAEXM/X5Ol9zW9RnY/s800-Ic42/WP_20131221_026.jpg
Du coup, je t'invite a plutôt partir sur un cooling aftermarket, sachant que cette carte utilise un design de référence AMD.
voili voilo :bounce:
Tout problème a sa solution qu'elle soit logique... ou illogique ! et si y'a pas de solution....... Ben c'est qu'il n'y a pas de problème
n°9695314
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 30-12-2015 à 13:48:14  profilanswer
J'ai eu le ventilo arrière grippé sur ma r9 270x, je l'ai déclipsé, c'est un peu bourrin de le séparer du stator, j'ai mis un peu de la graisse sur l'axe et reclipsé, ça allait mieux, j'ai fait l'opération 2 fois et ras.
n°9695318
christophe​62110
Chti mi bien sympa
Posté le 30-12-2015 à 13:55:39  profilanswer
NiKoSaLiAgOs a écrit :
M'interesse ton truc, Vu comment ca tiens j'ai toujours cru qu'en forçant ca allait péter, mais a priori...
J'ai déjà utilisé du WD40 sur un ventillo grippé, ca refonctionnait a chaque fois, mais ça revenait de plus en plus souvent, mais avec de la graisse si ca fonctionne nickel... Tu l'as fait il y a combien de temps ?
n°9695320
yoyo0601
Posté le 30-12-2015 à 13:56:25  profilanswer
oui j'imagine bien que cela arrive, je dois les changer avant car je suis sensible au bruit la nuit :sleep:
Sinon je pshiit de la graisse pour airsoft sur l axe des fans, sa aide un peu mais pas longtemps du coup je ne conseil pas
C est pas facile de ranger correctement les cables lors des remontages sur ces cartes graphiques, sur une 770 windforce je me souviens que les vibrations des 3fans au taquet faisaient remonter un peu un cable au niveau du fan central et quand il tourne vite et que sa touche sa s entend tres bien,merci le petit tournevis pour repousser tout sa vers le bas :pt1cable:
Aujourd hui je me sers betement d un pistolet a colle, 2/3points et sa ne bouge plus mais la 390x est un peu plus grande que la 770
n°9695329
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 30-12-2015 à 14:10:02  profilanswer
Elle a tourné 5 mois puis passage au watercooling.
C'est bourrin d'enlever l'hélice, tu vas voir  :D
n°9695332
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 30-12-2015 à 14:11:00  profilanswer
Le ventilo ne tournera plus très rond mais démarrera bien et fini le bruit.
n°9695347
lezephan
Posté le 30-12-2015 à 14:25:16  profilanswer
Oui alors j'ai bien regardé et je l'ai même démonté pour voir si c'était pas un fil qui gênait, et non même démonté le ventilateur saccadait et je me suis retrouvé avec deux fils désoudés :/
J'ai regardé pour le ventilateur, c'est des 85mm ou 80 je suis pas trop sûr, et 15mm de hauteur, et avec trois vis de fixation. Ce qui m'étonne c'est que les magasins que je contact ne dispose pas de ces pièces la, donc je pense que je vais devoir faire appel à la Chine ! Même si j'ai pas une grande confiance envers ces transactions la ^^
En ce qui concerne le monitoring, SpeedFan est il un bon logiciel ?
n°9695598
goreaa
Posté le 30-12-2015 à 18:59:10  profilanswer
Salut , je viens te voir pour t'éviter de tourner trop longtemps . Je te laisse lire ce post qui est le mien : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3035_1.htm
Ta carte 280x est la même que la 7970 Ghz et en regardant sur tous les forums ou autre j'ai finalement pris la décision de prendre un Arctic accelero IV ( énorme mais très efficace ) , je voulais au départ changer uniquement les ventilateurs ( oui c'est bien du 85 mm et tu en trouveras facilement sur Ebay ) mais finalement je me suis dis tant qu'a faire autant gagner en température .
Voila pour le monitoring : msi afterburner sinon tu as un petit logiciel HWinfo qui est pas mal à mon gout .
Pour l'utilisation de la carte je ne pense pas que ce soit un problème car les ventilos tournent mais que à fond , vaut mieux ça que le contraire , par contre je pense qu'il est préférable de prendre des précautions histoire qu'elle monte pas en température trop souvent
EDIT : je sais pas si j'ai le droit mais pour t'aiguiller voila le lien d'ebay pour les ventilos : http://www.ebay.com/itm/85mm-Sapph [...] 1267034859
Message édité par goreaa le 30-12-2015 à 19:01:35
n°9697389
lezephan
Posté le 02-01-2016 à 14:06:48  profilanswer
Tout d'abord merci pour votre réponse et bonne année !
Je vais essayer de la remonter tout en gardant un oeil sur la température !
Le problème de cet aftermarket cooler c'est qu'il ne rentre pas dans mon boitier tout beau tout neuf, le Zalman Z11 plus HF1 :/
C'est pour ça que j'ai commandé un ventilo sur Aliexpress, et j'ai plus qu'à l'attendre ^^
Merci beaucoup.
n°9697420
lexou97
Posté le 02-01-2016 à 14:38:39  profilanswer
T'as pas acheté ça quand même? Mal ventilé, bruyant et il n'accepte pas les longues cartes graphiques.
n°9697525
lezephan
Posté le 02-01-2016 à 16:40:12  profilanswer
Il était parfait pour ce que je voulais faire avec (watercooling, cable management) et justement car ma carte graphique n'était pas si grande, mais surtout car j'avais un petit budget :/
Et je ne savais pas que ce boîtier avait un si mauvais avis :/
n°9697527
lexou97
Posté le 02-01-2016 à 16:44:17  profilanswer
Il y a de meilleurs boitiers moins chers.
utilisation du disque dur à 100% quand inactifProblème roulement ventilo ou disque dur ? Vos avis
Nvidia GT630 ventilo bruyant [RESOLU]Coupure de courant, CG hs (ventilo bruyants, pas de sortie vidéo)
air comprimé durée d'utilisationProblème de bruit avec ventilo CPU sur MSI nightblade
ventilo pour Pentium G3240Plantage en pleine utilisation puis ne démarre plus
x1950pro et ventilo : 100% en utilisation svideo, réglable en DVIChoix d'un ventilo : utilisation inédite !!!!venez lire
Plus de sujets relatifs à : Utilisation cg 1 ventilo sur 2
