5949 connectés
  Coupure de courant, CG hs (ventilo bruyants, pas de sortie vidéo)
n°9684166
Issiel
Posté le 15-12-2015 à 23:13:43  profilanswer
Bonsoir,
Problème survenu aujourd'hui. Durant un jeu, une coupure de courant est survenue. Lors de l'allumage du PC, les ventilateurs de la CG (GTX770 4Go OC) étaient extrêmement bruyant, à fond je pense et aucune sortie vidéo sur les écrans. J'ai démonté la machine, remonté, laissé appuyé sur le bouton d'allumage tandis que l'alimentation était débranchée. Rien n'y fait. En retirant la CG, tout fonctionne normalement et le PC est utilisable. J'ai monté la CG dans une autre machine, même chose, les ventilateurs à fond et aucune sortie vidéo. Des idées? Est-ce qu'il existe une sécurité dans les cartes graphiques et celle-ci pourraient être bloquée et un moyen de la réinitialiser? Ou bien est-elle complètement foutue? Ca fait cher la coupure de courant.
J'ajoute à ça un CMOS (inutile vu que dans l'autre machine on a le même résultat).
Merci à ceux qui prendront le temps d'analyser et de me faire une réponse.
Message édité par Issiel le 15-12-2015 à 23:23:01
n°9684182
Issiel
Posté le 15-12-2015 à 23:44:21  profilanswer
Je me demande la même chose. Windows ne détecte pas la carte graphique par contre... J'ai pas encore essayé de l'ouvrir mais j'ai jamais entendu parler de bouton miracle.
n°9684197
aure47600
Posté le 16-12-2015 à 00:06:46  profilanswer
cherches pas c'est l'alimentation de la cg qui est hs, quand l'alimentation merde=> ventilo à 100% et écran noir, va pas plus loin, essayes peut-être mais pas fait pour normalement un passage au four masi c'est pas pour ça normalement donc je pense que tu peux changer de carte graphique :/
c'est embêtant pour une carte aussi bine que la gtx770 :/
n°9684201
chtit
R-CB5
Posté le 16-12-2015 à 00:10:58  profilanswer
malheureusement non, il n'y a pas de bouton miracle
certaine CG ont un bouton pour choisir le type de bios, mais si la coupure de courant l'a grillé ca ne changera rien ;)
si ta CG ne fonctionne pas non plus dans un autre PC, et si une autres CG fonctionne dans ton PC (à tu essayé, si tu peut, avec une CG de remplacement ?) alors c'est effectivement la carte qui à mouru à cause d'une sur-tension
quel est le modele de ton alim aussi ? car des coupure de courant j'en ai eu pas mal, surtout cette été avec les chaleur qu'on à eu, à repetition dans la meme journée, et malgré ca rien n'a grillé dans mon PC
si ton alim est bas de gamme, peut etre qu'elle protege mal ton PC
ou alors si tu à brancher ton PC sur une multiprise classique, sans parafoudre ou surtension ;)
n°9684345
Issiel
Posté le 16-12-2015 à 10:21:14  profilanswer
Bonjour et merci à vous.
J'ai contacté materiel.net (j'ai acheté chez eux).
J'ai expliqué en détail ce qui s'est passé et le technicien en a aussi conclu que la CG était décédée. La coupure de courant aurait suivi et serait donc une conséquence ou non une cause.
Fort heureusement, j'ai une garantie constructeur toujours valide et donc j'ai demandé un retour pour réparation. En espèrant que ça ne prenne pas trop de temps mais au moins ça évitera de débourser à nouveau 400€!
Bonne journée à tous.
n°9684412
aure47600
Posté le 16-12-2015 à 12:02:52  profilanswer
ben coupure de courant avec aucune protection en amont, il faut prendre une multiprise parafoudre et/ou surtension c'est le seule moyen, l'alimentation a coupé mais pas assez vite (ça dépend des composants utilisés et de leur comportements)
sinon tant mieux si elle était encore garantie car changer si tu joue toujours en fhd c'est dommage ;) la 770 en a dans le ventre ;)
n°9684521
Issiel
Posté le 16-12-2015 à 14:28:11  profilanswer
J'ai bien un ondulateur sur la multiprise.
Après je suppose que parfois c'est inévitable, des produits lâchent....
D'après le mec du sav c'est la panne de la CG qui aurait provoqué la panne de courant et pas l'inverse.
D'ailleurs de mon expérience, quand une coupure de courant endommage un pc, c'est souvent l'alimentation qui prend.
Asus P8H77-I + carte HBACherche carte usb pour controleur sur cm
carte mere pour overclock i5 2500kCombien de ventilos sur cette carte mere?
Avis carte mèreCarte graphique
Une nouvelle carte graphique pour Noël ?quel difference entre 128/256/... ou plus de bit sur une carte video ?
Plus de sujets relatifs à : Coupure de courant, CG hs (ventilo bruyants, pas de sortie vidéo)
