9681 connectés
  5% d'utilisation du gpu en jeu !
n°10025840
raichi56
Posté le 29-12-2016 à 15:27:48  profilanswer
Bonjour,voici mon problème, depuis que je joue a Blade and soul (mmorpg) je n'ai jamais eu un fps constant,il change fréquemment ,entre 100 quand je joue normalement, a 5 fps quand il y a du monde (autres joueurs) a mes cotés , j'y comprend strictement rien ...
Le jeu oscille a chaque fois entre 0 et 10% d'utilisation,et sur d'autre jeu comme GTA V ou the witcher je joue actuellement en 4k  60 fps ,a pars de leger micro freeze je detecte rien d'anormal..
Mais recemment un collègue de jeu a tenté de m'aider et m'a fait ce test ,pour voir quel processeur étais utilisé pendant mon jeu ,et voici le screen :
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] titre2.jpg
Il a essayé par plein de moyen de faire tourner le jeu sur mon processeur graphique ,sans succes
meme dans le panneau de configuration Nvidia,impossible de choisir un processeur car l'ordinateur met automatiquement sur celle de ma carte graphique :
(car d'autre on une option qui demande de choisir plusieurs processeurs...)
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] stitre.png
ducoup , sur ce jeu magnifique ,je tourne en combat a 10/20 fps ,et 80/70 si je ne fais rien et que je suis dans une zone non peuplé
MA CONFIG :
Carte graphique : Gigabyte gtx 1070 8 gb
Proc: AMD FX-8350 Cadencé à 4 GHz
Carte mère : ASRock 970 Pro3 R2.0
RAM: 16 Go de mémoire totale de type DDR3 à 793.66 MHz
Barrette G.Skill de 8 Go
Disque dur: SSD SanDiskSDSSDA240G de 223.57 Go SATA III
Window : 7 professionnel
j'espere avoir été assez claire ,et j'espere vraiment recevoir de l'aide,car je suis un peu a la ramasse la ...
J'ai fait beaucoup de tuto ,d'aide, de forum pour trouver un remède avant d'en arriver a ecrire sur ce forum .
Merci d'avance et désolé du pavé
Message édité par raichi56 le 29-12-2016 à 20:48:32
n°10026020
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 29-12-2016 à 19:02:30  profilanswer
Hello, je pense que le FX est fautif!
n°10026054
zonka
x58 forever!
Posté le 29-12-2016 à 19:43:31  profilanswer
Liens brisés.
Encore une machine à base de FX qui flanche, sérieusement on a un sujet du même type par jour actuellement, vraiment pas une réussite ces CPU à 125W sur des carte-mères sous-dimensionnées au niveau étage alim.
Tu es probablement CPU-limited par throttling du CPU qui doit chauffer (comme d'hab) ou ses VRM (comme d'hab).
On pourra t'en dire plus avec les screens de taux d'occupation CPU/GPU.
Euh, tu arrives a jouer en 4K à The Witcher 3 sur cette config? à 30 fps? en low?
n°10026089
raichi56
Posté le 29-12-2016 à 20:45:06  profilanswer
Bien le bonsoir,merci de m'avoir répondu  !
Oui je joue a GTA V full ultra et the witcher 3 Full ultra ou alors quelques config pour + de fps, comme le nvidia hair retiré..etc, en 3840/2160, c'est la 4K non ? , et je tourne a 60 fps constant ,enfin des que ça pars en combat j'ai quelques chutes de 15 a 10 fps,mais rien de très alarmant
EDIT:lien mise a jours,merci
Message édité par raichi56 le 29-12-2016 à 20:52:01
n°10026122
Mitch2Pain
Posté le 29-12-2016 à 21:25:00  profilanswer
Sur ton 1er screenshot je vois un pic où tous tes cores sont à 100%, donc config CPU Limited.
Conclusion corroborée par l'utilisation GPU très faible dans GPUZ.
en gros: ton CPU est naze.
Lance OCCT en fond et montre nous la courbe d'évolution de la fréquence CPU en fonction du temps pendant que tu joues.
Message édité par Mitch2Pain le 29-12-2016 à 21:26:40
n°10026135
raichi56
Posté le 29-12-2016 à 21:38:54  profilanswer
Merci de m'aider ! , voici comme demandé :
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=364464cpu.png
EDIT : et la après 10 minutes de jeu,en mettant dans des zones bien arboré graphiquement , 25 fps max et 3% gpu utlisation ...
Message édité par raichi56 le 29-12-2016 à 21:40:15
n°10026145
aresias
Posté le 29-12-2016 à 21:49:56  profilanswer
C'est un MMO donc comme dans tous les MMO il y a systèmatiquement un étranglement niveau perfs quand il y a beaucoup de joueurs à l'écran.
C'est probablement soit le CPU qui limite tes perfs, soit coté serveur que ça ne suit pas. Voir les 2 à la fois.
Message édité par aresias le 29-12-2016 à 21:51:23
n°10026151
raichi56
Posté le 29-12-2016 à 21:57:30  profilanswer
Je sais bien ,mais, sur TERA (mmorpg) ,je joue actuellement en full utra a 60 fps + , donc oui certains mmorpg sont mauvais mais la ... il y a un probleme
Et puis certains joueurs reussissent a avoir du 60 fps + avec des config moins bonne,et pourtant ,meme serveur :x
n°10026154
aresias
Posté le 29-12-2016 à 22:00:24  profilanswer
j'ai effectué quelques recherches pour toi.
Je te confirme que c'est juste le jeu qui est optimisé comme de la merde.
Le mec à cette config dans la video:
CPU: Intel i7 4790K OC 4.5GHz
GPU: NVIDIA GTX 980 Ti OC 1250/1427MHz
Resolution: 2560x1440
OS: Windows 8.1
Comme toi il a 20% d'utilisation GPU en moyenne et il est à 10 FPS en instance à 24 joueurs.
https://www.youtube.com/watch?v=siK3CGGu4jk
Donc c'est très probablement ce dont je parlais. Très mauvaise opti CPU ou alors carrément coté serveur que ça ne suit pas.
Il y a des MMO qui ont une très bonne opti CPU (l'opti d'Archeage est exemplaire à ce niveau là. 150 joueurs à l'écran il y a pas une grosse perte de perf) mais c'est pas le cas de Blade & soul visiblement.
Message édité par aresias le 29-12-2016 à 22:05:19
n°10026160
raichi56
Posté le 29-12-2016 à 22:08:00  profilanswer
Merci pour ta recherche Aresias , ce que je comprend pas, c'est ce que sur le screen précedent, ni le proc,ni la carte gaphique sont exploité, la carte graphique est a 0% d"utilisation par exemple :x
n°10026163
aresias
Posté le 29-12-2016 à 22:18:17  profilanswer
On voit très bien le core 0 à est fond sur ton dernier screen et que les autres coeurs sont peu utilisés c'est parce que le jeu est très mal optimisé et ne tire pas du tout partie des autres coeurs.
Pour l'utilisation GPU à 0 je pense que c'est tout simplement parce que le GPU ne travail pas si le jeu n'est pas affiché (on voit que l'utilisation GPU n'était pas à 0 avant, c'est probablement depuis que tu as réduit le jeu dans la barre des taches).
Logiquement si tu te balade dans une zone avec très peu de joueurs ton utilisation GPU doit fortement augmenter et tes FPS aussi.
Message édité par aresias le 29-12-2016 à 22:22:08
n°10026165
raichi56
Posté le 29-12-2016 à 22:24:45  profilanswer
Oui ,mais pourtant j'ai pas une si mauvaise config que ça , certains peuvent jouer tranquillement et d'autre ,comme moi ,joue a 5 fps :/
n°10026166
aresias
Posté le 29-12-2016 à 22:27:39  profilanswer
Tu peux essayer de baisser des réglages graphiques qui utilisent le CPU. notamment les ombres. (je connais pas le jeu et les réglages par contre).
n°10026225
raichi56
Posté le 30-12-2016 à 00:19:40  profilanswer
Deja fait ^^
n°10026876
Mitch2Pain
Posté le 30-12-2016 à 20:34:26  profilanswer
le jeu est mono-core, il n'est capable d'exploiter qu'un seul CPU.
tu peux overclocker un peu pour gratter QQ FPS mais ça ne résoudra pas le pblm.
Est-ce une bonne utilisation ?Problème utilisation GPU
Conseil pour PC : utilisation Montage Video + un peu de gamingproblème utilisation gpu
Utilisation gpu faible - problèmes de perfsI5 6600k utilisation excessif ?
utilisation des branchemnts usb 3.0 et 3.1 dans pcutilisation de vantilateur si jutilise un corsair h100i?
Formater un DD externe pour utilisation Mac et PCPossible de forcer l'utilisation d'un pilote...?
Plus de sujets relatifs à : 5% d'utilisation du gpu en jeu !
